#511 |
Postovi: 3,074
Ništa čudno za GB ploče. Neka rješenja koja sam pročitao je da su ljudi dali +0.1 na vNB. Drugo koje je meni pomoglo na P965 DS3 je bilo da sam disable USB storage device ili tako nešto,davno je to bilo,ne pamtim više. Nekompatibilnost sa ballistixom bi se mislim manifestirala na druge načine.Recimo ja sam vidio raspadanje tekstura u igrama uzrokovano time. |
#512 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Hm...zanimljivo ! Ovako...memorija je istestirana orthosom tako da ne vjerujem da je u njoj problem... USB storage device ? Mislim da tu opciju nemam,ali ću provjerit još jednom... Pokušat ću i sa blagim podizanjem napona... Imao sam prije te ploče P35 DS3R...s njom problema nije bilo... ![]() |
#513 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Evo...povećao malo napone chipseta i 3 dana radi normalno... Nadam se da će tako i ostati... |
#514 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
znam da je ovo pitanje bilo x puta ali evo još jednom....dakle proc mi radi na 2.5GH....i onda otvorim cpuz i vidim da radi na 1.8GH...išao sam u BIOS i tamo stavio E.I.C.2 na disabled->moguće da sam fulao spelling ali nadam se da znate na kaj mislite nalazi se tamo u BIOS-u di se proc OC-a i to....tak da kolko sam ja upućen trebalo bi još neš isključit da mi ne pada frekvencija...e jer sad netko može reći što to točno treba isključit... |
#516 |
Postovi: 3,074
#518 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Nevjerojatno ! Novi problem sa EP P35 DS3R ! Zamijenio E6750 sa E8400 i ne prepoznaje procesor...neće bootat... Memorija ispravna,grafa ispravna,hard ispravan,bios f5 kako i piše na službenoj stranici za reviziju E0... Stavio procesor na asusicu od frenda i procesor radi...znači i on je ispravan... Šta više da radim...vadio bateriju da se bios restarta i ništa...ploča blicne na sekundu i ugasi se i tako unedogled... |
#520 |
Premuim
Postovi: 1,748
neznam gdje da ovo pisem, evo tu mi se ucinilo prigodnim posto se radi o zvuku na ploci... Vjerojatno... Evo imam jedan problem sa zvukom na kompu... Zamijenjeni su mi lijevi i desni zvucnik, i to me zivcira u codu, nemogu normalno igrat sa slusalicama, a da mi se ljudi ne smiju u s&d-u... pa me zanima kako to srediti... Hvala
#522 |
Premuim
Postovi: 1,748
#524 |
Premuim
Postovi: 1,748
lako za izlaze... men je problem to sto su mi lijevi i desni zvucnik/slusalica zamijenjeni... Npr: u codu bacim bombu na desnu stranu, a ja cujem eksploziju na lijevoj slusalici/zvucniku... Pa kako to zamijeniti?
#525 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
GA-EP31-DS3L rev2.0/2.1
Poštovani kolege "forumci" namjeravam kupit GA-EP31-DS3L radi zamjene svoje combo ploče iz siga.Ono šta me zanima je CPU volt. ctrl. na str.49 manuala sa službenih GB stranica rev2.0.Zanima me raspon voltaže na ploči te da li bez problema može doći do 1.6GHz FSB jer vidim da to podržava samo kroz OC Mod.U uputama piše da voltaža ovisi o procesoru a intervale izostaviše,jebote likova a stavili za RAM,PCI-E,FSB,MCH-tj.NB ![]() Moj CPU je E4400 i sad je na 266x10 jer ploča daje do 270MHz.Napišite neko iskustvo s ovom pločom ili neki koristan link.Ja sam iskopa samo problem s OC boot bugom na EP31-DS3L rev1.0,pa me zanima ima li još netko takvih problema i s kojm revizijom,postove sam zbilja PROUČAVAO. Love za jaču MBO nemam a i procesor nije ispitan po pitanju FSB wall-a pa nebi ni ulaga u skuplju.Pržija bi ga na 333x10 uz malo "soka",za početak Kupovnu rabljene bi rađe izbjega,ali nije isključeno po formuli U SPLITU = PROVJERA MBO-a = MOJI NOVCI TEBI = TVOJA GA-EP31-DS3L PLOČA MENI Pozdrav i thx ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#526 |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Knin
Postovi: 74
evo meni se na P35C-DS3R dogada da nekad upalim komp a cooler se ne vrti i nikako se nece pokrenut sve dok ne restartam komp. iskljucena mi je ona opcija za automatsku regulaciju, tako da mi uvijek ide na 100%. ako stavim automatsku regulaciju hladenja, nakon par minuta u windowsima se prestane vrtit i vise se ne pocne vrtit dok ne restartam.a kad jednom pokrene windowse sa upaljenim coolerom bez automatske regulacije, onda radi non stop. di je problem? ![]() |
