#481 |
Hejter
Postovi: 6,521
Nema slike od te kartice , ali nekako mi se cini da je to model za htpc i slicnu namjenu . |
#483 | |
Postovi: 19
Vjerojatno su nešto malo krivo napisali ![]() |
#486 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
#487 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
tj procitati sto je McG, ja i jos par ljudi reklo za club3d. ![]() @LUXX po meni najbolja solucija je kupovina S2, i pasivno hladenje, ili neki 80-120mm ventilator da se vrti tek toliko. osobno imam, temperature su do 40 idle, do 60 load, a ne cujem ventilator nimalo. tj jedino sto cujem je rustenje kad mi se hitachi zaleti rostati ![]()
#488 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma jebiga kad su samo tu imali u Križevcima a nije mi se dalo narucivat. Citiraj:
Ovo zuju da to nije humano. Možda nabavim neki rabljeni. Vidjet cu malo po tržnici |
#489 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
I ja mislim, u diskontu24 često krivo napišu... pisalo je npr. (možda i sad piše) za 3850 da ima GDDR2 memoriju... ??? tako da... sumnjam... Što se tiče proizvođača, mislim da to nebi bio dobar potez uparit brzi GPU sa stvarno malom sabirnicom, ajd 128 li-la. ali 64bit... pa to je uništavanje tržišta... izbacili bi 4550 i slične potpuno iz prodaje s time... Bakica je u pravu, garant pogreška... i nebi prodavali 4670 za 380kn pa da ima i 32bita... heh Citiraj:
Ako imaš 'normalno' (ne desktop) kućište i ako unutra ništa ne smeta, nikakav problem... Uzmi S2 i mir, doslovce... (Burko prijedlog) Inače misim da je to dobar potez uzet najpovoljniju HD4670 + S2 = cca 670kn, jedino su možda isplativije pasivna HD4670 ultimate koja je je oko 630kn, (a s2 je vjerujem malo bolji), i HD4670 GDDR4 (oko 650kn) nije pasivna, ali je tiha (kažu). Međutim, ako se ne može doći do ta dva modela, gore navedeni 'kombo' je vrlo isplativ... Inače HD4670 od club 3d je odlična kartica, kad se zamjeni postojeći hladnjak nekim boljim aftermarketom i to ne zbog pregrijavanja nego zbog buke ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 19.02.2009. u 14:29. |
#490 |
Postovi: 111
Ima ko mozda ovakav problem: Od kad sam stavil karticu u komp svaki put kad upalim komp mi javlja Found new hardver: pci device i trazi me one "uaa bus driver for hd audio" drivere. U device manager nemam nikakvi upitnik a zvucna mi je audigy se. Radi se o Sapphire kartici... |
#491 | |
Postovi: 616
Oni to obicno prepisu od proizvodjaca i normalno da se tu javljaju greske. Ali recimo, postoje uistinu verzije 3850 s gddr2 memorijom, recimo: powercolor |
#492 | ||
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
![]() ![]() sad vidim imaju xpertvision 3850 sa GDDR2... baš ću bacit oko na stranicu proizvođaća da vidim nije li i to stvarno GDDR2... EDIT: de zeznuli su nešto u diskontu24... XpertVision ima 3850 GDDR2 model, ali jednako kao ovaj što si ti naveo od 1GB, a u cjeniku za 512MB model piše GDDR2, a to ne postoji. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 19.02.2009. u 14:49. |
#493 |
Postovi: 28
je ili nije?
kupio sam ju linksu,na njihovoj stranisi pise da je ˝Memorija 512 MB 1000 MHz GDD˝ a nije kao sto se vidi u attachmentu...oni su mi nisu isporucili ovaj model http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.367 http://www.sapphiretech.com/us/produ...gpid=253&grp=3 nego ovaj http://www.sapphiretech.com/us/produ...gpid=282&grp=3 to sam primjetio tek kad sam dosao kuci moze li mi netko reci ima li razlike u frekvencije memorije u ova dva modela,sta da napravim,da vratim ovu grafu i trazim onu koju sam platio?! koji model je ˝bolji˝ ,koju bi vi odabrali?! Hvala na odgovorima! |
#494 |
Hejter
Postovi: 6,521
Naravno da ima razlike ali nije velika zbog samo 200mhz . Ako mislis da si zakinut , vrati se i trazi sto si platio , odnosno sto si mislio da placas , jer na vecini webova od trgovaca i stoji da opisi ne moraju biti 100% tocni i slicno cime se zapravo ogradjuju . |
#495 |
Postovi: 1,361
i na plotu svasta pise... Ne znam koliko je takvo "ogradjivanje" pravno valjano
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#496 |
Hejter
Postovi: 6,521
Valjano je , svugdje skoro pise da su informacije sa Weba informativnog karaktera , zato i ocekuju da u trgovini provjeris na konkretnom fizickom proizvodu sve i da je sve na mjestu i kako bi trebalo biti ![]() ![]() EDIT : Bacite pogled na Sapphireov web i skinite kao tablicu specse od 4670 , tamo su za sve 4670 sa ddr3 memorijom pod memory spped 873mhz,sad bas gledam , cudno , na webu 1000mhz a u ovom 873 ... Zadnje izmijenjeno od: Router. 20.02.2009. u 18:32. |
