#31 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, napravio sam mod na svojoj vf900 Što i kako sam radio: Prvo što je trebalo napraviti je skinuti origigi ventilator. Nažalost nemam slike od tog dijela al je full lagano. Ima dva vidljiva šarafa u horizontalnoj liniji i jedan ispod samog venta. Nakon što sam skinuo vent, primio sam se posla sa zamjenskim ventom "Sharkoon" silent system serija aka big shit. Porezao sam mu njegove nosače, tj. prekurio sam ih lemilicom ![]() Nakon toga sam skinuo nosač origigi zalmana, jer mi je trebao za nosač koji sam kasnije naljepio na bazu Sharkoona kako ne bi petljao sa vezicama i slično. Nakon što sam skinuo bazu zalmanovog coolera, malo sam obradio, poravnao njegovu podlogu i nalijepio na bazu Sharkoona. Ovdje sam slikao kad sam stavio silikon, al mi se nije dobro primilo pa sam na kraju ipak upotrijebio ono što baš i nisam želio a to je superbond ![]() E sad da vidimo dal smo uspjeli što dobiti ovim modom. Vent se vrti na svojih max 1295o/min te hladi GeCube 3870 512ddr3. Prema GPU-Z Sa Sharkoonom: Temp idle: 36C Temp load: 97C Sa Zalmanom: Temp idle: 35C Temp load: 82C Što je zaključak ovog moda? Da je ovaj mod bio težak promašaj. Stoga, nemojte raditi ovo kod kuće, barem ne sa Sharkoonom. Imate neki savjet? ![]()
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#32 |
Ulični trkač
Postovi: 316
ja sam imao vrlo sličan mod sa zalmanom 7000b cu, za kojeg sam isto tako kupio sharkoon system s vent za kojeg sam nakon 5 minuta ustvrdio da je veliki promašaj jer to uopće ne piri. pa svatko može napravit silent ventilator tako sa protokom zraka malo većim od nule. na kraju sam stavio običnog revolteca koji je na najmanjim okretajima spojen na fanmate2 bio gotovo nečujan uz neusporedivo veći protok zraka |
#33 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#34 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Pa dobro, nije mi baš bila namjena staviti štok na vent i nek hladi, htio sam napraviti zamjenu a da hladnjak izgleda ko stock ili s malim izmjenama. Mislim kupiti neki 80mm sa većim airflowom pa ću ponoviti moding. Do tada by by. ![]()
#35 |
nautic expert
Postovi: 1,386
mislio sam reći da ćeš trebati tražiti vent sa većim brojem okretaja. stock zalmanov vent se vrti na 1,350 ~ 2,400rpm. sa silent ventovima (koji se svi redom vrte na manje od 1500 o/min) ćeš uvijek imati lošije temperature. |
#36 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A lijepo ti je Ceki napisao da uzmeš Glacialtech...jeftino a dobro hladi ![]()
#38 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Hmm.. kad se vec prica o ovome. Ima koja alternativa za vent na VF700? Naime, prosvirali mi lezajevi u njemu... i to oba. Da stvar bude jos gora, pokusao sam ih nauljiti, pa se sad jos vise cuju. Uspio sam u jednom starom cooleru naci jedna kuglicni lezaj i zamjeniti onaj bucniji, i sad je bolje.. ali nemam drugi lezaj da zamjenim. Dakle, ima li neto ideju kako zamjeniti cijeli vent s necim drugim, ili ako neka dobra dusa ima jedan kuglicni lezaj viska a da je dobar? ![]() |
#40 |
Postovi: 79
probaj zalmanov spojiti na fanmate pa mu smanjiti temperaturu. ja sam s grafickom dobio vent koji se vrti na 2800 rpm i tu buci ko tromotorac. kad mu se spuste okretaji na 2200 temperature porastu cca 5°C a buka bude podnosljiva. zanimljivo je da preko ove brzine svako lagano povecavanje brzine vrtnje donosi osjetno pojacanje buke koje se jasno razaznaje. nekada sam stavljao xilence vent od 80mm na zalmana, ali onako cijelog sa svojim nosacima i cini mi sam imao dosta bolje rezultate od ovog sto si ti dobio... @mymoon - uzmi u obzir da je zalmanov vent visine 15mm a ovi drugi 25, tako da bi ovi trebali imati manju brzinu za isti protok zraka |
#41 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Naglasak je na trebali bi. Time sam se i ja vodio, međutim potrebno je i uzeti običan vent, a ne neki sa silent pridjevom. Sutra ću skoknuti do vemila i kupiti glacialtech i AC 8025L pa ću s njima napraviti mod ![]()
#43 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Modding VF900 sa Glacialtech GT8025-BDLA1
