		#392 |
				Lokacija: Županja
					Postovi: 134
				Kako podesiti memorijski divider da omjer FSB:DRAM=x:1, x>1 na Asus P5K-E WiFi?
			Imam E6600 i trenutno trazim njegov max OC, no memorijski djeljitelj mi zadaje probleme: nemogu spustiti memoriju da radi manje od FSB-a, tj. najmanji divider koji mogu koristiti jest 1:1 i samo ga mogu povecavati Default E6600 je 266x9=2400, mema (Ballistix na DDR667 def) sa dividerom 1:1 radi na 533MHz Kada povecam FSB na 400+, mema tada radi na 800+ MHz i nemogu je spustiti na ili ispod defaultne vrijednosti od 667MHz Nije meni problem otpustiti latencije na 5-5-5-15 i vjerojatno na tim DDR brzinama (cilj mi je FSB ~440) CB to moze izdrzati, no ipak ne zelim testirati sustav dok su mi dvije komponente OC i ako mi izleti neki error, samo cu bez veze trosit vrijeme na trazenje koja komponenta je uzrokovala error Ovako izgleda BIOS od ASUS P5K-E WiFi (verzija biosa 0603) Napomena: postavke na slikama nisu moje http://forums.extremeoverclocking.co...2&d=1193435357 http://forums.extremeoverclocking.co...3&d=1193435357 http://forums.extremeoverclocking.co...4&d=1193435357  |
		#393 |
					Postovi: 11,642
		 Nikako. Najniži djelitelj je 1:1.  |
		#394 |
			Datum registracije: Mar 2009
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 1
		 Pozdrav ljudi ja sam novi na forumu. Pa sta nebi mogo prvo nac max clock meme pa da znas koliko ona ide i dal te ona koci ili ne?Il stavis vent da puse na nju das joj voltaze i deri. Kad smo vec kod meme kako ova ide i koje ima cipove PC2-6400 Aeneon AET760UD00-25DB97X 0909FC55  |
		#396 |
			 Resident Arse
					Postovi: 49
		 Malo sam nab kod OCa pa me zanima kolko se može dignuti E8500 bez nekih posebnih poduhvata kaj se tiče hlađenja. Inače imam Freezer 7 Pro vent na njemu.  |
		#399 |
					Postovi: 171
				AMD 7750+,problem kod OC-a,.......pomoć!
			Dobro jutro svima,.....imam mali problem koji neznam sam rješiti pa Vas iskusnije u OC-u molim za malu pomoć. Dakle problem je u OC-u AMD-a 7750,....dignem u Biosu memorijski množitelj sa 13.5 na 15.5 i napon sa 1.35V na 1.40V i računalo radi stabilno (sa 2.7 na 3.1GHz)u igricama i prolazi 3DMark06 bez problema. Problem nastaje kad naveče zagasim komp ujutro više ne diže OS tj. ne boota.Clear CMOS na ploči rješava problem ali mi nije jasno zašto samo kad se komponente "ohlade" preko noći više ne boota dok ako ga u radu zagasim pa onda opet probam upaliti nakon 10-15-20min ili 1h......sve o.k. Napajanje je Corsair CX400 (400W),novo,tako da mislim da nije do njega,......zna li netko uzrok tj. rješenje ovog problema?  |
		#401 |
					Postovi: 171
		 Nisam mjenjao bios ploče a ni neznam dali to uopće ima i smisla,...jer ploča je Gigabyte MA790X-DS4,Crossfire,stara 3 mjeseca,a i prodaje se pod *Gamers Choice*,tako da bi vjerojatno i njezin prvi i najstariji bios morao ovakav osnovni OCC voziti sa lakoćom.  |
		#403 |
			 Flajing super šiiiip
				Lokacija: Zd -- Zg
					Postovi: 1,695
		 To i nije bas voltaza za 24/7... Radije spusto koji MHz i smanji voltazu  ![]()
	5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585  |
		#404 |
			 Oppa Gangbang Style
					Postovi: 1,763
		 Pozdrav svima na forumu, ja sam novi tu na OC i volim sve što vole mladi tj. htio bi overclockati svoj proc na 6,5 ghz, čujem da postoji neki program za to koji to radi dobro ali..... malo se šalimo.. Nego, čitam zadnja tri dana sticky od OC i ne mislim si mijenjati ručno voltaže još barem mjesec dana jer se ne mislim za...avati sa OC dok ne skužim sve. Ima nešto što me zanima i što nisam nigdje našao objašnjeno na (meni) zadovoljavajući način. U BIOS-u imam opciju AI Overclocking (5%,10%,...30%) i svatko tko pokušava neznalici objasniti kako clockati kaže: AI Overclocking = manual jer je tako bolje pa onda idemo sad mi malo klokati... Mene zanima konkretno, ako koristim recimo 15% u AI OC, što to znači, odnosno koje promjene (ako ih ima) se događaju u BIOS-u. Koje postavke se u tim slučajevima mijenjaju i koliko je to stvarno loše ako se koristi oveclocking na taj način. (svi govore kako je bolje ručno). Vjerujem da je ali zašto onda uopće stavljaju te mogućnosti na ploče. Hvala unaprijed !!  |
		#405 |
					Postovi: 224
