Staro 11.07.2004., 15:19   #1
Breath
Breath's Avatar
Lokacija: somewhere on the moon
Postovi: 49
Problem sa hlađenjem . Hitno!!!
Ponovni pozdrav!
Postojali su planovi o novoj grafičkoj kartici itd. ali se nesrećom pojavio novi problem tako da prokleta grafička opet ide na čekanje jer moram kupiti nešto preče.
Šta se dogodilo?
U Biosu sam podesio da se računar automatski gasi kada temp. procesora pređe 65 C. E sad je frka što zadnjih 4 dana nikako ne mogu ni da igram ko čovjek a da temperatura procesora ne predje 65. Čak sam kao granicu stavio i 70 C ali to mi je previše rizično jer mi je nekako 50C najljepša temp.
Eto , sve u svemu frka. Temp procesora na 65C a sistema na 50C. Svakako i više nego opasno pogotovo što je i sistem na 50C tako da ni cooler na proc. nema odakle tražiti primjeran zrak.
Znači ,pod hitno moram riješiti problem hlađenja.
Ja sam nešto već planirao a vi ako imate kakvu bolju soluciju slobodno recite.
1. Mislio sam prvo uzeti novu napojnu , sa obavezno dva coolera koja su tiha. Znači , napojna od barem 350 W sa dva tiha ventilatora. Tišina mi je mnogo bitna.
Eto , koju bi mi vi napojnu prepručili . I da li mi je 350 W dovoljno ? Znači kvalitetno napajanje sa dva veoma tiha hladnjaka. Koje je to i koliko košta ?
2. Papst cooler koji bi stavio sa bočne strane kućišta. Čuo sam da su oni kvalitetni i veoma tihi. Mislio sam izbušiti rupu na bočnoj strani kućišta i tu staviti dobar Papst cooler koji bi puhao ( upuhivao zrak unutra) direktno na cooler od procesora.
Eto , ja sam mislio uzeti taj Papst ( 18 Eura) staviti ga tu gdje sam objasnio. Da li bi trebao uzeti koji drugi cooler za ovu funkciju i da li bi ga trebao postaviti na neko drugo mjesto ( naprijed ne može jer nema gdje) i da li da ga podesim da upuhuje ili ispuhuje zrak.
3. Cooler za procesor. Ja sam najviše bio zagrijan za Zalman 7000 ALCU koji je 35 Eura mpc. Iskren da budem cijena mi jeste visoka , pogotov za jedan cooler . Ali što je najsmješnije ne mogu uzeti ni da hoću jer sam saznao da ne može na moju matičnu.
Šta vi mislite da li se može kako ugraditi. Ako ne , onda koji bi mi drugi bio dobar da je naravno kvalitetan i veoma tih ( ponovo). Nekako da i cijena bude prihvatljiva da barem ne prelazi cijenu navedenoga.
Znači kvalitetan i tih cooler.
Eto , to bi bilo sve što sam imao pitati. Vas molim da mi odgovorite i iznesete svoje mišljenje jer za ovo mi je stvarno frka.
Pozdrav.
Abit NF7-S , v 2.0;
Athlon Barton 2500@3200 ( 11x200)
Gainward GeForce FX5900XT GS@400/800 ;
1 GB DDR 400 (2x 512 kingmax 433@400) ;
Seagate 80 GB , Sata .
Breath je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2004., 15:24   #2
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
1.Fortron/AOpen 350W sa 12cm ventilatorom ili Chieftec Enhance 360W.
3.Koju matičnu imaš? EDIT:tek sada sam vidio sig. Zalmana možeš montirat, samo plavi držač stavi lijevo, a srebrni dsno.
Zadnje izmijenjeno od: rendula. 11.07.2004. u 20:42.
Staro 11.07.2004., 15:35   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ne znam do kud si ali ja ti prodajem Fortrona 350W za male pare.
Stani ti zalmana na MBO ali ga moraš okrenuti za 180° u odnosu kako stoji u upustvu. Imaš na forumu već o tome.
Staro 11.07.2004., 16:19   #4
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
bilo bi dobro da si napisao konfiguraciju koju imaš da ti lakše pomognemo....
1. također preporučam fortron/aopen/sharkoon od 350W (sva su ista - proizvodi ih fortron).....novi modeli imaju 120mm vent koji izvčaći zrak sa prosecora
2. papst je odličan i s njim nečeš pogriješiti...stavi ga da upuhuje zrak prema cooleru od procesora ,a ako je od 120mm stavi da puše barem djelomično i po northbridge-u
3. zalman 7000 je dobar izbor ,ali ako ti financijska situacija dopušta razmisli o kombinaciji thermalright pasivca i nekog dobrog 92,, ventilatora (papst ili enermax)
Staro 11.07.2004., 23:30   #5
Breath
Breath's Avatar
Postovi: 49
Konfiguracija mi je navedena u potpisu.
Znači matična je Abit NF7-S v2.0
Jeste li sigurni da bi Zalman mogao da se smjesti na nju. Bojim se dati te pare i da na kraju ne uspije.
