Staro 11.02.2009., 19:48   #1
_Ivan_
Postovi: 3
Problem sa sporim pokretanjem Windowsa prilikom instalacije i rada kompa
Pozdrav.
na kompjuteru se nalazi matična Msi K8T Neo-V, dva sata harda i jedan ata, procesor AMD 2500+, 1 gb Ram.
Prilikom instaliranja windowse (XP) nisam mogao instalirati na sata hardove (matična ih nije prepoznala niti registrirala) pa sam instalirao na ata hard. Instaliranje je trajalo oko 10 sati ( a trebalo je otprilike sat vremena), nakon toga windowsi su se pokretali užasno sporo i otvaranje bilo kojeg programa trajalo je po 5 minuta. Kasnije je krenuo raditi prilično dobro sve dok nisam spojio i SATA-hard kako bi updateao matičnu da windowse mogu instalirati na SATA hard (i maknuo ATA). Matična ga je prepoznala nakon updatea ali su se windowsi opet usporili nakon toga. Kada sam pokušao isključiti ATA hard i spojiti samo SATA matična ga opet nije prepoznala. Nakon toga sam išao flashati BIOS preko diskete i nekako uspio ali instalacija na SATA hard je OPET trajala oko 8 sati. I opet sve radi jako sporo.
Zanima me ako itko zna u čemu je problem? Pretpostavljam da je neki problem u hardware-u, ali opet, ne mora biti.
Pa ako je itko imao slične probleme, ili zna uzrok ili rješenje...
_Ivan_ je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2009., 22:16   #2
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
Autor _Ivan_ Pregled postova
...nakon toga windowsi su se pokretali užasno sporo i otvaranje bilo kojeg programa trajalo je po 5 minuta. Kasnije je krenuo raditi prilično dobro...
Sto si napravio da se racunalo ubrzalo?
walk the talk
zmikic je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2009., 22:32   #3
_Ivan_
Postovi: 3
ništa, jednostavno je krenuo malo brže raditi nakon negog vremena
Staro 11.02.2009., 22:36   #4
UNDERTAKER9
UNDERTAKER
UNDERTAKER9's Avatar
Postovi: 42
misteriozno ne bih znao dok ne vidim
UNDERTAKER9 je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2009., 22:45   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
prebacio si hardove na sata1? ide uredaji su pravilno spojeni?
najvjerovatnije, ako je sve spojeno kako treba, zeza ide kontroler. mozda pomogne update biosa, ali kako si to vec napravio, pojma nemam.
Staro 12.02.2009., 18:09   #6
_Ivan_
Postovi: 3
ma još ću malo pogledati, možda sam zeznuo sa jumperima ili slično, ili nije bio dobar update biosa...
