Staro 02.03.2009., 21:08   #91
mrga
all you need is freeware
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Evo još jednog ponosnog vlasnika
Zasad još kemijam s aplikacijama i postavkama. Zaštitna folija koja dolazi s uređajem je za ono što je Sanader rekao Mudriniću Uvijek moram jako pritiskati po ekranu, grrr.
Na koji način komplet isključiti 3g, da mi ne javlja svako malo da nema vezu?
Imam gore Garmina i Cardinale, dojam - Garmin bolje zgledi, Cardinale ima bolju kartu. Na kompu imam TouchHD Video Converter koji kao konvertira video u format koji koristi hardversku akceleraciju na HDu. Ne znam jel ima kakve razlike u odnosu na obični .mp4, nisam se sjetio probat, al ovo funkcionira savršeno, video klipovi izgledaju predobro.
Nemrem nikako natjerati Hologram da radi kak spada, radi mi na 0,9 FPS
SensorLock je fora aplikacija, al ipak ostajem pri normalnom načinu zaključavanja uređaja.
Sad bih htio nabaviti neku fensi kožnu torbicu i Brando foliju.
Eh da, na koji način dobiti 1-click uključivanje/isključivanje bluetootha i wirelessa na home/today screenu?
Ovo je potpis.
mrga je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2009., 22:04   #92
tin.
tin.'s Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 823
za 3g otvori
phone-menu-options-band, i "select your network type" odaberi GSM..rerstartaj uređaj.
za drugo pitanje...nemožeš sve konekcije na 1 klik..dakle,commanager ili Home2 pointui
Zadnje izmijenjeno od: tin.. 02.03.2009. u 22:15.
tin. je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2009., 22:15   #93
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor tin. Pregled postova
za 3g otvori
to sam našao na netu, al sam ovo options protumačio kao normalne settingse pa nisam skužio.
za drugo pitanje...nemožeš sve konekcije na 1 klik..dakle,commanager.
nisam mislio sve na jedan, već npr na home screenu ili u nekom task launcheru da imam ikone za wifi i bt, s tim da svaka pali/gasi, da ne moram paliti commanager.
hvala na odgovoru
Ovo je potpis.
Staro 02.03.2009., 22:18   #94
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
kužim..dakle Pointui
Staro 02.03.2009., 22:21   #95
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
imaš i program AE BUTTON PLUS gdje možeš definirati tipke da ti otvaraju željeni program ili commanager funkcije...
Staro 03.03.2009., 15:34   #96
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
imas prog sdtuneup da ti ubrza rad sa mem karticom i onda ti filmovi ne trzaju i jos si instaliras dutty ati driver za hd i rijesio si problem sa hologramom koj koristi D3D
edited
Nemam više lema!!!
Staro 03.03.2009., 22:56   #97
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Thanx, ovo je super. Samo što nikako ne mogu skužiti kako da stavim shortcut za pali/gasi wifi ili BT
Autor LorD ClockaN Pregled postova
Yay, radi, s 0,9 FPS skočio na 50FPS
A gdje mogu naći sdtuneup? Ni gugl ni xda nemaju link
Ovo je potpis.
Staro 03.03.2009., 23:36   #98
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=446366
imas ga u prvom postu za skinut, samo se moras regat
Nemam više lema!!!
Staro 03.03.2009., 23:49   #99
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
thanx. čudno kako mi tražilica nije izbacila taj topic
Ako ste zaboravni poput mene, obavezno instalirajte NoStylus aplikaciju.
Xvid ne radi s wmp ni s htc playerom. Isti taj xvid muxan u mp4 isto ne radi ni s jednim od ta dva, ali s Core Playerom radi ali s niskim framerateom. Ako se isključi opcija "use blitting instead of overlay", onda radi savršeno,ali ne u full screenu
Ovo je potpis.
Staro 04.03.2009., 14:43   #100
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Core player ne koristi HTCovu akceleraciju
Nemam više lema!!!
Staro 05.03.2009., 18:51   #101
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,286
Evo jučer i danas mi došli paketi iz kine, na stranici prije možete vidjeti šta sam naručio, uglavnom radi se o zaštiti, onoj fižičkoj, dakle došlo mi je kućište od tvrde prozirne plastike i njega za sada najviše koristim jer mi je super, onda silikonska futrolica, koja je odlična kada recimo imate namjeru ići u prirodu ili tako nešto pa u slučaju da vam ispadne iz ruke nemate brige jer je zaštićenost adekvatna, ali nije praktično za svakodnevnu upotrebu jer se teško stavlja i vadi iz džepa, i dakako stigli su mi i screen protektori i to oni mirror, i stvarno rade ono što govore dakle daju mirror efekt, ali jako se vide otisci, i malo je smanjena osjetljivost ekrana, ne previše ali dovoljno da se primjeti,ali to pripisujem iznimnoj debljini samog screenprotektora, inaće sve radi kao podmazano, kad stignem nabacit ću i pokoju fotkuu obje futrole, do tada PEACE!
RedGreenBlue
2 die 4 je online   Reply With Quote
Staro 05.03.2009., 19:47   #102
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
pa povecaj osjetljivost touch ekrana
mislim da to moze advanced config ili hd tweak
barem si na diamondu mogao
Nemam više lema!!!
