		#31 |
			Datum registracije: Jun 2003
					Postovi: 533
		#32 |
					Postovi: 616
		 imao i scythe musashi i par S1 komada i po mojem se scythe nemoze mjeriti s S1. Jedina prednost mu je sto je nizi (stane u veci broj kucista) i malo pogodniji za crossfire (mada se moze crossfire sloziti i s 2x S1 coolera i turbo modulom - cak i s 120cm ventom na svakom, ali bude dosta knap), Scythe ima samo 2 heatpipea (s1 4 komada) i tu se vidi razlika u performansama kad se cooleri smanje na najmani broj okretaja (dakle S1 puno bolje radi na pasivi i pri niskim okretajima ventova). Ventovi na scythe musashiju nisu nista posebno, a relativno se cuju na najvisim okretajima. Najgore u cijeloj prici nisu ni jezici ni ventilatori, vec uzasan nacin montaze na gpu. Tko ce kupiti ili je kupio scythe znat ce ovdje o cemu pricam - znaci oni mali sarafici koji dodju s njim su ultra tanki i cesto tanji od samih rupa na pcbu i onda dok se to sve prisarafi cooler lijepo malo "pliva" gore-dolje po grafi. Posto je S1 ipak sad 200 kn (a nekad bio 150), onda je ova akcija fer za musashi jer se ipak dobe 2 venta koja se daju utisavat i baza je super-odlicno napravljena.  |
		#33 | |
			 Why so serious
					Postovi: 3,415
 Znači S1 je još uvijek jači od MUSASHIA, reci mi kako se čuje kad su okretaji na musashiju na pola znači ne na min niti na max, recimo sredina, jel se onda čuje, i kakve onda daje rezultate!? Neznam čemu onda takva cijena ako ga S1 od 150kn popapa!  |
		#34 | |
					Postovi: 190
		#35 | |
					Postovi: 616
 Pa u cijeni placas ime scythe i placas ventove od musashia koji su inace dosta skupi (plus je sto dobijes puno vishe pasivaca nego kod S1). Accelero S1 nazalost nije 150 kn, vec 200 i to samo cooler. Dakle u pricu ulaze josh i ventovi. Medjutim, za indenticne rezultate koje scythe daje, kod S1 se mogu priustiti ventovi s manje okretaja (tisi). Da se razumijemo - ovi kod musashia su ekstremno tihi na najnizim okretajima, na srednjim nece nadglasavati ostale ventove u sistemu, ali na najvecim se vec malo cuju. Isto tako, nije bash da S1 "popapa" scythe, ali bolji cooler jeste S1 samo ima taj nedostatak da je vishi od scythe-a i kad mu se stavi 1/2 venta, onda i malo vishe prostora zauzima. S druge strane scythe je dosta dug u duzinu (recimo kod rebel9 kucista i slicnih bude malo knap jer ulazi u onaj prostor za diskove), a za ovo "plivanje" ima pregrst postova na netu - sluzbeni forum . Temperature su oke i nije da cooler pada dolje, ali se sklize medju sirinama od rupa. Tako da ako netko vec ima i samo jedan 120cm vent puno bolji mu je odabir accelero S1 jer ce dobiti bolje rezultate.  |
		#36 |
			 črna jetra
					Postovi: 453
		 evo netko je trazio slike, pa da stavim. kupil sam ga prije jedno dva mjeseca na linksovoj aukciji, kolko se sjecam isto sam platil oko 250kn. kako je zmontiran na hd4870, nemam ga namjeru skidat da slikam bazu ali je ful ravna i špigl-finiš   s njim se dobije bracket s potenciometrima i hrpa malih pasivaca... kada je montiran viši je od kartice malo manje od 1 cm, tak da ci CF mostic trebao sjest, al mi se stvarno neda sad kopat po kutijama da ga nadjem i probam. drugi tjedan cu najvjerojatnije dobit jos jednu karticu na par dana pa javim ak slucajno neide ![]() e da i kako mi je jucer riknuo usisavac, ignorirajte prasinu inace ventove drzim na minimalcu, isto kao i sve u kucistu i nista se ne cuje, temperature su pri normalnom radu, znaci idle u zatvorenom kucistu i u stolu, oko 55 celzijusevaca. vec bez bocne stranice padne za 5-6 stupnjeva, ovisno kakvo je vrijeme u sobi   na maks brzini se malo cuje prolaz zraka kroz kuler, a ne ventovi, ali ni to se bas ne cuje ak je zatvoreno kuciste... a na maks je jedino kad se igram nekaj, tak da me to uopce ne brine ![]() temperatura bude i niza ak nafrljim ventove na kucistu, al kak nevolim buku, stvarno me ne brine kaj je malo toplije, a opet je 30 stupnjeva hladnije nego s orginalom uglavnom preporod nakon turbo mlaznog avionskog stock coolera edit e da jedini kakach je kaj je kuler dulji od kartice, pa prektije konektore za napajanje, pa je malo teze odspojit grafulju... ali opet, tak i tak ju ne vadim ![]()
