#33 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo postavke iz Everesta nadam se da je to dovoljno: http://www.imagesforme.com/show.php/...vkeEverest.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/..._Memorija2.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/..._Memorija1.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/..._Postavke1.JPG Ako treba još nešto nije problem barem se nadam. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 17.02.2009. u 19:34. |
#34 |
Postovi: 3,074
Performance level 6 ![]() Otiđi u bios,i ručno ga promjeni na 8. tRFC napokon više povisi na 48 ili 50. Napon NB-a stavi na 1.45 ili 1.5,pa ćeš snizit ako bude išlo. Napravi to,onda pokušaj pa javi. Nisi mi odgovorio,jel ona tebi uspjela iti jednom proradit na 1000MHz? |
#35 |
Postovi: 2,354
Jedine postavke gdje normalno rade su: Jedino gdje je sve uredu je na sljedečim postavkama i nema errora na mem testu su: 423x6=2.53GHz proc na defaultu 1.25V Memorija na 2.0V laten.5,5,5,15 mem.djelitelj 1:1,25 odnosno 1000MHz Jedino sam tu uspjeo upaliti komp odnosno diči winse bez problema i tako je radilo, a sve šo sam dosada probao nešljaka. Idem sada probati ovo što si naveo da vidimo šta če se desiti . |
#36 |
Postovi: 3,074
I ajde kada budeš idući put u windowsu,namjesti kako šljaka,pa mi opet poslikaj everest. http://www.imagesforme.com/show.php/..._Memorija2.JPG Samo ovo mi treba. |
#38 |
Postovi: 3,074
Dobro da je nisi kupio prije tjedan dana i uštedio 70kn ![]() |
#39 |
Postovi: 2,354
http://www.imagesforme.com/show.php/359314_Sveradi.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/...Radikogrom.JPG uuffff napokon sve radi kako treba na deklariranim postavkama nakon što sam poslušao savjet kolege @žile kojem se zahvaljujem na savjetima i strpljenju. Konačno ono što sam htjeo. Promjenio postavke: Proc 400 x 9 =3.6GHz Memorija 1:1,25 na 2.1V sa latencijama 5,5,5,15 i Promjenjeno na sljedeče vrijednosti; CPU VTT - 1.2000V ICH - 1.5V MCH- 1.53V tRFC- 48 I kad sam to sve promjenio digli se winsi i za sada sve radi OK. Hvala još jednom žile-tu ![]() |
#40 |
Postovi: 3,074
Dobro,performance level je i dalje 6. Sada ti ne puca tako jer si dodao vMCH,pa sada uspijeva izdržat. Sada malo testiraj,pokušavaj smanjiti DDR2 voltage i vMCH-jedno po jedno,jer ako budeš oboje odjednom,nećeš više znati gdje puca.Obavezno vrti trideset minuta nakon smanjivanja da vidiš hoće li se mahune pojaviti. Da ti se ne grije bezveze ![]() Nema frke,forum je katastrofa zbog svoje naravi,ali u srži ovo je njegova svrha ako podatke uspiješ iskopat to jest. Glad to help ![]() |
#41 |
Postovi: 2,354
Sutra ču se malo pozabaviti ovim što savjetuješ za danas mi je dosta svega ![]() sutra ču istestirati sa Memtestom i kad uspijem sve poslagati istestirati Prime-om ili OCCT-om valjda če sve sada raditi kako valja.Barem se nadam. ![]() |
#42 |
Postovi: 190
Ajd i ja se nadam da ces otkriti u cemu je problem, jer iskreno, meni se ne da pokusavat... Ali da vas pitam sve, kako drugima rade bez problema, a mi moramo izvodit ovakve pi....ije da bi radilo na STOCK frekvi? Inace, ja sam svoje nosio u links bio, oni su istestirali i tvrde da radi normalno. Iako nikakvih detalja nisam dobio (koja ploca, do koje frekve, ...). Vjerujem da bi isto prosao. Performace level je vezan samo uz intel platformu? EDIT: samo pls napisi kad sve napravis, pa da se i mi ostali pravimo pametni ![]() |
#43 |
Postovi: 3,074
Tko ti je kriv kada misliš da je sve njemačko kvalitetno ![]() Mislim da jest.Na ovakav način ti ne mogu pomoć,jer o AMD clocku poslije s939,ja neznam ništa,a o Kuma i zadnjim krikovima mode dresdenske,sačuvaj bože. Pokušaj postat na njihov support forum ili im poslat mail. |
#44 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
#45 |
Postovi: 533
blah. držim clock na 12x275, memorija x4 = 1100. odvrtio sam nekoliko loopova memtesta, i sat vremena blend testa i bez problema. danas igram armed assault i nakon 4 h iskoči iz igre, memory write error. pokrenem blend test i sruši se jedan worker u prvom runu. spustio na 12x270, vrtim opet, prošo prvi run, valjda će bit oke... memorija je deklarirana 5-5-5-15 1066 na 2.1v, držim je na istim latencijama i na 2.18v prema everestu. smeće ![]() |
#47 |
Postovi: 3,074
Na G.Škill.Probaj im prvo mail poslat,pa onda forum. |
#48 |
Postovi: 2,354
Nisam danas stigao ništa testirati jer sam se dokopao novog glodavca pa sam imao drugih preokupacija i došao predvečer kuči.Probat ču danas istestirati memoriju i postavke nadam se da ču stiči jer imam novu igračku na koju se treba naviknuti . |
#49 |
Postovi: 190
Poslao mail ĐiSkilu. Valjd odgovaraju na njega. techsupport@gskill.com |
#50 |
Postovi: 2,354
Evo uspjeo sam smanjiti postavke: MCH=1.53V na nižu vrijednost 1.45V ICH=1.5V MEM=sa 2.1V na 2.0V omjer 1:1,25, -5,5,5,15 Proc=3.6GHz na 1.375V Sa ovim vrijednostima sam zadovoljan i možda bi MCH mogao još malo niže i istestirao sam Memtest-om cca 1.30min te ču probati Prime opaliti tijekom noči ako nezaboravim ali sad sve radi OK.Igre isto rade bez rušenja cca 2-3h. ![]() @kill ali imaš skroz drugačiju memoriju i drugu kombinaciju u odnosu na ove moje rame kao i temu u koju si uletio ovdje se radi o 2x2GB G.Skill te se nemožeš ravnati po mojim postavkama kao i performansama. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 19.02.2009. u 17:06. |
