aka Mithrandir
Postovi: 449
Grafička ne prepoznaje monitor preko DVI-a
Ovako, imam bizaran problem. Grafička mi ne prepoznaje monitor kad je spojen na DVI. Situacija je slijedeća: 1. Monitor je uredno prepoznat na VGA 2. Monitor je uredno prepoznat na DVI ulazu s DVI/VGA konverterom (VGA kabel) 3. Monitor radi na DVI ako bootam windowse na VGA, i prebacim na DVI. ALI, monitor ne daje znakove života ako ga bootam sa DVI kabelom. Grafička je Radeon 9000, a monitor Samsung T200. Frend mi je imao sličan problem, sa Radeonom 4850 i Samsungom T220, ali kaže da se njemu to rješilo samo od sebe, tako da mi to nije od neke pomoći. Ima li tko sličan problem? |
Postovi: 206
pa...jel upalis prvo monitor a onda kompjuter?
walk the talk |
#5 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
A ovo za refresh rate cu prokopat po opcijama, ako ima uopce ![]() Tnx. na savjetu... |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
meni je bilo slično kada sam tek sastavio ovaj novi komp i upalio, i na VGA i na DVi mi nije bilo slike (pisalo je nešto tipa ''check cable for signal''), morao sam ugasit', restartat na napajanju i onda bi bilo slike, ali to mi je bilo samo dok još nisam digao sustav, tj. kada sam stavio windowse i instalirao drivere radi sve normalno! |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Prebacio sam u meniju od monitora sa Automatic Source, na Manual Source..i sada dobivam sliku preko DVI-a, al ijos uvijek ne vidim poruke iz BIOS-a, nego tek da se Windowsi dignu, tj. loada driver ![]() |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
