Zaključane teme
Staro 21.02.2009., 10:37   #361
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Autor zwer54 Pregled postova
ja se sjecam da mi je idle na clockanom cpu bio oko 40 stupnjeva, tak, do 50, ali vise nikad, a kod opterecenja se znao bez problema dici na 70 stupnjeva, znaci da je sve u tom rangu potpuno ok...
Hvala meni na 2.4 je idle 35, a load 44 znaci odlicno s obzirom na to da ga box cooler hladi
Gx25 je offline
Staro 21.02.2009., 11:21   #362
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor dobri1 Pregled postova
da, ma ok je to... tako do 50 stupnjeva on radi normalno... ali kad ga naclockas i napucas voltazu ide puno vise temperatura ali nista opasno... do 70 je sve dobro, ja imao vise od god dana taj cpu i dobro ga grijao... jest da sam pretjerivao sa voltazom i to, ali otporan je...
zwer54 je offline
Staro 21.02.2009., 12:05   #363
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
može pomoć-već treći dan se jebem ali ne mogu stabilizirati na 3.4GHz 378*9 fsb skoro da sam sve pročitao ali ne ide.Voltažu sam u biosu dizao i na 1.52 u winu mi je 1.50,mema je na 1:1 latencije sam išao i sa 4,4,4,15 i 5,5,5,18 fiksirao voltažu na 1.95V. FSB sam proveravao sa manjim množiteljem i došao do 400*8 preko toga nisam išao.Voltaže SB,NB,FSB i ICH sve na auto.Ajde neki savjet i da li smijem u biosu ići i preko 1.52V a na bsod mi javlja grešku 0x00000124
tcrnjak5 je offline
Staro 21.02.2009., 16:10   #364
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
e iman pitanje, do koliko ja mogu dizat svome voltazu a da ga ne sprzim? nigdi nisam mogo nac po netu posto je dosta star procesor...
e i da, normalna voltaza je 1.61V i kad stavim u biosu +5% digne ga na 1.71V, a kad stavim u biosu +7.5% ono ga spusti na 1.68V, zar nije 7.5% vise od 5%?
n30n je offline
Staro 22.02.2009., 17:37   #365
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Autor tcrnjak5 Pregled postova
Vidim da pod moj komp imaš 3x1 keks ddra, pokušaj izvadit jedan keks ili dva pa probaj, možda te memorija zeza, latencije opusti na 5-5-5-18
Smiješ, ali nemoj pretjerivati, to možeš samo za bench, iako iskreno mislim da u tvom slučaju nije u pitanju proc, već nešto drugo te koči, najvjerojatnije memorija.
Igraj se malo i svakako pročitaj OVO
yakob22 je offline
Staro 22.02.2009., 21:32   #366
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
ma odustao sam od 3.4 sada ga držim na 3.2 stabilno sa naponom od 1.42 i temperature su mi odlične i samo da napomenem sa 3.3 GHz stabilan je 1.47V a na 3.4 morao sam mu dati visokih 1.53V i tu mi se ruši pred kraj drugog puta na ortosu.Ali evo probat ću to i sa memorijom
i da pročitao sam to jedno dva puta
Ništa ni od memorije ne ću više pokušavati.Pozdrav od mene
Zadnje izmijenjeno od: tcrnjak5. 22.02.2009. u 23:11.
tcrnjak5 je offline
Staro 27.02.2009., 11:39   #367
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
Temperatura i brzina Athlona 3000+
Ovak, athlon 3000+, Gigabyte GA-7N400S , nisam nikako zadovoljan temperaturama. Prvo je bilo 65 stupnjeva pa se nakon par sekundi gasi tek što uđem u biosu. Onda sam sve rastavio, očistio, stavio novi hladnjak i novu pastu i uđem u bios i vidim 55-56 stupnjeva. Sve radi, nanovo instaliram xp, i sve ok. No, meni se čini previše. Pa sam stavio veliki 8 cm ventilator umjesto malog (koji se vrtio na 4600,4700 rpm) no veliki na 12v se vrti sporije, oko 3000 rpm, temp. je stupanj dva niža. Onda sam se malo igrao u biosu i stavio sve na normal no cpu test pokazuje na radi na 1,085 ghz tako nekako, no u everestu su tada i temperature niže matična 28 stupnjeva procesor na 45 stupnjeva. Kada stavim u biosu na turbo onda radi na 2,085 ghz ali temp. matične je 33 stupnja procesora 56 opet. Što tek da pokrenem neku igru na koliko bi se popela temp? Bili procesor to izdržao?