#529 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Može li mi netko detaljnije objasniti što znače ove dvije funkcije u biosu pod Power Managment Setup ? S1(POS) - power on suspend S3(STR) - suspend to ram Čitam u manualu ali mi nije baš potpuno jasno... |
#530 |
Postovi: 3,074
#531 |
Postovi: 724
u S1 komp prakticki ostaje upaljen samo sto se zaustavlja izvodenje instrukcija te kad ti ''upalis'' komp on nastavlja s starim zadacima u S3 se svi podaci spremaju u RAM te samo on ostaje pod naponom te kad ti upalis komp on ti se vrati u prijasnje stanje. Znaci digne ti windowse onakvima kakvi su bili prije ''gasenja'' (suspendiranja). jedino mi nije jasno kakve veze imaju postavke u BIOS-u s time kaj nekontrolira sam operativni sustav u koji mod ce se gasit prilikom pritiska na gumb ili klika na shut down |
#532 |
Postovi: 200
Pozdrav. Imam GA-P35-DS3L i chipset je poprilicno vruc.. ima li koja dobra dusa koja je rijesila taj problem i kako?? ne zelim stavit neki bucan vent, a nisam bome niti nasao nigdje 4 cm vent ili cijeli aktivni hladnjak za chipset.. any help?? LP
![]() ____________________________________ |
#534 |
Postovi: 200
hm, da zaboravio sam napomenut da želim da to izgleda ka necem, a ne da nataknem velim vent koji bi prakticki mogao zacvikat izmecu hladnjaka proca i grafe.. ne, to ne zelim, vec bih radje neko mozda skuplje ali bolje rijesenje. imao sam jedno vrijeme vent 6 cm ali isto ga nisam mogao zasarafit vec se je drzao sa jedne strane sa vezicama za cpu cooler a s donje je bio na kabelu od front audio panela.... dakle to ne zelim.. stoga, preoblikovat cu pitanje : jer ima gdje za kupit aktivni hladnjak za chipset. sry my bed LP
#535 |
Postovi: 7,326
kao da svakodnevno buljis u kuciste i gledas u taj ventilator pa ti smeta... pretjerujes no ako hoces bas kupit hladnjak onda stavi gore thermalrighta HR05 s 80mm ventom, na thermalrighta se vent pricvrscuje vezicama iako, neznam sta te to tolko muci sto je vruci chipset. jesi gledao temperature? oko koliko ° se krecu? da bezveze ne bacas novce... |
#536 |
Postovi: 200
nisam gledao koliko je tocno temperatura, al ne mogu drzat prste na njemu, a to mi govori da je poprilicno vruc... a sta se tice "kao da svakodnevno buljis u kuciste i gledas u taj ventilator pa ti smeta... pretjerujes" - jbg znam da ne gledam, al sama pomisao na to me smeta.. jednostavno volim da to bude sve na svom mjestu onak pic pic, bas kao sto neki vole imat ocan proc il sl... p.s. gdje da nadjem thermalrighta HR05?
#537 |
Postovi: 259
Ma ne bavi se glupostima. Iz iskustva ti kažem da ćeš prije oštetiti čipset promjenom hladnjaka nego što će ga temperatura ubiti. Samo obisi negdi jedan 120mm ili 80mm fan da puše u smjeru hladnjaka, stavi ga na 7 ili 5v i to je to. Ako ćeš se igrat zamjenom hladnjaka, vjerovatno ga imaš u Linksa. |
#538 |
Postovi: 200
ma nema sanse da ga ostetim.... u linksu nisam nasao niti jedan cooler osim ona dva zalmana pasivna za 50 i 25 kn, koji su za nist ! :S gledao sam sad malo po netu thermalrighta HR05 i to mi se cini ok, i uzeo bi to kad bi nasao za kupit ![]()
#539 |
Postovi: 259
Ima i tek kakve šanse da ga oštetiš. Svi ti čipovi su "goli". Bez heatspredera. Dovoljno je da se nagne hladnjak na njemu samo malo upre i da čip samo malčice pukne sa strane. Meni se to dogodilo na jednoj Asusovoj ploči. Ploča boota ali ne prolazi POST. Ja sam do sada s pregrijavanjem jedino imao problem što mi se southbridge pregrijavao na jednoj P31-DS3L. Nema boljeg rješenja za ploču nego uperiti jedan 120mm vent da puše u soutbride i northbridge. *edit: HR-05 je lijepa igračka ali nije vrijedna tih para. LINK Na kraju ćeš opet stavit vent na taj HR-05 što si mogao naparviti i na originalnom hladnjaku. |
#540 |
Postovi: 200
nema sanse da ga ja ostetim siguran sam.. skidao sam ih brdo i stavljao one pasivne zalmane, na zadnjoj gy dok sam jos imao amd-a sam stavio aktivni neki koji mi je dao frend, al ga na zalost vise nemam jer je oso s plocom, no pustimo to je oft. u potpunosti ti vjerujem da bi 120-ka pomogla, al to je ono sto ne zelim to moze samo kao privremeno rijesenje.. ![]()