Abit NF7-S , v 2.0;
Staro 11.07.2004., 23:50   #6
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
stane na nf7-s ziher samo treba malo drugačije staviti....neki ti tor ili rendula objasne (imaš i negdje na forumu uputstva) oni su to radili...
Staro 12.07.2004., 01:09   #7
Breath
Breath's Avatar
Postovi: 49
Pa ako je to istina onda ću uzeti taj Zalman 7000 Alcu . za onaj skuplji novca nemam a i ne vjerujem da je znatno jači. Nadam se da ću moći ugraditi.
A što se tiče napojne , pronašao sam ''CHIEFTEC 360W ''. Posjeduje dva ventilatora i kažu da su tihi. Cijena je 40 Eura mpc.
Šta mislite kakvo je ovo napajanje , vrijedi li ovoga novca , da li je zaista tiho , da li ima neko bolje rješenje za ove pare i da li 360W dovoljno?
Ispričavam se na ovolikim pitanjima , no valja mi biti siguran.
Abit NF7-S , v 2.0;
Staro 12.07.2004., 09:46   #8
Guitar Player
Minister of Jah
Guitar Player's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Varazdin
Postovi: 80
Y!
Zalman AlCu je odlican, onaj skuplij (full Cu) je skuplji, tezi (opasniji za proc), i tek marginalno bolje hladi...
Fortron (fortron/aopen/sharkoon) od 350W je takodjer fenomenalno napajanje za te novce. Tiho!
Napajanja s vise ventilatora su definitivno samo marketinska fora, jer nimalo nimalo NIMALO ne hlade bolje od napajanja s jednim venitilatorom. Drugi su eventualno rezerva ako koji crkne...
Glede ventilatora: ako hoces tisinu sve se opet svodi
na 12 mm @ 5 V (moze i 7, ali proizvodjaci napajanja ne preporucuju 'the 7 V trick'), a i fortron ima takvog sporovoznog 12 mm ventilatora.
GP
Guitar Player je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2004., 00:39   #9
Breath
Breath's Avatar
Postovi: 49
Hm . Taj Fortron sam pronašao . Mali skuplji od ''CHIEFTEC 360W ''.
Ali momak kaže da ovaj CHIEFTEC 360W može nabaviti brzo.
Nekako mi je ono prihvatljivije.
Vas da pitam , zna li tko kakvo je ovo napajanje , je li tiho i kvalitetno.
A najvažnije pitanje je da li je dovoljno 360W?
Vidjeli ste u potpisu šta imam . Inače HDD ću mijenjati za Segate 80 GB te ću nabaviti CD Combo i Uzet ću Radeon 9800 SE koju ću modificirati u Pro. Eto , još dva dodatna coolera i to je to. Da li je dovoljno?
A možda ako naletim na neke pare ( duga priča) uzmem i Radeon 9800 XT. Neki mi sad kažu da ona zahtjeva veće napajanje.Da li je istina.
Ponovno se ispričavam zbog ovolikih pitanja ali jednostavno mi treba savjet da ne pogriješim džaba.
Abit NF7-S , v 2.0;
Staro 13.07.2004., 00:43   #10
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Chiefetc 360W je jebeno napajnje posebno ako uzmeš Enhanced.
Bez brige to ti je dosta struje.
Kaj se tiče dva venta drugi ti služi za veći protok zraka i dodtano hladi proc i i otpornike i zavojnice kraj proca jer muče zrak na gore.
7000CU opasniji za proc,??? Gluposti, i jednog i drugog šarafiš krioz ploču i nemre to otpasti kaj vam je, kaj strgat će cijelu ploču, možda ak ga kreneš nogom odozgora, al mislim da to nitko ne radi.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 13.07.2004., 08:12   #11
Guitar Player
Minister of Jah
Lokacija: Varazdin
Postovi: 80
Y!
Glede
' 7000CU opasniji za proc,??? Gluposti, i jednog i drugog šarafiš krioz ploču i nemre to otpasti kaj vam je, kaj strgat će cijelu ploču, možda ak ga kreneš nogom odozgora, al mislim da to nitko ne radi. '
sam mislio samo da da je opasniji zbog svoje velike tezine koja uvelike nadilazi specificiranu maksimalno dozvoljenu tezinu za bilo kojeg procesora, pa treba paziti kad se raculano pomice (ne nacukavati da se procesor ne zdrobi), treba biti njezan... Ja osobno imam bas njega.
A sto se tice vise ventilatora, ako se radi o vise ventilatora u samom napajanju, testiranja redovito pokazuju da vise od jednog ventilatora ne doprinosi vecem protoku zraka, jedina prednost je redundancija, dakle ako jedan crkne, drugi dalje radi / rade, ali iz kucista ne izvlace vise zraka.
Dakle dodatni ventilatori svakako da, ali u kuciste.
I na kraju lijep pozdrav Isusu (posljednja epifanija je vec neko vrijeme iza mene...)!
GP