Na koliko min. da stavim cpu freq, i agp freq (ako ima veze) da bi komp radio nekom optimalnom brzinom.
I drugo, kako da 8 cm vent. radi malo brže, jače, bili potenciometar pomogao, sada je spojen na 12 v direkt iz napajanja.
Hvala.
Sigue Sigue Sputnik, Sigue what?
Alenko_76 je offline
Staro 01.03.2009., 01:59   #368
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
a najjednostavnije bi ti bilo da kupis neki bolji cooler za proc, danas to nije skupo.... a sto se tice temp, uzmi si neki programcic za testiranje proca, recimo Orthos, i onda ga provrti nekih 20 min, kad ti se u tom testiranju temperatura popne na max temp, to ti je temperatura u full loadu, i nijedna aplikacija ti nikad nece prec temperaturu....onda ces vidjeti otprilike di si sa procom....
Goranbm je offline
Staro 01.03.2009., 13:07   #369
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
stock cooleri su losi ali procesori na defaultu moraju s njima raditi bez ikakvih problema. Pogotovo sto se na plocama koje reguliraju okretaje amd stock gotovo nikada ne ide preko 1900rpm a ne 4600 koliko je u njegovom slucaju (moguce da su brojke i malo drugacije, tko ce se sjetiti vise kako su radili stockovi na socA ali tu su negdje).
Vjerovatno ne lezi cooler dobro ili ploca overvolta proc pun k.
greg SE je offline
Staro 01.03.2009., 22:54   #370
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
Sve sam probao , skinuo/očistio pastu i ponovo. Ako je maličko previše paste onda temp. od kvragu na 61 stupanj u biosu. ovako se drži na 55-56 no to je sa smanjenom brzinom procesora na nekih 1,8 mhz. Kada pokrenem neku igru vrti se na 61-62. Skidao sam vent. i probavao da odvodi tem tj. ispuh, ali je još gore onda. Čak sam i promjenio procesor sa istim takvim isti vrag. Onda sam stavio slabjiji, 1700xp, i naravno radi na 41 stupanj i niže. Vent se nemože brže vrtjeti radi promjera. Da promjenim hladnjak ? Kakve su šanse da pasta igra ulogu, jeli moguće sa pravom pastom dobiti veliku razliku. Ovu koju sada koristim je koštala 10kn.
Staro 02.03.2009., 15:01   #371
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
ta ploča ti lažeeee (imao sam ju i prikazivala je nerealne temperature...)
none
FERRYS je offline
Staro 02.03.2009., 15:56   #372
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
Ajde da još netko to potvrdi...
Naime, probao sam orthos test, cpu stres i temp. je otišla u krajnje ludilo na preko 80 stupnjeva!!!!
Onda sam probao onaj sa iterations, došlo nakon 2,3 minute na 140000 i 170mflops a temp 89 stupnjeva, tu sam odustao, uopće mi nije jasno kako podnosi sve to, još sam igru pokrenuo i sve radi, stabilno.
Neznam, ludilo, nadam se da ploča laže, ali ako laže onda će senzor isključiti cpu
ali ako ove testove prolazi onda to toga neće ni doći.
Već neznam što da radim.
Imam novo napajanje sa dva vent, vent na procesoru i grafičkoj, čak sam i jedan na kučište stavio dakle 5 komada.
Ljudi pomoć bilo kakva!!
Staro 03.03.2009., 09:33   #373
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
stavio sam procesor na drugu ploču i temp. su super, 40 i ispod.
