Lokacija: Korenica Hrvatska
Postovi: 10
AMD XP 2200+ & MSI K7T Pro2
Nedavno sam nabavio novi AMD XP 2200+ (jezgra Thorton) ali sam doživio razočarenje po ugradnji na moju MB MSI K7T Pro2 (MS-6330) koja mi očita samo 1350MHz. Pokušao sam nešto u BIOSU (v3.6) promijeniti ali ne ide i zato bih bio beskrajno zahvalan onomu tko mi da koristan savjet da postignem defaultni takt 1800MHz. Hvala unaprije onima koji za ovaj moj problem daju bilo kakav koristan savjet.
skarahas |
Postovi: 2,937
sto si to tocno probao u biosu? trebas FSB frequency podizati. npar ako je sada 100 onda ga pidignes npr na 133/166... |
Postovi: 10
BIOS pod CPU Frequency/Voltage Control - Clock By Slight Adjust - (imam izbor od 100 do 132 max. - nema 133) i kad sam sa 100 promijenio na 132 te potvrdio sa F10, pri restartu nema podizanja PC, samo crnilo bez bilokakvog zvuka ili promjene na ekranu monitora. Možda nisam na pravom mjestu ili treba još nešto podesiti. Napominjem da je ispod pomenute opcije, opcija: CPU Clock Ratio u kojoj mogu promijeniti s default opcije postavke od brojeva y5.5 do x15. Na MB jumpera 100/133 nema. Pozdrav.
skarahas |
Postovi: 2,937
aha sad vidim da je to via kt266a chipset. Hm neznam ali moguce da ti MB ne podrzava 2200+ posebno thortona posto je on dosta kasnije napravljen. |
Postovi: 10
@ZMAJ u svakom slučaju zahvaljujem na odgovoru. Čini se da će biti tako da ova stara MB ne podnosi više od 1350MHz. Nema druge nego mijenjati i MB.
skarahas |
Postovi: 1,606
Frendu je na toj ploči proradio xp2400+... Mislim da je nešto rezao po njoj ![]() |
#7 | |
Postovi: 2,937
mozda ce raditi sa nekim drugim BIOS-om ali mislim da ces dobiti dosta vise ako uzmes neku nfroceII posto ti je onda razlika u FSB-u 133mhz(nforceII ima 400mhz fsb a kt266 ima 266mhz). A ako zelis mozemo probati sa mojim tbred b 1700+ pa ako ti radi ja ti ga ostavim a ti meni das thortona i jos ti ja doplatim nesto love... |
Postovi: 1,606
Mod ide ovako: Code:
The mod is fairly simple, place the board like this: PCI-Slots down and CPU socket up. Locate the 3 big condensators between the PSU-connector and the CPU-socket. If you look at the top condensator of the 3, a little bit to the right is an SMD-mounted condensator called C37. Remove this C37 and your board is ready to support the XP-2200+ . You do lose warranty and it's totaly on your own risk! Pošaljem ti ga na mail ako hoćeš. |
Postovi: 10
ako postoji šansa da to profunkcionira svakako bih ti bio zahvalan da mi pošalješ flash i malo pojasniš ovo gore jer moram iskreno priznat da to i nisam baš dobro razumio. Lijep pozdrav.
skarahas |
Postovi: 1,606
Gledaj, to je frend prije cca. 6 mjeseci jedva našao na jednom forumu a sad se ne sjeća gdje,što... Njemu se komp uopće nije butao... Poslati ću ti tih 300kb koje je on bio skinuo pa ti vidi... |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
Soltek 75 DRV4
Gledaj na mojoj matičnoj je isto VIA KT266A čipset, 266 mhz i meni moj Athlon XP 2200+ ( Thorton ) radi normalno. Na matičnoj su jumperi namješteni na default 10,5, a Everest mi pokazuje da mi radi na 13,5 |
#13 | |
Postovi: 10
Re: Soltek 75 DRV4
skarahas |
