Postovi: 482
Memorija ne radi na 1066 MHz
Pozdrav forumasi, imam problem oko memorije i ploce, umjesto starih plocica od 800mhz stavio sam plocice od 1066mhz ali nikako da rade na tim frekvencijama. Pokusao sam s djeliteljima ali nece, ako je stavljeno na Auto mema radi na 800mhz, također sam fleshao bio na noviju verziju te isto nece. Gledam na njihovoj stranici i pise da podrzava ddr 2 1066mhz, cak sam neke reviewe gledao di su testirali s tim memama a u mojem manualu pise da podrzava samo 667/800mhz ddr2. Matična ploca je DFI LP DK X38-T2RB a memorija je Kingmax ddr2 2gb 1066mhz (4x2gb) zanima me ako netko ima kakav prijedlog ili vise iskustva s takvim memorijama, ili ako netko ima takvu maticnu pa da mi savjetuje kaj da radim... lp |
Postovi: 34,042
Koliko se sjećam iz nekih prijašnjih postova, da bi dobio 1066MHz, moraš malo počačkati po latencijama rama.
Postovi: 482
aha, ok budem probao... a jeli znas malo detaljnije to opisati? na koje latencije, ili di si to citao itd. |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
provjeri da ti je takt meme dobar, broj 1 na slici desno. onda moraš opustiti latencije na 5-5-5-15 recimo. to ti je broj 2 na slici ako i dalje ne ide. probaj onda 6-6-6-18 ili koliko imaš. samo da vidiš jel to pomaže. jer kingmax neće raditi na 4-4-4-12 pri 1066, govorim o def naponu, za više ne znam. (no to ionako nebuš skužio osim u nekim benčevima) ![]() ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 20.04.2009. u 10:52. |
Postovi: 482
To sam vec radio, kada sam gledao po postavkama za omjer između fsb:ddr Brzina ---> Omjer 200 : 667 ---> 3:5 200 : 800 ---> 1:2 266 : 667 ---> 4:5 266 : 800 ---> 2:3 333 : 667 ---> 1:1 333 : 800 ---> 5:6 333 : 1066 ---> 5:8 400 : 800 ---> 1:1 400 : 1066 ---> 3:4 makar ja stavio takav omjer da mema radi na 1066mhz komp se ne zeli upalit... mema je bila na gigabayt p35 ds4 i radila je super bez prckanja po svemu tome. to govorim da nebi kasnije bilo da je mozda mema kriva. |
Resident Arse
Postovi: 49
Imam isti problem makar se meni komp upali ali windowsi javljaju grešku kod loadanja, memorija je deklarirana na 1066 što piše i na kutiji, ali pošto su u biosu sve postavke u vezi memorije i procesora na [Auto] spušteno je na 800. Kad idem to mjenjat mi redovito skače plavi ekran kod podizanja windowsa. Dali je potrebno ručno mjenjati latencije, voltaže ili nešto treće? Zadnje izmijenjeno od: Hoff. 20.04.2009. u 11:45. |
Postovi: 2,073
da, ručno podesiš takt(1066), latencije(5-5-5-15 npr) i napon(po onome što piše na kutiji) no nekad treba malo dići napon NB i RAM-u, recimo za +0.1(0.2) ako nekome ne radi(kao što se vama javljaju problemi) pa možda pomogne. mislim da je to sve dobro objašnjeno u Razerovom vodiču, jest da je za OC, ali posluži i za ovakve stvari. jer se na ovaj način 'kloka' mema da radi na tom taktu, većem od 800
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Resident Arse
Postovi: 49
Tenks ![]() Jel se može oštetiti što sa ako se krivo podesi šta sa naponima? |
Why so serious
Postovi: 3,415
Te rame nema smisla krkat naponima, ionak nebudeš niš izvukel iz njih 2.1V ti bi bilo dosta! A CL5 na 1066mhz moreš samo sanjat! Bar sa kingmaxom! Mislim da su te pločice sa po 2gb deklarirane na CL6 1.8V, i moraš ručno podesit u biosu na CL6 i 1066mhz, inače ju prepozna ko 800mhz ! |
