Staro 31.03.2009., 14:05   #1
Astral
Postovi: 2,523
Crk'o komp
Poz, evo bas nemam srece zadnjih dana, samo problemi...
overclock i komponente pise pod moj komp - tako sve vec radi preko pola godine osim sta su dodani jos 2x2gb kingmaxa prije tjedan dana
Iz ne znam kojeg razloga iso sam testirat proc orthosom na 3.15ghz da vidim kolko mu voltaze za to treba tek tolko, informativno. I tako smanjim ja FSB na 350x9 i rami budu na 930mhz sa 2.15v, dok sam voltazu proca smanjio samo za jednu stepenicu, a ona je jos uvijek davala istih 1.472v ko za 3.2ghz.
I tako prode 10min orthosa bez errora, ja upalim seriju (two and a half men ) kad na pola serije komp se samo zagasi ko da je nestalo struje, nije bilo freezanja ni niceg, samo PAF. I nakon toga osjetim podosta jaki smrad.
Na pocetku sam mislio da je otislo napajanje, izvadio sam bateriju iz ploce i nakon nekog vremena probo upalit komp i nista se nebi dogodilo, jedan ventic bi se upalio na 1ms i dalje nista.
Onda sam iso testirat napajanje pa sam kratko spojio na 20pin konektoru zelenu i crnu zicu, stisnuo prekidac na napajanju i vidi sve se normalno upali...svi ventici se vrte, hard radi, dakle po meni to nebi trebalo bit napajanje nego maticna.
Ovo pisem sa laptopa na kojem cu i ostat dok se situacija ne rijesi, ali volio bih da to bude sto prije da mogu vratit lap burazu. Dali je ikako moguce da je ovih dodatnih 4gb (ukupno 6) preopteretilo nekako chipset i ploca je jednostano krepala? jer ne vidim drugi razlog zas bi otisla, sve temperature su bile ok i nisam dodavo nikakve dodatne votaze kroz plocu (NB itd) - ako je crkla ploca.
btw. kad samo upalim napajanje, na tipkovnici zasvjetle caps lock itd.. kako i treba, sta to ukazuje?
svako misljenje je dobrodoslo, ima li ovome spasa? ako ustanovimo da je 100% maticna, trebao bih neke prijedloge za sto jeftiniju maticnu koju mogu nabavit, a da valja nesta, takodjer bi volio zadrzat svih 6gb rama, a po meni najbolji kandidat za zamjenu ploce (p31 ds3) podrzava samo do 4gb ako se ne varam?
hvala onima koji procitaju ovaj esej, mogo sam i krace ali eto bolje da se sve zna, help
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2009., 14:38   #2
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
probaj posudit od nekog napajnje pa testiraj,moze bit da je nest sjebano iako se vrt vent. ali moze bit i ploca,zapravo kako se cini ploca i je kriva,najbolje bi bilo da odes kod nekog i pokusas te komponente upiknut u njegov komp(sve osim maticne) pa ces vidit jel ti jos nest prdnulo.ako maticna nedaje nikakav zvuk(kratki beep) odna je sigurno u raju ,inace da je maticna dobra onda bi trebala dati neki beep koji bi te upozorio na ono šta neradi.
AMI BIOS Beep Codes
<center> <table width="100%" bgcolor="#ffffff" border="1" cols="2"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="125">1 Short Beep</td> <td width="375"><small>One beep is good! Everything is ok, that is if you see things on the screen. If you don't see anything, check your monitor and video card first. Is everything connected? If they seem fine, your motherboard has some bad chips on it. First reset the SIMM's and reboot. If it does the same thing, one of the memory chips on the motherboard are bad, and you most likely need to get another motherboard since these chips are soldered on. </small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">2 Short Beeps</td> <td width="375"><small> Your computer has memory problems. First check video. If video is working, you'll see an error message. If not, you have a parity error in your first 64K of memory. First check your SIMM's. Reseat them and reboot. If this doesn't do it, the memory chips may be bad. You can try switching the first and second banks memory chips. First banks are the memory banks that your CPU finds its first 64K of base memory in. You'll need to consult your manual to see which bank is first. If all your memory tests good, you probably need to buy another motherboard. </small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">3 Short Beeps</td> <td width="375"><small>Basically the same thing as 2 beeps. Follow that diagnosis above. </small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">4 Short Beeps</td> <td width="375"><small>Basically the same thing as 2 beeps. Follow that diagnosis above. It could also be a bad timer </small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">5 Short Beeps</td> <td width="375"><small>Your motherboard is complaining. Try reseating the memory and rebooting. If that doesn't help, you should consider another motherboard. You could probably get away with just replacing the CPU, but that's not too cost-effective. Its just time to upgrade! </small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">6 Short Beeps</td> <td width="375"><small>The chip on your motherboard that controls your keyboard (A20 gate) isn't working. First try another keyboard. If it doesn't help, reseat the chip that controls the keyboard, if it isn't soldered in. If it still beeps, replace the chip if possible. Replace the motherboard if it is soldered in. </small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">7 Short Beeps</td> <td width="375"><small>Your CPU broke overnight. Its no good. Either replace the CPU, or buy another motherboard. </small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">8 Short Beeps</td> <td width="375"><small>Your video card isn't working. Make sure it is seated well in the bus. If it still beeps, either the whole card is bad or the memory on it is. Best bet is to install another video card. </small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">9 Short Beeps</td> <td width="375"><small>Your BIOS is bad. Reseat or Replace the BIOS. </small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">10 Short Beeps</td> <td width="375"><small>Your problem lies deep inside the CMOS. All chips associated with the CMOS will likely have to be replaced. Your best bet is to get a new motherboard. </small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">11 Short Beeps</td> <td width="375"><small>Your problem is in the Cache Memory chips on the motherboard. Reseat or Replace these chips.</small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">1 Long, 3 Short Beeps</td> <td width="375"><small>You've probably just added memory to the motherboard since this is a conventional or extended memory failure. Generally this is caused by a memory chip that is not seated properly. Reseat the memory chips.</small></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="125">1 Long, 8 Short Beeps</td> <td width="375"><small>Display / retrace test failed. Reseat the video card.</small></td></tr></tbody></table></center>
viper je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2009., 14:54   #3
Astral
Postovi: 2,523
tnx na odgovoru
slazem se s tobom, ali kolko ja znam maticna nedaje nikakav beep ako je napajanje riknulo ako se ne varam?
probat cu nabavit napajanje od frenda pa probat i ovo sta si spomenuo, sve ostale komponente kod istog frenda pa javim rezultate, jedino ne znam dali ce to bit danas
Staro 01.04.2009., 15:46   #4
Astral
Postovi: 2,523
evo update, isprobo sam sve komponente kod frenda (osim maticne) i sve rade, nakon toga sam sve opet slozio doma i koristio frendovo napajanje i dogada se ista stvar dakle mora bit maticna...
ovako to izgleda, ako pozorno gledate vidjet cete da se na jako kratko vrijeme upali ventic i to je to
Staro 01.04.2009., 15:48   #5
Postovi: 33,923
Vent se može vrtiti, ali to ne znači da ploča radi kako treba. Vrtio se meni i vent na procu i NB-u pa je svejedno ploča bila za reklamaciju.
Staro 01.04.2009., 16:19   #6
Astral
Postovi: 2,523
nema nista od reklamacije morat ce bit nova neka nazalost, nema garanciju
mozda asrock 4core1600twins p35, ne znam ni sam... bleh
