Lokacija: home
Postovi: 236
(riješeno) Smrzavanje
zz naime komp mi je star oko mjesec dana ( Asrock 780gm-le, 4gb ram crucial 800mhz, Athlon64 X2 @3.2 , xfx hd 4850, tagan superrock 400W) prvih 2 tjedna sve super radilo, onda malo po malo i sve više i više se je počeo smrzavat...prvo u Crysisu...slika se smrzne al muzika i dalje svira...svaki put drukčije, malo neke crte, pa se zacrni...pa ponekad nema ni muzike nego onaj error zvuk... nekoliko puta izbacilo mi bsod... a sad me ne zeza samo u igrama...odjednom sam od sebe se smrzne u desktopu...užas!!! odšišo sma memtest i memorija u redu...downclocko sma proc i opet isto... driveri up to date...hard u najboljem redu probao na XP i Vista ultimate i opet ista priča... temperatura proca u grafe od 40-60 C... jel bi znao itko kaj se događa malo radi bez problema a malo se smrzava help??? |
Postovi: 33,987
Probaj s kvalitetnijim napajanjem. btw, nekako mi se čini preniske te temperature za tvoju grafu, pogotovo pod opterećenjem tako da mi je ona sumnjivac No.1.
Lokacija: home
Postovi: 236
di kvalitetnije od Tagana??? grafa je od XFX sa fenomenalnim hlađenjem i tu nema nikaj spornog... |
Postovi: 33,987
Tagan vrlo rado crkava. Bez obzira što XFX ima dobro hlađenje, 60C pod opterećenjem mi je i dalje premalo za tu grafu.
Lokacija: home
Postovi: 236
tagan nije crko...jer da je nebi upalio komp i igro crysis jedan dan radi, drugi dan ne u čemu je problem oko temperature ako je niska pa fala bogu da je svejedno kupujem cooler za procesor novi...i ot danas il sutra probao sam i rukom po grafi u loadu i možeš mirno držati oklko oćeš, tak da sam se uvjerio da senzori ne lažu bio bi užasno zahvalan kad bi netko pomogaooooooo ![]() ![]() |
Eddie
Postovi: 5,506
Imao sam slične probleme, zbrejka se zvuk i nema slike, tako 10-15 sek pa restart ili nema restarta, pa diže win a nema slike. Kad ono VGA kuva! Prodaje neko S1?! :-) Ili će biti sam svoj majstor opet.
#8 | |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
napajanje mu je sasvim dosta, i ne vidim problem tu. a da probas jos dati malo soka tom procu ako si ga oc-a vec, jos voltaze i na bridgove, itd...mozda i na ram itd... probavaj. nego napisi koje win imas, i u kojim jos igrama osim crysis-a?
This post is copyrighted © |
Lokacija: home
Postovi: 236
d
evo ovako downclocko sma ga na stock od 2.7 i ne rusi se sve temp su ispod 40 C u idle stavio sam novi cooler (thermaltake gunman orb) OS je trenutno vista ultimate (a sve je počelo zezat na xp još) osim u Crysisu to se dešava u MOH: Airborne i ponekad u CoD4... nisam neki overkloker...smao dižem fsb a za ostalo nemam muda jer ajmo reč neznam...čitam postove o klokanju al mi sve to smotano... matična je Asrock 780GM-LE... kad bih dizao voltažu s procom na 3.2 koja bi bila idealna? |
Postovi: 259
Od 3.2 do 2.7 je svega 18% razlike. Kako nemaš iskustva u overklokanju ili se potrudi pa traži po forumu/netu ili ne overklokaj uopće. Tu razliku od 18% vjerovatno nećeš ni osjetiti (pogotovo u MOH i COD4). |
Lokacija: home
Postovi: 236
eto tek tolko da odgovorim na staru temu jedini problem su bili driveri od grafičke... jbg |