		 Pa pokausaj s tim AI PC pa ces vidjet koliko ce ti ustvari podic takt... Meni je digo sa 2.4 na nekih 2.6, a rucno sam podigao bez problema na 3GHz. (AMD LE-1620). Dakle mislim da je rucno bolje zato sto ti dozvoljava veci clock...  |
		#406 |
				Lokacija: Zagreb/Sesvete
					Postovi: 1,307
		#407 |
					Postovi: 3,074
		#408 | |
			Datum registracije: May 2005
				Lokacija: Online
					Postovi: 2,404
		 Moraš ga još hranit, taj picek još nije narasao dovoljno   Vidi mogCitiraj:
 1,225v do 410FSB 1,325v do 430FSB 1,415v do 450FSB E onda postaje gladan struje i od 460FSB do 488FSB koliko sam svojeg natjerao (no zbog strapa je reza super pi manja nego sa 486MHz) traži 1,5v. Inače ta revizija (bar meni) radi sa 1,200v 7x400MHz, sa uključenim C1 i onim drugim kak li se već zove.... i kad komp surfa radi na 2,4GHz, kad je neki veći posao ide na 2,8GHz i hladan je ko led...  |
		#411 |
					Postovi: 939
		 ma za vise treba voltaze, a onda se pocne grijati ko lud, znam ga sam ga testiro za benchmark najvise sta sam potegnuo je 4320 na brijem 1.45v  ali onda nije bas stabilan za rad i temp skoknu prek 75, ovaj hladnjak sta imam je za k... moram nes drugo kupiti    meni cis dovoljno 3.6 ![]()  |
		#412 |
					Postovi: 3,074
		 61° na default voltaži je ono-banana  ![]() Sve je to ok,kuler voli biti u modi ![]() To je C0 ako mu 1,45 treba za 4300MHz?  |
		#413 |
				Clockanje i875P chipseta
			Pustimo sada malo ove novotarije i odgovorite mi na pitanje za ropotariju  ![]() Kupio sam komp danas za 50 kn od nekog lika koji ću ostaviti starcima, pa da ga malo razgazim kad je već tu.   a lik mislio bacit ![]() Ploča je Gigabyte 8IK1100, socket 478, i875P chipset. http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=1719 na njoj je Celeronče 1,7GHz Willamete-128. i onaj debeli stock cooler. i nekakav bzvz RAM od 1x512MB. dakle, dal može tko u kratkim crtama objasnit koliko se to smije tjerat i što se od ovoga može očekivat jer nikada nisam imao s478 pa znam o tome jako jako malo. i BTW, proc je E0 revizija       ![]() ono, temperature, max voltaže i slično. hvala  |
		#414 |
					Postovi: 7,326
		 1. temperature - oko 60-70° nije nista previse za taj procesor 2. OC - nemoj ocekivat nista od njega, ako prijedjes 2GHz budi sretan 3. max voltaze - ma goni to tak dugo dok je temperatura u normalnim granicama, nece mu nista biti od povecanja voltaze 4. daj mi pobogu prodaj tu plocu, nemoj da trune pod tim celeronom ![]()  |
		#415 | |
   sreća pa ima par suseda kaj ne znaju kaj imaju u kantama ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=539369 ajmo ispočetka, kao da nisam napisao Celeronče, nego ovo čudo, šta sa time se može očekivati. i nema prodaje ploče   tek sam ju danas ujutro dobio ![]()  |
		#417 |
		#418 |
					Postovi: 488
		 Kako mi vrag ne da mira soft-clocknuo sam Q8200, više da vidim kako će funkcionirati. U biosu tj. intelligent tweakeru bios sam pomaknuo cpu host freq s 333 na 400, znaci s 333x7 (2.33) na 400x7 (2800Mhz). Ploča je gigabyte EP45-DS3, mamorija kingmax vemil 2x2gb 800mhz 5-5-5-18, cpu q8200. Ima jos dosta funkcija, posebno za dram ali sam sve ostavio na auto (sto je podiglo mem s 800 na 960Mhz). Nakon par sati žešćeg rada s PS-om se pojavio plavi ekran, kaze nesto s memorijom. Pogledao temperature i one su full ok, čak premale, cpu 30, system 38, jedino sam vidio da je voltaza dramm-a (ddr18v) 1.984 umjesno 1.904, voltaza cpu-a je 1.316, a po intelu max. je 1.3625V. Da li se zaista ta konfiguracija ne moze overclockati niti na 2.8Ghz (400Mhz) da to radi stabilno??  |
		#419 |
					Postovi: 224
		 Za max OC na default voltazi nisam siguran ali mislim da bi trebao raditi na tih 2.8, ali za memoriju nisam bas siguran, dakle to bi trebao prvo spustit pa onda testirat da vidis da li te ona koci (99% sam siguran da je ona "problem"). A ove temperature su ti nemoguce, tj ploca ti najvjerojatnije laze....  |
		#420 | |
					Postovi: 488
 CPU x7, 400Mhz - 2.8Ghz, memorija na 400Mhz *2.66D = 1066Mhz, pci-e sam ostavio na auto, mislio stavit na 100Mhz, ali pretpostavljam da je to ionako default tj. auto. Spremam se vani pa ne mogu vise testirat, ali u ovih pola sata planski žestokog rada sve radi ok na tim postavkama.. ![]() ![]()  |