	Avoid hangovers: stay drunk.  |
		#37 |
			 Why so serious
					Postovi: 3,415
		#41 |
					Postovi: 190
				Kratki review: Scythe Musashi
			Da ne ostanu samo obecanja, pocastit cu Vas s par slika, nije nest posebno ali da imate uvid. (tj. sad vec sumnjam u to, jer nisam dobro opteretio grafu. Dakle grafa je iz siga, razlog promjene hladnjaka je nesnosna buka originalnog, iako dobro hladi Za ne povjerovati je koliko mi je snage trebalo da maknem original hladnjak s kartice. Pasta se doslovno pretvorila u kamen, i njezino uklanjanje je potrajalo. Druga muka skidanja originalnog kulera je, kao sto vidite, fino smjestena naljepnica koja vam donosi jamstvo. No malo podbadanja finim sarafcigerom i ostala je na metalu (za slucaj vracanja kulera). "Paket kineskih đinđa": izgled kutije djeluje zaista jeftino, no kada je uzmete u ruke osjeti se da je teska, masivna, puna, cvrst karton, dakle ambalaza je kvalitetna. Gainward 4850 nakon ciscenja. Uvijek je lijepo vidjeti krasan finiš GPU-a, prije nego ga zamuljate pastom i nabijete cudoviste na njega. Kutija nakon otvaranja. Sadrzaj kutije izvadjen, sve je lijepo upakirano. Kada se sve izvadi: dobijete hrpu aluminijskih jezica, vjerujem da ih ima dosta za svaku karticu danas. S druge strane Postavljeni jezici, primjecuje se da sam ih stavljao na sto treba i na sto netreba, kad ih vec toliko ima steta bi bilo da stoje ![]() Fan kontroler. Mala napomena, ja sam morao vaditi knobove da bi ga mogao progurati kroz otvor na straznjoj strani kucista. Lagano se vade (samo se iscupaju), ali pripazite kad ih vracate na orijentaciju crtice. Naime mozete ga okrenuti i napoako, nije steta, ali ne izgleda savrseno ![]() Finiš baze je impozantan. Ima malih tockica (slicnih ostecenjima), ali ne na mjestu samog GPU-a. Ovdje vidite razlog zasto kuler "pliva" po kartici. Sarafi su tanki pa imaju "lufta" u svim smjerovima. Kad zasarafite hladnjak i stegnete ga, mozete ga pomicati milimetar u svim smjerovima. Djeluje kao da ce vam se nesto odvojiti i ne ulijeva osjecaj sigurnosti, iako se jako dobro drzi za grafu. Postavljen hladnjak... ...i s druge strane. Graficka u kucistu. Musashi povecava tezinu kartice vrlo primjetno, tako da se njezin kraj koji nije ucvrscen malo "objesi". Razmisljao sam povezati je necim da ne bude sva tezina na PCIE slotu i onom sarafcicu. Ovdje se vidi jos jedan problem. Naime hladnjak sam stavio bez bakrene plocice koja dolazi uz njega (jer pise da je samo za one kartice kojima je GPU nizi od onog zastitnog kvadrata oko nje). No tada je hladnjak blizi svim komponentama, pa tako i samom 6-pinskom konektoru. Ja sam ga samo stavio i sad vidim da cu morati malo odvojiti hladnjak ako zelim iscupati tak konektor. Razmisljao sam sve rastaviti i staviti bakrenu plocicu, no nista je ne bi drzalo na mjestu, pa bi mogla "isplivati" van. Temperature cu ispitati veceras pa cu ih naknadno staviti. Pozdrav~ ![]() Zadnje izmijenjeno od: Oblak. 17.02.2009. u 23:47.  |
		#42 | |
			 črna jetra
					Postovi: 453
 stavi plocicu, nebu nikam pobegla, namazi gpu, stvi plocicu, namazi plocicu i stavi hladnjak. nebude ti nis "isplivalo" okrenes hladnjak naopak, i onda na njega stavis karticu i ne dizes za dok ne pritegnes serafice. ja imam 4870 i odmah sam stavil plocicu, reko neda mi se dva puta, a i ak netreba jedino zlo koje bi se moglo dogodit je da moram malo manje stegnut serafice...
