Staro 26.01.2009., 23:01   #1
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Instalacija 250 GB HDD
Pozdrav !
Za par dana ću ugraditi ovaj disk u PC http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1080026
Taj disk će biti jedini HDD u PC-u i biti će na njemu 2 particije( C i D) jedna C za Windowse i D za igre i multimediju.
Zanimaju me samo 2 detalja :
1. Pošto je ovaj disk ograničen na 78MB/s brzinu, jel mi se isplati skidanjem jumpera da radi u SATA300 modu? I mogu li slobodno (bez ikakvih nuspojava) skinuti jumper s diska?
2. Moram li prije particioniranja diska prvo u BIOSu fizički formatirati (ili je to već napravljeno od strane proivzođača?)
hvala.
DirectHit je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2009., 23:12   #2
joso162
Lokacija: Zd, zg, ši
Postovi: 98
1. Nećeš ništa dobiti
2. Prilikom instalacije windowsa praviš particije, a ne u biosu
joso162 je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2009., 23:28   #3
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
1. A mogu li ipak jumper maknut (tako ce raditi u SATA300modu) iako nista ne dobivam, zanima me hoce li biti kakvih nuspojava pošto disk ne podrzava baš max brzinu SATA300 standarda?
2. Da znam ali me zanima moram li napraviti prvo low level format?
Staro 26.01.2009., 23:41   #4
Postovi: 23,675
1. Okrenio si pilu naopako tj. kontroler na mobo podržava ili ne SATA 300 mode. Ako se radi o mobo iz potpisa (Gigabyte EP35-DS3) nema problema jer ista podržava SATA 300 mode.
2. Nema potrebe za low level formatom, to je napravljeno u tvornici. Trebaš napravit normalan format pri instalaciji.
Za sistemsku particiju je dosta (i previše) 30 Gb, ostatak particioniraj po želji (npr. dvije particije po pola).
Staro 26.01.2009., 23:49   #5
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
1. Stvar je u tome što ovaj HDD ide maximalno do 78MB/s pa i tako onda nemoze postici brzinu SATA300 sucelja. E ali mene zanima mogu li ja slobodno maknuti taj jumper bez nuspojava (pošto očito HDD ne podrzava SATA300 brzinu)
Neznam bas mi treba strucniji odgovor nekog tko pozna taj disk.
2. OK Inače planiram 250 gb podjeliti na 50GB programi i Windows a ostalo je D particija multimedija i igre.
Staro 26.01.2009., 23:56   #6
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
1. Nešto si ti pobrkao s tim brzinama. Sata I ide do 150 MB/s, sata II do 300 MB/s tako da ne znam šta si ti mislio s tim ograničavanjem. Slobodno makni jumper.
EDIT: Ne brini se ti ništa, samo makni jumper. Ako je disk sata II i ploča sata II nema nikakvih nuspojava.
Zadnje izmijenjeno od: Sultan. 27.01.2009. u 00:16.
Sultan je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 00:08   #7
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Ne nego mislim :
1. Ovaj HDD ide po speficikacijama maksimalno do 78MB/s, e sad to znači da nemoze niti preći SATA I standard, no ja bi ipak reda radi maknuo jumper ( iako ovaj disk ni u ludilnu nemoze dostici 300MB/s) pa da radi u SATA II načinu.
Jer znam da nema potrebe za micanjem jumpera da bi radio u SATA II jer kao što vidimo nemoze raditi brze od tih 78MB/s - no zanimalo me je ima li kakvih nuspojava.
Staro 27.01.2009., 00:17   #8
Postovi: 23,675
ST3250620AS = Barracuda 7200.10, 250GB, 7200 RPM, 16MB Cache, SATA 3.0Gb/s
ST3250410AS = Barracuda 7200.10, 250GB, 7200 RPM, 16MB Cache, SATA 3.0Gb/s
Staro 27.01.2009., 00:22   #9
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
http://www.seagate.com/ww/v/index.js...D&locale=en-US
78 MB/s maximum sustained data transfer rate
Staro 27.01.2009., 00:22   #10
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor DirectHit Pregled postova
Ne nego mislim :
Ajmo ovako: niti jedan disk na svijetu ne moze postici tu brzinu na nacin kako ti to gledas. No, disk u komunikaciji s kontrolerom moze postici istu i stavi ga na ono sto on podrzava. Jedno je stanje kontroler - disk, drugo ploce - kontroler.