Postovi: 482
kaj mozes rec koje opcije moram riktat, nisam s vremenom na ti da sad citam sve te vodice, ako je problem onda nikom nista. |
Postovi: 488
Ja sam kingmax stavio na 6-6-6-18, 1066 (400fsb x2.66D). Proveo sve testove, mem radila po 15 sati na 100% bez ikakve greške. Ako je stavim na 5-5-5-18, izbaci grešku nakon cca. 35min orthosa ili kako se vec zove, a razlika u brzini po performance pc je 1-2%, pa stavio CL6. Voltažu podigao s 1.8v na 1.9v. Ipak, nakon sto je 10 dana radila bez greske jednom se komp. ugasi odmah prilikom paljenja, a bios vrati postavke na default. Vratio ih na OC-ene, testirao par paljenja i opet sve ok, da bi se sutradan opet pojavila ista greška. Opet vratio na OC, testirao s evertonom (tako nekako), a on kaže da nema greške (nakon 4-5h testiranja). |
#12 | |
Postovi: 2,073
i onda samo u prvih 4 polja upiši redom 1. 5 2. 5 3. 5 4. 15 sada ti je vjerojatno 4,4,4,12. dakle ovako nešto: (pa te četvorke zamijeni peticama, a 12 sa 15) ![]() ako i dalje ne radi, opusti ih na 6-6-6-18 npr, ili digni malo napon NB i RAMu kao što sam napisao gore isto. no velim, nije neka razlika u 'everyday use'. pa možeš pustiti i ovako kako je sada, mnogima su niže latencije bolje od takta.
Why so serious
Postovi: 3,415
Pokreni CPU-z i tamo pogledaj postavke, mislim da ti je sad 5/5/5/15 i zapiši kaj piše pored tih brojeva i uđi u bios i te brojeve pod tim imenima zamijeni sa 6/6/6/18 i to je to! I omjer onda podesi da ti ispadne na 1066MHz i slučaj riješen! Ako nisi ništa oc niti ne misliš onda će ti biti i 1.9V dosta, ostale voltaže nemoraš dirat! |
Lokacija: De
Postovi: 165
A da pročitaš sa sticka baš što piše na memoriji (na onoj naljepnici), koja šifra pa ti neko već nađe na njihovoj stranici o kojoj je memi riječ... jer ako je cas6 nema baš velike šanse da proradi na 5 5 5 15 s def naponima i 4x2gb ... Vjerojatno ćeš i voltažu NB morat podignuti da bi sve radilo kako treba... |
Postovi: 482
fala TomRi & danc00 budem se sutra malo poigrao time btw, sad kad sam procitao ovo kaj si mi rekao za cpu-z odma sam se i ja tog sjetio, znam da sam negdje to procitao ali da me ***** nisam se mogao sjetit ![]() fala ljudi, pozz |
#16 |
Postovi: 138
Imao istu memoriju,i moram reći da ti je to pušing od memorije. Obična ddr2 800 koju prodaju kao OC na 1066 s tim da savjetuju latencije 6-6-6-18 i napon od 1.9v. Ali možeš to zaboraviti jer ta memorija uopće ne radi stabilno na tim postavkama,jedino ako ne želiš neka misteriozna rušenja. Prodaj to ili drži na 800 ako hoćeš da ti radi,a možeš i probati 7-7-7-21 na 2.1v,presporo ali će raditi na 1066. Sve u svemu velika 0 od meme. ![]() |
#17 |
Postovi: 5,785
Pa ta memorija je i napravljena za one koji se ne kuze u materiju stvari ![]() Naravno da ce to netko prije kupiti(1066mhz) nego onu od 800 mhz, ali vecina koja to kupuje ne kuzi da je ova "jaca" CL6 a ova slabija CL5,(default) to nije bitno, bitno je samo da je ova 1066 brza.. Inace imam ovu slabiju DDR2 800, i to nesretni 4x1 gb i radi mi normalno na 980 mhz@1,8V naravno CL5. A to je puno brze od 1066 mhz CL6 ![]() |
#19 |
Postovi: 99
#20 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