Eto, napravio sam novi mod i ovaj se pokazao kao pun pogodak! Kartica na kojoj sam radio mod je GeCube 3870 512 ddr3, dakle kartica koja se dosta grije. Ventilator koji sam koristio je Glacialtech GT8025-BDLA1 Vent sam u Vemilu platio 27kn Kako to izgleda: Pri vrtnji ventilatora od 800o/min rezultati su slijedeći: 3dmark06 prema GPU-Z Idle:34C Load: 76C Pri vrtnji ventilatora od 1250o/min rezultati su slijedeći: 3dmark06 prema GPU-Z Idle: 33-34C Load: 72-73(73 je bila vršna u jednom trenutku )Pri vrtnji ventilatora od 1520o/min rezultati su slijedeći: 3dmark06 prema GPU-Z Idle:33C Load:71C Zaključak ovog moda je da pri 1250o/min i skoro nečujnim Glacialtech-om temp u loadu za razliku od zalmana sa 2/3 okretaja, dakle negdje oko 1800o/min (ako ne i malo više) niža za 10C. Ja sam više nego zadovoljan ovim podatkom. Smatram da je rezultat još i bolji na drugim karticama jer je 3870 kao što sam već gore spomenuo jedna od onih koje se vole grijati. Eto, sad sam napokon sretan sa moddom ![]()
#45 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Dal taj vent ide na vf700, pa valjda ide. 80mm promjer venta je 80mm. Pogledaj kakvo ti je postolje origigi zalman venta. Dal ima tri nožice? Dvije s prednje strane i jednu ispod samog motora? U njih se ušrafe šarafovi. Ako smatraš da ti stari vent više neće trebati, kao što sam ja smatrao. Rasturiš ga, al polagano da ne bi potrgao podnožje (dio sa tim nožicama). Akon što si maknuo elise i motor potrebno je još odrezati, maknuti ležaj. I to je to. Dobio si podnožje originalnog zalmanovog venta i njega sa super bondom zaljepiš za podnože Glacialtecha. Ljepilo drži taman kolko treba. Ja sam mislio da ću se danas nahebat sa skidanjem Sharkoona al nije bilo nikakvih problema. Gurnuo sam nožić gdje sam imao malo lufta, tamo di sam žice od venta povodio i lagano navirao u krug i otpustilo je. Vent sam priključio na Zalman fanmate i njime kontrolirao okretaje, a napajanje sam uzeo sa ploče te sam tako vidio na kolko se vrti. Vidim da ti imaš 7900gs. Ja sam prije 3870 ima xfx 7900gs i sa vf900 sam ga hladio. Temp mi je bila 45 idle i max nekih 68C ako se dobro sjećam. S ovim modom bi mogao dobiti još kojih 5C nižu temp. Eto, ako te još nešto zanima pitaj ![]()
#46 |
Postovi: 11,642
Nije mi samo jasno kako ti se ta kartica tako jako grije. Ja sam imao stock VF900 na HD3870 pa mi temperature nisu ni približno dolazile do 70C+...više su se kretale oko 60-65C... |
#47 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Možda će ti sad biti jasnije Kolega od kojeg sam kupio grafu je modao bios, tj samo je spucao novi modani bios gore. Tim biosom se digla kolko vidim memorija al se nešto spustila jezgra. Nisam još probao sa origigi biosom ![]() Preljen sam to ići napraviti, a i sad kad trebam komp baš mi se i neda ić zahebati karticu ![]()
#48 |
Eddie
Postovi: 5,508
Trebaš vidjeti kod mene. Gore je na vf900 92m GT na 5V. Kartica ima tvornički modani bios, 2D taktova nema, a zbog temp sa ovim coolerom klokanje mogu zaboravit. Temperature idu i preko 80C.
#49 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Uf, već sam pomislio da sam jedini ![]() Inače, što se tiče hlađenja, prije tjedan dana sam kupio zvjerku od coolera, AC twin turbo. Upravo sam izvrtio svježi test pa da podijelim s vama: Ventilatori se vrte na 33% sad me ubijte kolko je to. Uglavnom ne čuju se. To je očitanje prema rivatuneru. Ventilatori su spojeni na grafu i imaju čudne priključke tak da je skoro pa mission imposible spojiti ih na 3pin pa na ploču. Imam molex al s molexa dalje treba kemijati sve u 16 ![]() 3dmark 06 prema GPU-Z Temp idle: 35-36C Temp load:61 i ne ide više ![]()
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! Zadnje izmijenjeno od: Matt. 25.03.2009. u 14:59. |
#50 |
Postovi: 1,533
Skrpao ja svoj VF700. Imao par 8cm ventova, pa uzeo najtiseg. Treba odrezati 4 plasticna dijela koja spajaju centralni dio s kucistem oko venta. Na starom VF700 skinut metalni dio na kom se nalazi vent, te odarafiti sam vent. Sa nekim kvalitetnim ljepilom zaljepis novi vent na taj metalni drzac, te ga zasarafis nazad na ostatak coolera. Stvar radi super.. i da bude jos bolje - tise je nego prije (dok origigi vent jos i nije zujao). |