		#43 |
					Postovi: 190
		 Pa tako sam i sad stavljao, jednostavnije je nego stavljat kuler na grafu (puno je tezi). A plocicu cu stavit ipak, no sad mi se ne da to opet rastavljat a i treba mi komp stalno  ![]() Fino hladi ovo cudo... I sto je najbitnije, ne cuje se ![]()  |
		#45 |
					Postovi: 3,074
		 Ja tu pločicu ne bih stavljao.Bolje sigurno neće hladit s njome.  |
		#46 |
					Postovi: 190
		 Eto vis, sad zbilja ne znam za tu plocicu. Ali ima i jedna dobra strana onog 6 pinskog sto nalijeze na kuler, taman sluzi kao distancer  ![]() Btw, cime da je palim? 3D markom? Kojim? Nisam to dugo radio, pa...  |
		#48 |
					Postovi: 3,074
		 Upali tridečmark game test,namjesti nek ti ga loopa jedno pola sata-sat,pa javi.  ![]()  |
		#51 |
					Postovi: 3,074
		 Nema tu uopće dvojbe.Musashi imaju samo zanesenjaci,a S1 ima svaki drugi član na forumu.S1 je sigurno bolji kuler,a kada je u priči i standardna cijena od 320kn,omfg  ![]()  |
		#52 | |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
 ![]() Bez brige, Musashi je odličan hladnjak. Istina, možda nije best buy, ali je jako dobar hladnjak. Ja sam ga stavljao na neku 4850 i ako se dobro sjećam, temperature jezgre su u idlu bile oko 35°C. Load pojma nemam, al sigurno nije bio puno veći. Nažalost, čak se nisam niti susreo sa manom što ju Oblak navodi, da kartica pliva zbog tankih šarafa. Kod mene je sve bilo čvrsto.
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
		#53 |
					Postovi: 190
		 Evo mjerio sam čmarkom... Napajanje je vrlo vruci zrak pocelo ispuhivat iz kucista  ![]() Prema GPU-Z-u: GPU temperature: 40 GPU temp (DISPIO): 40,5 GPU temp (MEMIO): 47 GPU temp (SHADERCORE): 44 (Iz log fajla nakon sat vremena loopanja onog canyon flighta). Sto se tice cijene, da je po default cijeni, vjerojatno ga nikad nebi kupio, nego bi ubo Accelero twin turbo. Nitko se ne zapita kako bi znali da li je nesto dobro da nitko ne proba. Da su svi pokupovali S1, ne bi bas imali previse referenci s kojima bi ga mogli usporedit ![]()  |
		#54 | |
					Postovi: 616
 ![]() Isto tako, ova tvoja grafa nema ocitanje vrm temperatura? Vjerojatno nije referentni dizajn i taj dio su skresali izbacivsi volterra vrm chipove. Obicno su te temp. najproblematicnije s aftermarket rjesenjima hladjenja. @Vuco - neznam bash tko je rekao da je scythe losh cooler - fora je samo u tome da je S1 ipak bolji u rezultatima kad se na njega montira 1/2 venta. Isto tako, scythe musashi je prvi gpu cooler od scythea i radi toga ima neke djecje bolesti (kao to "plivanje" na odredjenjim grafama, ovisno o rupama, zatim ona plocica odozada koja moze ostetiti straznji dio pcb-a kad dodje do cesceg micanja coolera, zatim duzina koja ometa spajanje i odspajanje pcie konektora za napajanje na grafu i sl.) - uostalom to su i sami proizvodjaci priznali na onom linku koji je gore dan, s napomenom da ce to ispraviti u buducnosti.  |
		#55 |
					Postovi: 591
		 Temperatura na MSI 8800GT OC mi ni nakon 2 sata igranja COD4 ili NFS Undercovera nije prešla 50 stupnjeva.  Po meni je Musashi prilično dobra kupnja i prilično dobar hladnjak. Imao sam doma na par sati i Accelero S1 i definitivno mi se više sviđa Scythe bez obzira na ukupne rezultate. Ventilatori su mi mrvicu pojačani, nisu baš skroz na min ali nisu bučni i ne ističu se u odnosu na cijeli komp. Onu bakrenu pločicu ja nisam postavio, i da nažalost prisutno je malo ljuljanje hladnjaka ali to je tako sitno da je skoro zanemarivo.  |
		#57 |
					Postovi: 545
		#58 |
					Postovi: 616
		 netreba ju skidati   , jer OCCT test puno jace optereti i zagrije grafu od 3dmark06.Rezultati su super, ali ti svi senzori ocitavaju temperaturu skorom s istog mjesta - s senzora postavljenih ispod ihs-a samog gpu-a. Kod tih grafa te temp. i nisu preveliki problem, jer se ti dijelovi griju jedva nesto jace od hd3xxx serije (problem je stock hladnjak koji se vrti na ultra malo okretaja i pompa o zagrijavanju kad su izasle) - glavni problem su temperature vrm-ova koje idu i preko 100c s aftermarket coolerima (to bude problem po ljeti). Temperature vrm-ova se lako daju ocitati s hd4870-tica, ali kod vecine hd4850 su ti dijelovi "skresani" pa se ni ne vide, ali dosta je dodirnuti grafu odozada i negdje na samom pcbu prilikom loada pa se vidi o kojim se temp. tu radi. Da ne trubim ponovo o tim "problemima" - scythe sasvim solidno obavlja svoj posao kako se i vidi iz rezultata i ima sve preporuke kad se radi crossfire (tu je mali problem s S1, ali se da i to sloziti - vise o tome ima na topicu od 4xxx seriji grafa na ati podforumu).  |
