Postovi: 325
Speed touch gateway problem
Isprika, nemam vremena sve stare teme prelistati- ako je već riješeno stavite mi link. ![]() Problem Default IP mu je 192.168.1.1 (i sve ok), a ja je stavim na recimo 192.168.50.1 međutim tada mi DHCP računalima dodijeli korektnu IP adresu (unutar zadanog opsega) ali gateway ostane 192.168.1.1?? Kad stavim na pc-u ručne tcp/ip postavke ( sa 192.168.50.1 ) sve radi ali stvarno mi se neda sa svakim dodavanjem ili skidanjem pc-a iz lan-a i wlan-a pratiti koja je IP slobodna a koja ne (kako sad stvari stoje trebam mu pustiti da mi da IP automatski i onda ga ukucati ručno sa tom IP i korektnim gateway-em). A ja mislio da ću sa ovim ruterom riješiti gluposti koje izvodi zyxel - i jesam ali sam dobio druge probleme. ![]() ![]()
Pill Man |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 23,502
Nakon promjene IP adrese routera jesi napravio i snimanje postavki (save) i reboot uređaja (pazi ne reset) ? |
Postovi: 325
Hvala svima. Proradilo iz trećeg pokušaja (prva dva indentična kao i treći). Dakle nekad se isplati biti tvrdoglav! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Pill Man |
Postovi: 325
RE:thopok molim te možeš li mi popuniti listu sa izbornika dhcp pool configuration??? http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1239363379 Izgubio mi postavke nakon gašenja. Pokušaću još jednom ručno sve zakucati. Usput ima li gdje opcija edit postojećih postavki za DHCP pool? Ja bi samo umjesto gateway-a .1.1 stavio .50.1 ![]()
Pill Man |
#6 | ||||||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Code:
Start Address: 192.168.50.x End Address: 192.168.50.y Subnet Mask: 255.255.255.0 Server: 192.168.50.1 Gateway: 192.168.50.1 Primary DNS: 192.168.50.1 Secundary DNS: Primary WINS: Secondary WINS: Lease Time: Infinite DNS – ili neki drugi željeni Citiraj:
Code:
Start Address: 192.168.50.x End Address: 192.168.50.y Subnet Mask: 255.255.255.0 Server: 192.168.50.1 Gateway: 192.168.50.1 Primary DNS: 192.168.50.1 Secundary DNS: Primary WINS: Secondary WINS: Lease Time: Infinite DNS – ili neki drugi željeni Zadnje izmijenjeno od: thopok. 10.04.2009. u 14:57. |
Postovi: 325
Hoćeš reći da dodam neki bezvezni set adresa i onda odem na edit postojeće konfiguracije? ![]()
Pill Man |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Palo mi i to na pamet, ali čini se da se ni onda ne može editirat default-ni. Ovo se nekako zakompliciralo dodavanjem dodatnih adresa(koliko ih se nalazi pod IP Addresses?). |
Postovi: 325
Više nisam blizu tog rutera (taj mi je u firmi) pa nisam siguran. Svakako ja nisam dodavao ništa dakle to je po defaultu. Svejedno, ako znaš popuni mi listu pa onda nije ni bitno editiranje postojećeg pool-a (iako je to zgodnije jer onda ne moram uvijek tražiti kojekakve DNS-ove za razne ISP-ove kad se susretnem sa drugim ISP-om). EDIT: oprosti sad vidim da si ispunio. Nedostaje Secundary DNS: Primary WINS: Secondary WINS: Za WINS 0.0.0.0 je li tako? A koji je Secundary DNS, može li isto 192.168.50.1? Thanks!
Pill Man Zadnje izmijenjeno od: The Pill Man. 10.04.2009. u 15:34. Razlog: ispravak |
Postovi: 23,502
Zar DNS - ovi nebi trebali biti oni od ISP - a? Vidi DNS by ISP sticky. |
#11 | |
Postovi: 325
Naime unutar LAN-a DNS server može biti i ruter ako isti ima ovu opciju. Tada bi za neku traženu adresu iz liste poznatih imena (definiranih negdje u ruteru) npr. "komp2" ruter odgovorio nekom IP adresom tipa 192.168.1.x koja pripada nekom računalu/AP-u/ idr. u LAN-u. Za one upite čije adrese ne zna, ruter bi se automatski trebao obratiti na prvu višu instancu tj. WAN-u, odnosno t-com DNS-u, a ako ni ovaj ne zna onda on pita dalje. T-com DNS (za WAN stranu) bi se u ovom slučaju trebao ruteru dodijeliti automatski pri spajanju na internet od servera ISP-a (kao što ga PC sa automatskim postavkama dobije od DHCP-a rutera) jer ne vidim gdje bi se još u tomsonu to moglo ručno definirati. Druga je kombinacija da ruter pojma nema za imena tj. pripadajuće IP adrese te ovaj unos DNS-a stvarno mora biti DNS od T-com-a ili xy ISP-a. Pa ako jenko provjerio moliću da nas malo prosvijetli! ![]()
Pill Man |
#12 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#13 | ||
Postovi: 325
A je li ko pronašao EDIT opciju za dhcp pool? Meni je ne nudi. I još nešto. Meni je općenito dhcp pool dodavanje/uređivanje zaključano by t-com tako da me JOŠ JEDNOM spasio "saint PC Ekspert Forum". ![]()
Pill Man |
#14 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Tu dolazimo do drugog problema, a to to je dostupnost firmware-a koji nije dostupan krajnjem korisniku(proizvođač ga daje ISP-ovima). Istina, dotični je čak dostupan i u spomenutoj temi, ali… Citiraj:
Pošto je ovdje moguće pristupit uređaju s punim pravima može se Save or Restore Configuration. U kopiji snimljene konfiguracije se može potražit sporni parametar(LAN_private ili sporna adresa) i ručno izmijenit. |
#15 | |
Postovi: 325
Iako ih nebi ugrizlo za jezik da su ostavili edit za DHCP pool kad se već automatski sa IP adresom rutera ne mijenja gateway. ![]()
Pill Man |
#16 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Eto, još jednom ja s kompliciranim rješenjima jer kao wizzard-e nije "dobro" koristiti. ![]() |
