|  22.01.2009., 23:54 | #301 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: ...
					Postovi: 23
				 | znaci sto je manji mnozitelj to je bolje? dobro do tog cu doc jos... temperature su...e sad, mislim da mi je max temperatura (kad je bilo na 3360) bila 58°C, sada na 3060 mi je između 40-45 i mislim da cu ic max do ~3,250 ghz |
|  26.01.2009., 16:48 | #303 |
					Postovi: 23
				 | Evo orthos mi je izbacio  ovaj rezultat: FATAL ERROR: Final result was FC7FD219, expected: DE8E6FF0. 2:Hardware failure detected, consult stress.txt file. 2:Torture Test ran 2 hours, 49 minutes 21 seconds - 1 errors, 0 warnings. 2:Execution halted. na 1.344v, 265FSB, 3,180ghz jel to znaci da moram spustat nesto ili postoji nekakvo rjesenje, jer racunao sam bar do 3,2 ic.... (3,4  )  |
|  26.01.2009., 17:27 | #304 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Zadar
					Postovi: 1
				E8500,EP45-DS3R Overclock
			 Poz imam pitanje oko overclocka:imam -E8500 3,160 Mhz (stock hladnjak) -EP45-DS3R -2X 2GB Kingmax 800mhz,1,8v napon -ati 4850 Zelman -2x 320gb hitaci -550w ciftek napravio sam overclock na 3800 Mhz,ugl,vidim vani dizu na stock ven. do 4,2 Mhz,ja si u biosu podesim na 4,03 Mhz ali mi nije stabilan komp. restarta se 2 puta i pokrene na 3,16 Mhr sustav,temp. procesora mi je oko 42 c na 3,8 Mhz,gdje grijesim?kako podesit u biosu jel ima ko clockan e8500 na ep45 oko 4 Mhz Hvala dariio **** Mod: slike veće od 50kb se stavljaju u thumbove. Pročitaj sticky u vezi OC-a! |
|  26.01.2009., 17:40 | #305 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Zadar
					Postovi: 6
|  26.01.2009., 19:32 | #306 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,523
				 | Citiraj:
 po mojoj procjeni moglo bi 3.3ghz sa nekih 1.4v (gledano u cpu-z naravno) | |
|  26.01.2009., 20:08 | #307 |
					Postovi: 23
				 | Hvala Astral   dignem voltazu pa sutra popodne javim rezultate! |
|  27.01.2009., 21:27 | #308 |
| Premium Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
				 |  Pitanjce o OC bartona Znači, ako bi htio malo ocati svog starog AMD-a, 2500+ barton core, inače radi na 1.83GHz, do koliko ga mogu dignuti? Matična je ASUS A7N8X-X koja je jednom ''otišla'' (pa sam dobio durgu) kad je proc dignut na 2.5GHz, (frend slučajno sj*** prvi dan kad je kupljeno).... ...očito matična ne može toliko, ali-koliko može i dali se isplati riskirati i igrat s 'vatrom' ? -Nikak da skupim love za novi PC a ovo se usporilo u 3pm.......... novi Winsi, sve nanovo inst. i nisam happy, tak prije nije bilo... šmrc. Jel se na kraju krajeva isplati prčkat?  |
|  28.01.2009., 12:06 | #313 |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: BiH
					Postovi: 84
				Usporen računar nakon formatiranja
			 Prije formatiranja računara (ponovne reinstalacije WinXp) računar mi je dosta usporenije radio nego prije formatiranja. kada sam išao na MyComputer-Properties vidio sam da mi se vrijednost brzine procesora umanjila na 1,05 a mislim da je prije bila 1,8 ili 1,9 GHz. Onda mi je neko rekao da to trebam riješiti u BIOS - u pa sam ovako postupio: u BIOS - u u PC SPEED sa 1050 podigao sam na 1400 a još sam mogao izabrati 1750 i 1900. kada sam htio da izaberem 1750 sa lijeve strane mi je izbacilo poruku crvenim slovima: CAUTION: According to CPU External frequency settings, system memory can only operate at frequency higher than or equal to 333 MHz, please make sure the DRAM maximum frequency is not less than 333 MHz. Tako da sam stavio na 1400 i još uvijek mi je sporiji nego prije ali bar malo brži nego što je bio nakon formatiranja. Šta trebam uraditi da ga još više ubrzam - bar na 1750 jer mi je ovako i previše sporo. ispod CPU Speed u BIOS - u mi stoji sljedeće: CPU Frequency Multiple (10,5x) CPUT External Frequency (MHz) (133/33) i ove dvije stavke su sive - ne mogu ih mijenjati dalje, Memory frequency (MHz) (Auto) - može se mijenjati na 133, 333,400 CPU Vcore 1600 V Informacije iz AIDA 32: CPU Type: AMD ATHLON XP 1400 MHz (5,25x267)1600+ Motherboard name: Asus A7V8X (6PCI, 1AGP, 3DIMM) System memory: 256 MB (PC3200 DDR SDRAM) BIOS TYPE: AWARD MODULAR Dalje, iz AIDA 32 informacije procesora Manufacturer: AuthenticAMD Version: AMD ATHLON(TM) XP 1600+ External Clock: 133 MHz Maximum Clock: 2250 MHz Current Clock: 1400 MHz (ovo je vjerovatno što sam ja ubrzao u BIOS) Type: Central Processor Voltage: 1,6 V Status: Enabled Socket Disagnation: SOCKET A Ako još kakvih informacija trebam poslati javite samo da riješim ovaj problem - da ga ubrzam jer me i previše živcira koliko je spor. |
|  28.01.2009., 13:04 | #314 |
| Troll Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Doboj
					Postovi: 282
				 | vidim da ti je komp veoma star mozda su ti jednostavno dijelovi dotrajali  kao sto neko ima obicaj reci dali sve od sebe......jesi sve drivere instalirao kako treba????moze biti da je i tu nesto......
