Postovi: 8
RAM i/ili BIOS problem
Lijep pozdrav svima, imam jedno staro računalo koje me još uvijek jako dobro služi. Konfa je: MB -> ABIT ST6E FCPGA-2 (Intel 815EP ATA 100 ATX SB16) CPU -> Intel Celeron 1200 (100 MHz) RAM -> 256 MB PC 133 Kod bootanja mi od nedavno javlja "Main memory clock is 100MHz". BIOS je Awardow. Kad odem u BIOS i ne mogu mjenjati Main memory freq., odnosno zaključan je na 100. Mogu ga mjenjati tek kada prebacim proc s "1.22 (100) na 1.22 (133). Tada mogu promjeniti freq. memorije na 133, ali se onda nakon restarta ne boota, odnosno "CPU is unworkable or the settings have been changed. Please blablabla". I onda ga opet moram vratiti na 100. |
Postovi: 23,563
Load BIOS defaults? Nađi manual od mobo i vidi šta kako treba biti setirano ovisno o cpu i ram - u. RAM je vjerojatno PC133 SDRAM, vidi latenancije, probaj vadit - mjenjat pločice. Možda je koja pločica rama pošandrcala > MemTest. |
Postovi: 8
Load defaults ništa, također ni reset CMOS. Nisam još jedino probao flashati BIOS novom verzijom, izašle su još 3 nakon ove koju ja imam. [ DIMM1: 256 MB PC133 SDRAM ] Informacije o memorijskim modulima: Serijski broj Nema Kapacitet modula 256 MB (1 rank, 4 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered Tip memorije SDRAM Brzina modula PC133 (133 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu LVTTL Metoda otkrivanja pogreški Nema Brzina osvježavanja Skraæeno (7.8 us), Self-Refresh Memorijski tajminzi: @ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) @ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) Podrška memorijskog modula: Early RAS# Precharge Nije podržano Auto-Precharge Podržano Precharge All Podržano Write1/Read Burst Podržano Buffered Address/Control Inputs Nije podržano Registered Address/Control Inputs Nije podržano On-Card PLL (Clock) Nije podržano Buffered DQMB Inputs Nije podržano Registered DQMB Inputs Nije podržano Differential Clock Input Nije podržano Redundant Row Address Nije podržano Zadnje izmijenjeno od: Hammer O'Thor. 28.02.2009. u 00:33. |
Postovi: 23,563
Provjeri DIP switcheve na ploći (katkad treba zbog zuba vremena dok je struja komplet ugašena i ištekana, svaki pojedinačni prebacit simo - tamo par puta i na kraju svakog ostavit u pdgovarajućem položaju). Ovako bi trebali biti postavljeni: 1-2 = On (Use CPU Default Frequency Set.) ili 1-2 = Off (Use SW 3-4 Frequency Set.) 3 = Off 4 = On 5 = On 6 = Off 7 = Off 8 = Off Postavke u BIOS - u, Softmenu - ako ti neda mjenjat detalje moraš namjestit User Define. |