Igor Batinic
Staro 27.01.2009., 00:46   #11
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Znači, mičem jumper Iggy ?
Staro 27.01.2009., 01:01   #12
Postovi: 23,675
Slobodno postavi kombinaciju koja uključuje SATA 300 mod rada. Neda mi se sad tražit jeli to sa ili bez jumpera.
Staro 27.01.2009., 01:13   #13
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Isto tako bas sam gledao po netu , neki lik je tvrdio da bas treba software od Seagatea da bi se particionirao disk...ne vjerujem u to bas pa ako netko ima ovaj disk da barem potvrdi da to nije slučaj.
Mislim, kako bi mogao uopce pokrenuti software kad prvo moram (pošto je disk nov i moram staviti Windowse na njega tj. bootstrap na C particiju)...
Staro 27.01.2009., 01:16   #14
windfucker
Ooo,yebagayarac, 5x su ti ponovili da možeš
I, da, imam takvu (praktički istu) kombinaciju, skinuo ga onako bzvz kod jednoga čišćenja i nema razlike...ostavio tako.
Btw, jumper odavno 99% usisan negdje sa parketa
Staro 27.01.2009., 01:23   #15
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Staro 27.01.2009., 02:16   #16
borgy
kenova
borgy's Avatar
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 928
Nadji nekog prijatelja da ti instalira te windowse na disk i stavi jumper u koji god hoce polozaj?
borgy je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 14:33   #17
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Sorry no stvarno nisam shvatio poantu posta.
Mene su samo zanimala gore navedena konkretna pitanja.
Staro 28.01.2009., 15:21   #18
Postovi: 34,109
Shvati da nemaš pojma o čemu govoriš i bolje pročitaj postove prethodnika. Makni jumper i formatiraj disk tokom instalacije windowsa. Točka.
Staro 28.01.2009., 15:40   #19
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pa odgovoreno ti je na njih. Cak visekratno.
Igor Batinic
Staro 28.01.2009., 18:23   #20
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Samo stavi disku u komp i radi sve kao i sa diskom koji sada imaš, tj nema razlike u instalaciji windowsa.
pinkskin je online   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 19:01   #21
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Autor coconut Pregled postova
Mozda da ti shvatis da imam pojma o cemu govorim samo sam picajzla pa sve dovodim u pitanje? Takav sam, volim svaki scenario proci a neznam sto tebe navodi da nekom ides govoriti o čemu ima pojma pričati a o čemu nema - potpuno nepotrebno.
Inace, da maknut cu jumper i instalirati Windowse kao i svaki put - u tome uopce nije bila poanta posta, poanta je posta je bila kako funkcionira SATA 300 u slučaju ako je disk malo starijeg datuma, i donosi li kakve promjene ili nuspojave te jeli sigurno stavljati disk čija je brzina čitanja/pisanja relativno mala (i ima li smisla to raditi).
Hvala svima.
Staro 28.01.2009., 19:22   #22
Dejmos
Dejmos's Avatar
Postovi: 116
Molim te da nas obavještavaš o nastavku ove operacije jer me neopisivo zanima kako će ovo završiti. Instalacija Windowsa na novi hdd je uzbudljiva avantura za večinu ljudi na ovom forumu.
Dejmos je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 20:29   #23
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Autor Dejmos Pregled postova
Ok, usput me obavjesti kad budes namjeravao čitati postove kako spada - jer sam napravio dosta formata i reinstallova u zivotu ali nista me ne kosta da provjerim neke stvari koje cujem na Internetu ovdje?!
Staro 28.01.2009., 22:05   #24
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Za pocetak, prestani smatrati Internet mjestom gdje se nalaze samo pametne informacije. Bar 90% informacija na Internetu je smece.
Igor Batinic
Staro 28.01.2009., 22:36   #25
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Nazalost, imas pravo i slazem se no zato ih i provjeravam.