Stavio sam drugi, slabiji procesor na tu ploču sa kojom imam problema odmah je temp bila 60 pa otišla na preko 90 stupnjeva, krah, reset i tii-duu-tiii-duu.
Izgleda da se ploča pregrijava.
Dobro su mi uvalili
Staro 03.03.2009., 22:50   #374
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Imao sam 3800+ iliti LE-1620
Default mu je 2.4GHz a napon isto 1.25V
S tim da je bez brige radio na 3GHz na istom naponu. Temperatura se neznatno povisila za koji 2-3C u loadu sa stock coolerom.
Tako da ako ga mislis OC onda probaj prvo bez podizanja napona.
tbenosic je offline
Staro 05.03.2009., 15:34   #375
crawler
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 4
P4 HT 2.8 overklok
pozdrav
totalni sam "noob" u tome a htio bi max izvući od proca. nemam pojma ništa o tome stoga ako bi mi tko mogao pomoći ili predložiti step by step tutor ili još bolje video.
probao sam svoj stari proc diazat ali već nakon stotinu mhz-a temp je drastično rasla. da li je onda rješenje dizanje voltaže?
htio bi proc dić barem na 3.0 Ghz.
p.s.-bilo kakve sugestije su dobrodošle i isprika na arahičnoj tematici što se tiče kronologije svijeta procesora
hvala
crawler je offline
Staro 05.03.2009., 22:17   #376
Senjanin
SAMP Player
Senjanin's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 4
Sempron 3000+ 1,6 GHz
Ovako, danas sam se odlučio OC-at procesor iz naslova i dospio sam doći do 1,95 GHz bez diranja napona.
Došao sam do 243 MHz CPU freq. i kad stavim na 244 neće mi dignut sistem.
Pošto sam novi u ovome (friško od danas) htio bih ga dignut na 2 GHz da bude stabilan (naravno ako može više, od viška glava ne boli) i znam da nije možda neka razlika između 1,95 i 2,0 al eto, htio bih to napravit, al nemogu nikako u biosu naći opciju kojom povisujem napon na CPU-u
Evo slike kako kod mene izgleda taj dio sa naponom:
http://img21.imageshack.us/gal.php?g=slika000.jpg
Ovdje mi samo pokazuje koliki je napon i jedino što mogu mjenjat je ova dole temperatura. Pretražio sam cijeli BIOS i nemogu naći baš opciju za podizanje napona, čitao sam da bi se trebo podizat u koracima od 0,5V bla bla da nebi trebo bit preko 1,8V (a meni je sad 1,3 - znači ima lufta još ako se ne varam)
Ako netko ima volje pa da mi objasni jer sam lud stvarno, trazim po internetu al nigdje nema konkretno odgovor na moje pitanje, svugdje piše samo da se digne napon, a nigdje ne piše gdje je točno ta opcija...
Hvala unaprijed ( i da, trazio sam po forumu al kolko vidim, nema te teme )
I još nešto, napišite svoja mišljenja o clockanju ovog procesora, znam da neće on bit bogznašto na 2,0 al dosta osjetim razliku u igrama i u samom upravljanju windowsima u odnosu na 1,6.
Još jednom, hvala unaprijed.
Senjanin je offline
Staro 05.03.2009., 22:29   #377
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
za pocetak trazis na krivom tabu - gledaj pod advanced
i koja je ploca u pitanju? mozda uopce nema mogucnost mjenjanja napona
greg SE je offline
Staro 05.03.2009., 22:42   #378
Senjanin
SAMP Player
Senjanin's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 4
Matična ploča: ASRock ALiveNF4G-DVI
Senjanin je offline
Staro 06.03.2009., 09:56   #379
Ant3G
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Jesi gledao za noviju verziju biosa? Mozda ima tu opciju?
Cisto sumnjam ali ipak pogledaj...
Ant3G je offline
Staro 06.03.2009., 13:30   #380
Senjanin
SAMP Player
Senjanin's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 4
A di da pogledam, ima u Everestu opcija update Bios, jel to to?
