#332 |
Postovi: 3,074
Probaj u biosu stisnut CTRL+F1,pa vidi hoće li se otkriti. EDIT:Prestignut... ![]() |
#333 |
Postovi: 11,642
Vidi tko se to vratio iz mrtvih ![]() |
#334 | |
Postovi: 2,523
pogledaj sa programom cpuz na koliko ti radi memorija pa ces vidjet kako ti ju je bios postavio isto tako, optereti procesor sa orthosom pa ces onda vidjet kolka ti je temperatura proca, inace 22c je pre malo cak i za idle osim ako ti temp sobe nije onak 15c pa probaj sa nekim drugim programom ocitat pa vidi dal se poklapaju ocitanja |
#335 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,753
Imam 1 OT pitanje: Prebacio sam se na Vistu Ultimate 64 bit. I kad žeelim pokrenut real temp 2.70, piše mi neš u stilu da nemam administratorske ovlasti.. A kad idem gledat ovlasti ja sam Admin. ![]() Koji ima još program za pračenje CPU temperatura, TAT ne radi.... |
#336 |
Mucki provokator
Postovi: 299
#337 |
aka Striko
Postovi: 1,753
#338 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: u kući
Postovi: 34
opremil sam ga za 3,5GHz al nakraju nisam postignul vise od 3,0GHz temperature sam izmjeril s everestom nakon 3h igranja temp mi je bila 49c kasnije cu podici mnozitelj i smanjit HTT da vidim kaj bude..rezultate objavim.. btw memorija mi je na 429,5MHz |
#339 |
Postovi: 2,523
430 bi te moglo kocit ako radi na 1.8v, probaj dat jos voltaze memoriji i stavi latencije na 5-5-5-15 ako vec nisu, ako ne mozes povecat voltazu onda smanji frekvenciju rama jer ce te sigurno to kocit btw. valjda to i znas, ali nema veze kakvo hladenje imas, imas zracno hladenje i kolko god ono dobro bilo, nemoze bit temp procesora manja od sobne temperature |
#340 | |
Lokacija: u kući
Postovi: 34
![]() btw probal sam stavit HTT na 220, mnozitelj na x15 HT link 1156MHz i opce mi nije htelo windowse dignut.. smanjil sam HTlink na 440 i diglo mi je win ali mi je OS bio vrlo nestabilan nakon minutu su se win srusili sad sam postavio na novo kao sto vidis na slici... i radi normalno ![]() |
#343 |
Postovi: 590
Voltaža za 3500+ am2??
koja bi bila najveća "safe" voltage za athlona 3500+ am2 orleans F2. pod safe mislim da ga neće ubit po kratkom postupku. gledam u idle je sada na 1.25v 30 stupnjeva pod loadu, pa kontam da bi se tu nešto dalo poduzet... |
#347 |
Postovi: 11,642
Notebook Hardware Control? |
#348 |
Postovi: 7,568
#349 |
Postovi: 11,642
Čudno kako je tako korisna tema odlutala u bespuća tog podforuma...napravio sam jedan mali bump ![]() |
#350 |
Postovi: 7,568
Ja sam već par put rekel da ju treba staviti za sticky, pa ništ od toga. ![]() |
#354 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
astral svaka čast već po ko zna koji put samo ti odgovaraš.Ja sam ga stavio na 1.47 i sada je trenutno na 3.42 ghz a core temp mi sada prikazuje 20 i 23C.Prilikom testa na occt mi se srušio mislim da je memorija (trenutno mi je na 4/4/4/12 šta bi trebao popustiti |
#355 |
Postovi: 2,523
a nista ali stvarno bi mogo malo vise procitat, sve ti to pise na prijasnjim stranicama, znam da se nikom neda, al hebiga... imas par problemcica s ovim sta si reko naime za pocetak, osim ako ti nije 15c u sobi sumnjam da ti je to tocna temp procesora, skini novi real temp pa vidi sta ce ti on reci nadalje ne gleda se IDLE temp nego ona pod LOAD, dakle prvo optereti proc sa orthosom (small ffts test) i onda gledaj kolka ti je temp (occt nije los, ali ja bi ipak probo sa orthosom) uvijek je moguce da je memorija, koje su joj trenutacne postavke? ako se dobro sjecam, fsb bi ti trebo biti 380mhz sta nebi trebo bit problem za memu ako je na 1:1 omjeru dakle 760mhz (na to moze i 4-4-4-12), ali u principu prvo testiraj jednu po jednu stvar dakle fuckas sad memu, prvo nadi max overclock za procesor i onda se pocni bavit memom (spustanjem latencija i dobijanjem vece frekvencije) |
#358 |
Mucki provokator
Postovi: 299
stvarno ne kužim probao sam milijun kombinacija, različite taktove, podizanje fsb voltaže, voltaže proca, voltaže rama, mijenjanje množitelja, mijenjanje takta meme, clear cmos... i uvijek daje 50% lošije rez nego što bi trebao, kao i na 3dmarku. Kao da ga nešto guši?! isprika modu, umjesto na edit išao sam na Quote...možete pobrisat ova dva posta iznad... sorry
#360 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ja se sjecam da mi je idle na clockanom cpu bio oko 40 stupnjeva, tak, do 50, ali vise nikad, a kod opterecenja se znao bez problema dici na 70 stupnjeva, znaci da je sve u tom rangu potpuno ok... |