				__________________ Bolje džaba ležati nego džaba raditi |
|  28.01.2009., 14:15 | #315 |
					Postovi: 84
|  28.01.2009., 14:59 | #316 |
| sto da napisem ?! Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zg
					Postovi: 880
				 | a, jel ti problem napraviti jos jednom format ?! nekad (nakon formata) i ja znam osjetiti da mi nekako "nisu legli" windowsi. tj. da rade cudnije nego sto bi trebali. format inace rijesi stvar ! fight fire with fire   |
|  28.01.2009., 15:45 | #317 |
					Postovi: 23
				 | Astral, Je sve kul, dignuo sam voltazu na 1.4 i sad cu pomalo dokle ide trenutno na 3,250 |
|  28.01.2009., 16:33 | #319 |
					Postovi: 84
|  30.01.2009., 16:11 | #320 |
					Postovi: 23
				 | Nist, srusio mi se pc na 270 fsb....  to je 3,250... dakle da spustim malo fsb ili imam jos opcija? |
|  30.01.2009., 18:06 | #321 |
					Postovi: 2,523
				 | jel to bilo 1.4v u biosu ili sa cpuz pod idle? ako je bilo u biosu onda mozes jos dic voltazu, ako ne...nazalost moras spustat FSB, probaj sa 3.2ghz, nema ti neke razlike izmedu 3.2 i 3.4ghz ionako, a kamoli 3.25 i 3.2 budes to ionako nadoknadio malo postavljanjem veceg fsb-a i manjeg mnozitelja |
|  31.01.2009., 16:21 | #322 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 24
				procesor AMD Athlon XP 2000+
			 Htio bi clockat procesor iz naslova koji tenutno radi na 1.67 Ghz, ali bas neznam radit u bios-u, pa mi preporucite neki program za cloclanje preko windowsa. Mislim ga dic na 2.0 Ghz |
|  31.01.2009., 18:50 | #323 |
| Banned Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: tu negdi uku Varaždina
					Postovi: 7,326
				 | ako je Palomino jezgra onda ti neces vidjet 2GHz... ako je TbredB onda ce ici na 2 druga stvar: ako neznas radit po biosu onda se nemoj niti upustat u OC jer nemozes ti preko programa samo dizat slider i da bude sve oke koju plocu imas? memoriju? |
|  31.01.2009., 19:25 | #325 | |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				 | Citiraj:
 Sretno
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music | |
|  01.02.2009., 12:47 | #326 |
					Postovi: 24
				 | Otiso sam u bios i tamo gdje pise voltage/frequency digo sam fsb za 2, pa me zanima kako se spusta ram da ga mogu dici fsb vise fsb 133 -> 135 Hz multiplier 12.5 ram 200 -> 202 procesor 1666 -> 1694 Hz ovo gore je prije i poslje |
|  01.02.2009., 16:12 | #327 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: u kući
					Postovi: 34
				X2 5000+ Black Edition
			 AMD Athlon64 X2 5000+ black edition GB GA-M56S-S3 e sad isel sam clockati defaultni takt je na 2.6 GHz HTTmax mi je na 236 sa mnoziteljem x13 kad stavim HTT na 238 nece mi bootat stavil sam onda HTT 232, mnozitelj x14 nakon toga mi prikaze ime maticne kod startanja i mogu u bios ali mi nece windowse dignut PCI je lockan na 100MHz. znam lika koji je istoimeni procesor dignul na 3.5GHz a meni ovaj iznad 3,0GHz nejde.  |
|  01.02.2009., 16:34 | #329 | |
					Postovi: 7,326
				 | Citiraj:
 nemozemo se napamet razgovarat i nagadjat... | |
|  01.02.2009., 16:42 | #330 |
					Postovi: 34
				 | nisam nist od toga imam awardov bios i pol tih funkcija nemam imam za cpu, multiplier, Vcore, PCI i jos 2 ako se ne varam sad sam ga stavil na 3.0GHz i radi mi oke samo kaj mi je HT link na 1156 nisam nasao opcije za spustat mnozitelja HT linka ni za mjenjanje latencija.. btw, temp proca mi je 22 stupnjeva koristim sonic tower i 2 venta su na njemu od 120mm |
