Lokacija: VG
Postovi: 1,758
BFG GeForce GTX 295 H20
BFG GeForce GTX 295 H20 review by Guru3d ''normal desktop usage: With a proper liquid-cooling setup at idle you can expect a temperature of below 35~40 degrees C (104 degrees F). stress: once we push the GPU to 100%, the temperatures remain low and settle at 45-50 Degrees C (122 degrees F). Fantastic to see. Bear in mind that the final temperatures are highly dependant on your liquid cooling setup and environment. In a hot summer, your coolant temperature can be slightly warmer as well, thus so will your GPU temperature. Anyway, that is impressive cooling right there.'' |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
bome, ne lažu ![]() |
Postovi: 664
ali je grafa trenutno najjaca na trzistu koliko sam upoznat... ipak 896x2 i proc na 1.2ghz sa ramima na gigahercu.... tesko koja grafa to moze pruzit ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
Postovi: 616
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Hebote, pa svaki dan otkrivate nešt novo ![]() Jel vam mogu bit prijatelj? ![]() Mislim, dva frenda sa 22 GHz ![]()
blaa |
Postovi: 616
hehe, mislim da cemo dobiti neki kartoncek, ali samo da objasnim Nikola K. radi cega ovakve reakcije: gpu frekvencija nije 1.2ghz, vec 600mhz po jezgri (ako si vec zbrojio radne taktove jezgre, radi cega nisi i kolicinu vrama i frekvenciju meme? hm, naravno da to nebi bilo tocno..). Tako da jeste - to je najmocnije graficko rjesenje trenutno, ali je po mom ukusu previse ovisno o driverima i softwareskoj podrsci. A cijena je paprena, ali netko ce i to kupiti |
Postovi: 664
sad sam ga usro i odma se svi belje.. .ehheheh.. a dobro ajd nek im bude... al ustvrdili smo da je najjaca i da ce i to netko kupit... usprkos sprdanjima na moj račun...
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
ma to je bio dobronamjerni 'belj', sori! ![]() da, grafa je skupa, ali bez obzira na cijenu temperature su predobre, i kupovati ce se sigurno... da nam je omjer placa i cijena hardwera kao kod amera vec bi se setao po ulici s majcom na kojoj pise 'da, ja imam x58, i7 965 i quad sli gtx 295'... btw, na EK waterblocks za EK-FC295 GTX pise: 'Due to high demand, we will be able to ship within 3-5 days after ordering the block.' to ti sve govori ![]() |
#16 |
RPG player
Postovi: 1,574
ja sam mislio da je tri sli 3 grafe, a quad sli 4 grafe na matičnoj a izgleda da se dvije gtx 295 zovu quad sli zato jer su gtx 295 po dvije kartice skupa izgleda da smo oba bili u pravu ![]()
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#17 | |
Postovi: 664
quad sli ti je 2 grafe x2.. tipa 3870 x2 i 3870x2 u sli ti je quad sli... dobro si rekao... za gtx295
#18 |
RPG player
Postovi: 1,574
quad sli ne mogu biti dvije 3870x2 grafe (sli je nvidia ![]() http://www.tweaktown.com/popImg.php?img=485cfz_07l.JPG evo, quad CFX sa 4 hd4850 i nakon pola sata google-anja, da nebi bilo da sam nešto izostavio, nisam nigdje našao da nvidia ima 4 grafe na jednoj ploči
#19 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
SLI (iliti scalable link interface) je nvidijina licencirana tehnoligija kada se uparuju dvije ili vise grafickih kartica (samo nvidija, naravno). Kako do serije 8 nije bilo rijesenja da se spoji vise od dvije kartice sam izraz 'sli' je oznacavao dvije grafe u jednom polju. No pojavom 8800ultra kartica i ploca sa 3 pci-ex utora sa 680i chipsetom je omoguceno staviti do 3 grafe, sto se onda naziva '3way sli'. Nakon izlaska 9800gx2 kartica, omoguceno je i njihovo uparivanje, sto se onda naziva 'quad sli' (kasnije i za stariji 7950gx2), iz ocitog razloga sto su 7950gx2, 9800gx2 i gtx295 dva gpu-a na dva odvojena pcb-a Crossfire je atijeva licencirana tehnologija kojom se omogucuje spajanje do 4 radeon graficke kartice. Problem je sto do izlaska Spider platforme nije bilo moguce upariti vise radeona, pa se pod pojmom 'crossfire' podrazumijeva samo 2 radeona, nakon cega je uveden pojam 'crossfireX' koji oznacava 3 ili 4 radeona (on obuhvaca sve moguce kombinacije, npr 3x 4850, ili 4x 3870, ili 4870x2 + 4850 itd.) |
#20 | ||
Postovi: 12,425
SLI /3Way SLI /QSLI se ne odnosi na broj kartica u polju nego na broj GPU-ova u polju. Dakle kako jedna GTX295 već ima dva GPU-a ona je sama po sebi hardverski SLI, njih dvije zajedno daju 4 GPU-a pa shodno tome i ime QuadSLI Ista je stvar i sa ATI-jem CrossFire je polje od dva GPU-a CrossFireX je polje od tri ili četiri GPU-a u polju Dakle nema veze imaš li u polju npr 3x HD4870 ili HD4870X2 + HD4870 -> to je CFX sa tri GPU-a Citiraj:
prvo zbrajaš taktove, sad već i guraš ATI GPU u SLI.... ![]()
#22 |
Postovi: 12,425
ne iz dva razloga 1. fizički ne možeš spojit tri GTX295 pošto svaka ima samo jedan SLI konektor a ne dva kao npr GTX285 2. ne postoje driveri tj podrška za tako nešto
#24 |
Postovi: 664
#25 |
RPG player
Postovi: 1,574
@Wolverine aha, ta sitnica ![]() thnx na info @McG izgleda da je lakše naći dok znaš točno što tražiš izgleda da nije bilo isplativo kad se nije održalo
