Staro 24.02.2009., 10:00   #1
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Zujanje u zvučnicima preko laptopa
Pozdrav prijatelji i kolege!
prvo isprika moderatorima ako sam krivo postavio temu, jel ovo u biti spada i pod Audio, i pod software i pod hardware.
Zamolio bih nekoga tko mi može pomoći u jednom problemu.
Naime ovako, s obzirom da se bavim muzikom imam mikser X-Audio 2 x 450W, isto takve i zvučnike po 400 W, i želim preko miksera snimati svirku uživo na laptop.Na mikseru imam izlaze za REC, sa klasičnim činčevima.
No međutim, događa mi se da kad laptop ( jedan je HP Compaq 6715s, drugi Compaq Armada E 500 ) spojim na napajanje na 220, da mi se čuje poprilično zujanje u zvučnicima,a preko kartice imam šumove ( kao da puše vjetar, kartica na laptopu je EES Maestro koja ima samo ulaz za mikrofon i izlaz za slušalice, i plus eksterna C-Audio 8 channel USB koja ima dosta ulaza i izlaza).
Probao sam razne kombinacije, znači najprije na jednu karticu, pa sa drugom, ali sve je isto kad je na 220V
Kad laptop ostavim na baterijskom napajanju, sve je OK, ali onda se prilikom snimanja, baterija i brzo isprazni.
Probao sam i sa drugim adapterima za laptop, al ista stvar.
Da li neko možda zna kako da imam laptop spojen na 220V, a da izbjegnem to zujanje i šumove na zvučnicima?
Unaprijed hvala svima,
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 24.02.2009., 10:40   #2
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 714
adapteri za laptop su inace radjeni sa smps(switched-mode power supply) napajanjima bas zbog tog razloga da ne sume i ne zuje...za razliku od obicnog transformatora koji radi na 50hz ,odnosno na frekvi gradske mreze,smps radi na nekoliko khz i nema sanse da se cuje sum ili zujanje....ja snimam na svom desktop racunalu i nemam zujanja,jesu ti kablovi svi u redu s kojima snimas?
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2009., 14:07   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
meni se desavalo da pri promjeni drivera od zvucne (konkretno sb audigy se) sam dobivao te sumove, sa jednim ima tih sumova dok sa drugim nema, probaj i to napravit pa mozda pomogne
Staro 24.02.2009., 14:55   #4
ThePornstar
Postovi: 4,403
Pa evo,
kablovi su svi novi, adaptera sam probao tri komada, svi original za HP-ove laptope.
I ti šumovi i zujanje se čuju samo kad je laptop uštekan u 220V, čim ga ištekam iz 220V, blaženi mir i tišina.
Jedino što se onda baterija prebrzo isprazni.
Pozdrav svima
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
