					Postovi: 3
				Problem sa sporim pokretanjem Windowsa prilikom instalacije i rada kompa
			Pozdrav. na kompjuteru se nalazi matična Msi K8T Neo-V, dva sata harda i jedan ata, procesor AMD 2500+, 1 gb Ram. Prilikom instaliranja windowse (XP) nisam mogao instalirati na sata hardove (matična ih nije prepoznala niti registrirala) pa sam instalirao na ata hard. Instaliranje je trajalo oko 10 sati ( a trebalo je otprilike sat vremena), nakon toga windowsi su se pokretali užasno sporo i otvaranje bilo kojeg programa trajalo je po 5 minuta. Kasnije je krenuo raditi prilično dobro sve dok nisam spojio i SATA-hard kako bi updateao matičnu da windowse mogu instalirati na SATA hard (i maknuo ATA). Matična ga je prepoznala nakon updatea ali su se windowsi opet usporili nakon toga. Kada sam pokušao isključiti ATA hard i spojiti samo SATA matična ga opet nije prepoznala. Nakon toga sam išao flashati BIOS preko diskete i nekako uspio ali instalacija na SATA hard je OPET trajala oko 8 sati. I opet sve radi jako sporo. Zanima me ako itko zna u čemu je problem? Pretpostavljam da je neki problem u hardware-u, ali opet, ne mora biti. Pa ako je itko imao slične probleme, ili zna uzrok ili rješenje...  |
					Postovi: 206
	walk the talk  |
					Postovi: 3
		 ništa, jednostavno je krenuo malo brže raditi nakon negog vremena  |
			 Osobni opis - pitaj me
					Postovi: 2,317
		 prebacio si hardove na sata1? ide uredaji su pravilno spojeni? najvjerovatnije, ako je sve spojeno kako treba, zeza ide kontroler. mozda pomogne update biosa, ali kako si to vec napravio, pojma nemam.
	Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars!  |
					Postovi: 3
		 ma još ću malo pogledati, možda sam zeznuo sa jumperima ili slično, ili nije bio dobar update biosa...  |