Staro 07.03.2009., 01:30   #103
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,286
aha, kad bi ja to znao, odnosno kada bi se znao koristiti sa hd tweak-om
svaki prijedlog je dobrodošao
RedGreenBlue
Staro 07.03.2009., 02:31   #104
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,195
Na hd tweaku...od 14.1-14.3 stavi tamo gdje ti pise "advised" - tamo ti je i sensitivity i finger preasure, pa si malo povećaj
denied je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2009., 12:37   #105
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
Za osjetljivost ekrana koji ima zaštitnu foliju potreban je tweak u registriju.Ja koristim RegEdit,a vi možete po želji...dakle,putanja je:
HKLM\Drivers\TouchPanel\PressureThreshold=40866
vrijednost Treshold unesti po želji no NIKAKO nesmije biti manji od gore navedenog.Što je vrijednost veća,i senzitivitet ekrana će biti veći.
Ako nemate ovaj ključ u registriju,napravite novi ključ sa gore navedenim podacima.
Na isti način,povečanjem cachea možete ubrzati uređaj ukoliko u registry unesete slijedeći ključ
HKLM\System\Storagemanager\Fatfs\Cachesize=32768
Staro 07.03.2009., 13:02   #106
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
na ovoj stranici možete probati registry tweakove.ukoliko nemate neki od ključeva u svom uređaju,jednostavno ga napravite i dodajte u registry
http://forum.ppcgeeks.com/archive/index.php/f-27.html
Staro 09.03.2009., 20:36   #107
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis.
Staro 11.03.2009., 23:19   #108
H&h
H&h's Avatar
Postovi: 21
Jel OK ta folija koja dolazi s njim ili bi trebalo neku drugu kupiti?
Koji program koristite za filmiće i u kojem su vam formatu isti? Vidim po XDA forumu da u Coreplayeru znaju dosta štekat ako je imalo bolja rezolucija i bitrate
H&h je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2009., 10:12   #109
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ako prebaciš u mp4 rezolucije 800*480, onda šljaka savršeno.
Folija je loša, al bolja nego nikakva.
Ovo je potpis.
Staro 12.03.2009., 18:02   #110
demo959
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 4
Autor diizii Pregled postova
Da li postoji neka stranica gdje se mogu skinut programi za WM besplatni, nešto kao što Apple ima Apple store ili možda nešto drugo.
Da li je moguće instalirat neki player i koji je najbolji za gledat Divx filmove.
Sorry na puno pitanja. :-)
Imas> www.xda-developers.com , moguce je instalirat dvd player. recimo core player
demo959 je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2009., 10:09   #111
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis.
Staro 13.03.2009., 15:19   #112
H&h
H&h's Avatar
Postovi: 21
Autor mrga Pregled postova
Stvarno? A pri kojem bitrate-u?
Staro 13.03.2009., 15:56   #113
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor H&h Pregled postova
Iskreno, nije mi palo na pamet provjeriti, al izgleda odlično, naravno, ovisno o kvaliteti ulaznog materijala - youtube clip 320*240 neće baš izgledati isto kao i dvd rip.
Uglavnom, ovo je program, a možeš i s drugima raditi.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=467112
Ovo je potpis.
Staro 14.03.2009., 02:30   #114
H&h
H&h's Avatar
Postovi: 21
Nemam još HTC-a, još se premišljam dal da ga uzmem ili da čekam N97... Da nema XDA vjerojatno HD ne bi u uži izbor ušao uopće.
Zna li itko gdje bi se mogao isprobati? Xperiu sam našao na dva mjesta, a HD-u ni traga
Staro 14.03.2009., 09:43   #115
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,286
Isprobati, hm, recimo VIP-ovi dućani, siguran sam da bi ti izašli u susret kad bi im ostavio dojam ozbiljnog kupca, vidio sam da su ga izložili, dakako govorim o touch hd-u a za ostale eventualno kod distributera!!!!
http://www.mikronis.hr/shop/category.asp?catid=222 i
http://www.makromikro.hr/Default.aspx?tabid=405
pa ih nazoveš i pitaš
RedGreenBlue
Staro 14.03.2009., 17:47   #116
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Meni su dali, ali tek po drugom dolasku, kad sam rekao da kupujem jedan od dva uređaja, ali tek kad isprobam oba.
Ovo je potpis.
Staro 15.03.2009., 01:24   #117
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Reći ću ti samo jedno - bit će ti JAAAKO teško odlučiti se. Hardverski su jako slični (HTC stoji iza Xperie djelomično), oba su odlični uređaji (glupo mi je zvati ih mobitelima), a istovremeno oba imaju svojih mana. Xperia mi je prepreprelijepa, ima bolji zvuk ali tiši, paneli su mi bolji od TF3D, prikaz na ekranu je predobar, ali sam ekran je preuzak. Prevagnula je veličina ekrana HDa. Prvih par dana sam mislio da sam se jako zeznuo, i bilo mi je žao što nisam uzeo Xperiu, ali sada mi je HD mrak i ne žalim nimalo što sam ga uzeo.
Na kraju krajeva, koji god da uzmeš imat ćeš odličan uređaj.
Ovo je potpis.
Staro 15.03.2009., 02:47   #118
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,286
veliš da su ti paneli bolji, halo pa radi se o WM uređaju, nađi si panele i stavi na HD-a
ili koji god drugi shell koji ti se sviđa!
RedGreenBlue
Staro 15.03.2009., 08:42   #119
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor 2 die 4 Pregled postova
Jesam već odavno
Samo kažem, tada nisam znao da se to može
Ovo je potpis.
Staro 15.03.2009., 19:08   #120
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
nema veze.touch hd je ionako stvar prošlosti.napokon uskoro izlazi nokia 888