#497 | |
Postovi: 33,995
#498 | |
Postovi: 28
#499 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Mislim da ne. Jer kao što je netko već prije rekao, ogradili su se na pogriješke napisane u specifikacijama na web shopu, odnosno cjeniku. S druge strane, šta ćeš? Pred njima tamo raskopat karticu iz kutije, pročitat model s naljepnice na PCB-u jel 'DD' ili 'DM' sistem, pa im reći: 'Hej, neću ovu, dajte drugu da provjerim'? (Većinom na kutiji ne pišu te stvari, ako igdje i pišu). Još bih samo rekao kako možeš dobit treću stvar, kao ja... Prije sam naveo. Club 3d ima navedeno (na webu) dva modela HD4670 s 512MB. 1. Model s malim hladnjakom koji je bučan i loš, sa sporijom memorijom (873MHz) 2. Model s velikim hladnjakom i brzom memorijom (1000MHz) A ja dobio kombinaciju ![]() ![]() Ko je tu mogo bit pametan? Međutim, ako te išta tješi, mislim da nije big deal, što se tiče performansi, mislim da 1000Mhz modeli nisu vidljivo brži. Pretpostavljam, ne znam, jel tko testirao? Svakako ostaje gorčina jer nisi dobio proizvod koji si htio za novce koje si dao. Iako mislim, kako sam gore napisao, da ti u Linksu (niti bilo gdje drugdje) neće pomoći i riješiti problem, najbolje bi bilo da odeš, pa ništa te ne košta, ne? |
#500 | |
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
#501 |
Postovi: 28
rjeseno
pozdrav ljudi!samo da vam javim da je ono u vezi graficke rijeseno,dobio sam lovu nazad (569 kn) jer takvu grafu vise nemaju...ekipa u linksu je ispala skroz fer...sada se otvara pitanje kupiti drugdje takvu kakvu sam htio,neku drugu tipa club 3d,powercolor ili priloziti jos 50kn i kupiti u diskontu24 http://www.diskont24.com/product.php?productid=55020 jel ta ddr4 ˝isplativa˝ buduci da imam accelero s1 rev 2 hvala na pomoci! |
#502 |
Postovi: 33,995
Razlika u performansama između DDR3 i DDR4 nije vidljiva golim okom. Jedino što DDR4 verzija ima bolji hladnjak u odnosu na DDR3 pa nije potrebno kupovati neki drugi cooler. Kako ga već imaš, možeš ga prodati te dobiti koju kunu za njega.
#503 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Potpuno se slažem s coconutom... Najveća prednost ti je što imaš S1, možeš što hoćeš... Stvarno dobar potez bi bio kupit tu DDR4, pa ak si zadovoljan s hladnjakom, a vjerujem da ćeš biti, prodaš S1, mislim da možeš dosta i tražiti za njega, budući je novi 200kn, a vjerujem da čim ga staviš na tržnicu, mnogi će se polomiti za njim. Sasvim opravdano. |
#504 |
Lokacija: croatia
Postovi: 9
jel mi moze tko reci kakva je razlika izmedju ove dvije kartice!!! http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.806.395 i http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6737 mislio sam uzeti pasivnu, al sam sad negjde procitao da nije bas za igr, a da je ova s ddr4 manje bucna od ostalih pa nemam pojma vise!!!! |
#505 |
Postovi: 2,317
uzmi ovu sa hladnjakom, malcice bolje perfomanse sa dobrim hladnjakom. znaju se i mogu ove kartice zagrijati, znam jer sam neko vrijeme drzao svoju 4670 samo sa S2. sada se ipak okrece 80mm tek toliko da malo pirka po S2, ali temperatura ne dolazi do 60. sto ne vjerujem da ova tvornicka pasivna moze ![]()
#506 |
Lokacija: croatia
Postovi: 9
a sto je s tisinom/bukom!!! ne bi nikakve vent stavljao gore niti znam niti mislim da cu imati neke prezahtjevne potrebe!!!? |
#508 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Svakako mislim da je preglupo pričati o tome da je taj pasivni hladnjak toliko loš da bi se netko trebao bojati za život same kartice. Pogotovo u idleu, kada se kartica može hladiti i pasivcem s Pentiuma 200 bez problema. Overclock i te stvari, su druga priča. Svakako mislim, (iako je to subjektivna stvar) da je hladnjak vrlo tih na GDDR4 modelu, te da je ta s GDDR4 najispaltivija/najbolja HD4670 na tržištu. Za 50ak kuna više dobivaš odličan i tih hladnjak, te manje važno, GDDR4 koja je marginalno brža, ali bar si siguran da nećeš dobiti model sa sprorijom GDDR3 memorijom (873MHz) u odnosu na model GDDR3 (1000MHz). Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 27.02.2009. u 09:08. |
#510 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 7
ATI Radeon HD 4670 TV out
Jel moguće na kartici ATI Radeon HD 4670 koristiti clone mode odnosno da je slika istovremeno i na monitoru i na televizoru, na jednoj starijoj ATI Redeonki sam to mogo, međutim na ovoj mogu jedino prebacit na tv (Swap devices), i jos sto se desava je da kad onda opet vratim na monitor sliku rezolucija mi se smanji totalno pa je onda opet moram vracat itd. Ako netko zna da rjesit ovo? |
