Staro 20.01.2009., 20:51   #1
Manjacha
Manjacha's Avatar
Postovi: 78
Računalo se samo od sebe gasi i pali
Pozdrav
e ovako, s računalom mi se dogada sljedeca stvar,radi se o konfi navedenoj pod "moj komp".
kad stisnem gumb za paljenje pocne se palit,ali vec nakon 5 sek se ugasi, pa se nakon 2-3 sek opet upali, pa opet nakon 5 sek ugasi i tako cijelo vrijeme.
zadnje sta sam prije toga napravio je da sam mijenjao sata portove na ploci za opticki i disk.
kad sam iskopcao sata kablove od optickog i diska sa ploce radilo je normalno, pa sam ih opet upiknuo i radio je.
ali kad sam usao u bios pod kategoriju MIT (mbo inteligent tweaker) zamrznuo se i opet se dogadalo ono s pocetka.
radio sam CMOS, ali nista od toga.
računalo je radilo na standardnim taktovima, znaci nikad nije bio clockan.
izvadio sam sve iz kucista i spojio samo plocu i cpu i javlja se problem.
kad sam izvadio cpu i upalio samo plocu radilo je, a kad sam vratio cpu opet problem.
iz ovog bi se dalo zakljucit da je cpu u pitanju, ali evo da priupitam dali neko ima kakav savjet u vezi toga.
ionako brijem furat sutra cpu i mbo na servis, pa da oni to provjere jer nemam nikakvih testnih dijelova da to napravim sam.
hvala unaprijed
I am no geek, I am level 12 warrior!
Manjacha je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2009., 21:05   #2
Matehr
Lokacija: Sibenik
Postovi: 67
provjeri napone na napajanju, mozda dolazi do pada napona.
vidim da si stavljao drugi cooler pa moze biti problem i u njemu, jer se moze dogodit da ga maticna ne vidi spojenog pa nece nastavi bootanje.
a u svezi sata spojeva, ako uspijes doci u biosa vidi dali je ugaseno raid polje, jer tu moze doci do konflikta.
meni se isto tako gasilo i palilo ali je problem bio u memoriji.
Matehr je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2009., 21:26   #3
Manjacha
Manjacha's Avatar
Postovi: 78
s tim cooelrmasterovim coolerom je radilo super sve do danas, ne vjerujem da je do coolera, ali cu ipak probat sa standardnim.
ja sam isto mislio da je do memorije, ali eto ispostavilo se da nije...
ma sranje, lud sam ko siba...
Staro 20.01.2009., 21:30   #4
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
ja imam jako slican problem, s tako rec indenticnom maticnom i istim procom...
sve zivo sam isproba, osim stavit drugi proc i nemam pojma koji je k, isto samo od sebe pocelo
btw meni konstantno svitli ona plava ledica kod pci-e slota, jel i kod tebe tako?
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 16:22   #5
Manjacha
Manjacha's Avatar
Postovi: 78
kod mene nije, popale se one phase ledice na pocetku i radi par sek i ugasi se.
danas sam odfuro to na servis jer je u jamstvu, pa ako je krepalo nes nek zamjene.
jesi pogledao u manualu jel ima igdje opisano sta znaci kad svijetli ta ledica?
Staro 25.01.2009., 22:00   #6
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
kaze manual da je onda neki problem s pci-e slotom, al sam proba s 3 razlicite grafulje i ista stvar se dogada, tako da nemam pojma
aj samo javi kad ti se vrati sa servisa, sta su ti rekli, jel maticna ili je nesto drugo ipak bilo u pitanju
Staro 25.01.2009., 22:08   #7
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 547
to se i meni danas pocelo desavat sa 2x2 kit ramima na 1000mhz (jucer ubacenim umjesto 2x1kingmax) i stavio ata disk s windows 7 i tak se poceo blesavit s paljenjem, pa sam stavio 1gb kingmax rama i izvadio jedan ata disk dimi je win 7, te ubacio opet 2x2 kit rama al ne i hard... i sad sve radi
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2009., 10:25   #8
Manjacha
Manjacha's Avatar
Postovi: 78
evo vratilo se sa servisa i radi sve normalno.
kazu da nista nisu mijenjali, da je jednostavno kod njih radilo, evo i kod mene sad radi normalno, ko da nis nije bilo.
vjerojatno se samo zblesirala ploca.
cudno