Senjanin je offline
Staro 06.03.2009., 17:45   #381
Astral
Postovi: 2,523
pogledaj na official stranici od ploce, iliti ovdje http://www.asrock.com/mb/overview.as...=ALiveNF4G-DVI
Astral je offline
Staro 06.03.2009., 18:33   #382
Senjanin
SAMP Player
Senjanin's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 4
Do kolko da dignem, do 1,8V najviše jel?
Senjanin je offline
Staro 08.03.2009., 20:51   #383
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Moze pitanje,imam Ep-43-ds3l i sutra dolazi quad,no posto ploca ima 4pin EPS konektor,a ja nebih htio skuriti ploču,a OC je u prvom planu jelte,pa da pitam kolko sigurno mogu dignut voltazu,jel sam vidil da je neko kloko quada na ploci s 4pin EPSom i da ju je skurim,mislim da je to bilo tu na PCE-u.
Hvala,pozz
Majo je offline
Staro 08.03.2009., 20:56   #384
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
......e pozdrav...imam celerona d 320 2.4 ghz default 3.4 overclock mema jedna otisla pa osto na 512 mb...sva srecu imo jednu rezervu...mbo je asrock i65G,dva keksa ddr 1 jedan 200mhz drugi 133 mhz...digao sam ga preko biosa na toliko...ne mogu voltazu dignuti vise jer nemam definirane funkcije...neznam sada latencije meme ali sta da prilagodim u biosu tj kako da naredim dram burst length ima 4 i 8 i te svakakve cake koje imaju...aj strucnjaci plz help...inace overclock u everestu je 41...iso bi dokle moze...jer u 5.mj novi komp stize...izvinjavam se na poduzemu pisanju...hhh...
blava je offline
Staro 09.03.2009., 21:29   #385
Majo
Postovi: 2,281
Moze li,molim vas odgovor?
Majo je offline
Staro 09.03.2009., 21:47   #386
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Ja bi ti odgovorio, al nemam pojma sta ti je taj "4pin EPS", ajd pojasni ako ti se da jer mi se ne da trazit.
Malo sam trazio, al ne znam tocno sta sam nasao. Pretpostavljam da je to onaj dodatni 4pin konektor na ploci za napajanje.
Ne kuzim kakve bi to veze imalo sa dizanjem voltaze na cpu.
Preporucio bih ti u svakom slucaju da krenes samo sa dizanjem frekvencije, tj bez dizanja napona. Pa ces poslije vidjet da li se grije itd....
tbenosic je offline
Staro 09.03.2009., 21:48   #387
Shinobi
Shinobi's Avatar
Postovi: 75
HELP!! AMD Athlon 64 x2 7750 Kuma OC
ovako.. posto se nekuzim u OC a htio bi clockati taj proc.. tamo di su upute za OC nis nekuzim.. jel zna netko da mi ukratko napise sta da napravim..?? hvala..
Shinobi je offline
Staro 09.03.2009., 22:18   #388
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor Shinobi Pregled postova
Ako tam ne kužiš ništa onda ili pročitaj još par puta ili se okani klokanja.
Mada ona sama srž klokanja jednostavnija ne može biti - FSB x CPU ratio = konačna brzina procesora & FSB x memory multiplier = konačna brzina memorije
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 09.03.2009., 22:34   #389
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Autor Majo Pregled postova
Ako ga ne budeš divlje clockao, i 4-pin EPS je dovoljan da napaja quad. Ali ono zbog čega bi se ja brinuo je 4-fazna regulacija napona, što i nije najpovoljnije za quadove. No ako pod overclock misliš oko 20-30% povišenu frekvenciju onda mislim da bi sve trebalo raditi.
Hei$$e je offline
Staro 09.03.2009., 22:50   #390
Majo
Postovi: 2,281
50% .
Probat cu u bliskoj buducnosti uzet plocu s boljom regulacijom.
Majo je offline
Zaključane teme
