#364 |
n00b
Postovi: 246
Evo jedno pitanje koje je garant vec bilo, ali topic ima puno stranica za pregledat ![]() Ovako, imam X2 5600+ def. napon 1.3V (Windsor) i zanimam me koliko stetno bi bilo stalno ga drzat na 1.45V tj. moze li tako radit jedno godinu - dvije ?? EDIT: Evo malo sam se igrao s plocom i zvijer radi stabilno sa 300x10 no memorija nemoze to sve podnit (radi kao DDR 533 nema boga da boota kao DDR 667 ako je 300x10), pa me znaima jel bolje 300x10 (i sporija memorija) ili 215x14 (i malo brza memorija)? Zadnje izmijenjeno od: T0X1C. 03.02.2009. u 16:36. |
#365 | |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Tako malu razliku u brzini nećeš niti osjetiti u svakodnevnom radu, samo kod benchanja... A kompenzaciju razlike možeš postići nižim latencijama kad radi na nižoj frekvenciji.
#366 |
n00b
Postovi: 246
tnx torax, sto se tice napona testirao sam ga na i na full loadu neide preko 53°C @ 1.45V. Znaci preporucas 300x10 i jos malo latencije zategnut (s tim da mi pri 1.35V ide na 3.0GHz a vidit cu dole ide s 1.45V ako nebude impresivno vracam ga na 1.35V) |
#369 |
Postovi: 355
meni je 68 i ne mrda ni gore ni dole... procesor je na 53... čudno mi je da mi je na 68 bila i sa starim kućištem koje je imalo samo jedan 80mm isisni vent sa strane, a sad imam centurion 590 koji ima naprijed usisni i iza isisni vent i opet ista temperatura... razmišljam onda dal da stavim još dva venta, jedan usisni sa strane i jedan isisni gore, jel bi to trebalo šta ohladit? |
#371 |
Postovi: 355
u idleu mi everest pokazuje temperaturu matične 43-44 stupnja, a tolka je temperatura i u biosu nakon što resetiram komp, tako da nebi reko da je do senzora... nije mi jasno kak se opet tolko grije iako sam promjenio kućište u puuno bolje i protočnije zrakom... |
#372 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 92
Imao sam ja tu ploču isto se strašno grijala, na hladnjak od čipseta si se mogao speći, moja ocjena katastrofa ploča također vrlo spora uglavnom bio sam vrlo razočaran i brzo je rješio!
#374 |
Postovi: 16
dal je ovo ok??
Imam 5000+ blackedition.. Proc je native 2.6 a ja sam ga diago na 3.... E sad kolka smije bit max temp ?? Na sta da pazim?? Ewo pukko sam par slika http://tinypic.com/usermedia.php?uo=...jeSXA2xw%3D%3D |
#375 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Onaj od 3,3Ghz je na rev 1.0 (gigabyte 770-ds3), ovaj od 3055MHz je na novoj rev2.0(gigabyte 770-ds3). Zanimljivo je to da sa 1,4V nisam mogao na staroj doci stabilno do 3055 sa dizanjem fsb-a i množiteljem na 13x. Budem probao nekako 3,1GHz, ali nece mi sada ni sa 1,5V biti stabilan na 3,1GHz, a prije je bio sa 1,4V(množitelj na 15,5x). http://www.imagesforme.com/show.php/348542_cpu3312.bmp http://www.imagesforme.com/show.php/348541_cpu3055.bmp
#377 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Evo napokon je probio led X2 6000, zasad na 3,4GHz uspijem dobit i 3,5ghz ali neuspijem napravit vaildaciju ![]() Vaildacija:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=512449 |
#378 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Meni kenja i defaultu ![]() |
#380 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Evo napokon na 3500mhz stabilan Vaildacija:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514505 |
#381 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
#383 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() dobar si... Ja svog nemogu drugacije nego na 3000 drzat na 1.46(over/down volt) http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=508626
#384 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
#388 |
Lokacija: Poreč
Postovi: 40
Da li je ovo normakna temperatura?
Bok svima!Danas sam clockao svoj Athlon 5000+ na 3Ghz i na njemu je stock cooler.I sad meni je temperatura negdje core1:54-56 stupnja,core2:49-52 stupnjeva dok nista ne radim,a kad izadjem iz igrice pise mi da je 59 stupnjeva.Da li je to normalna temperatura ili bih se trebao zabrinuti? |
#389 | |
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Napravi da ti everest ostavlja log temperature pa ces vidjeti stvarnu temp u toku igre,kad izadjes iz igre temp dosta padne |
#390 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 761
