Staro 19.01.2009., 20:09   #1
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
(riješeno) AMD 7750+, problem montaže Artic Freezera 64 Pro
Pozdrav!
Dakle trebam malu pomoć,...naime zamijenio bi tvornički stock cooler na ovom procesoru sa navedenim Artic Freezer 64 Pro,termalnu pastu sam kupio Artic Ceramique,no problem je u tome što je tvornički cooler tako jako zapekao za proc da ga nemogu skinuti (točnije neusudim se jače ga vući),pa me sad zanima ima li kakvih trikova da se tvornički cooler sigurno i bezbolno skine.
sina xx3 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 20:11   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ima... upali komp ,optereti ga orthosom jedno pol sata da se procesor momacki ugrije.i kad se ugrije, ugasis komp i brzo skines kuler bez po muke...
Staro 19.01.2009., 21:15   #3
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
Poslušao savjet ,...i je proc sam izvadio bez po muke ali zajedno sa coolerom,......kak ga sad odljepiti od coolera a ne oštetiti?
Staro 19.01.2009., 21:46   #4
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,425
Zagrij fenom hladnjak, to uvijek pali.
Staro 19.01.2009., 23:50   #5
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
Evo uspio skinuti proc i montirati AF 64 Pro ali moram reći da mi nekako čudno sjeda na proc tj. njegova dodirna površina je manja od površine procesora i nije baš 100% u centru sa procesorom.
Neznam, ništa nisam mogao pogriješiti pri montaži sve da sam i htio pa bi volio
čuti i vaše mišljenje o ovom cooleru.
Komp radi normalno ali budem baš pogledao temperature proca pri dužem radu.
Staro 20.01.2009., 00:17   #6
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,425
To ti je normalno, tak mora biti kod Freezera
Staro 20.01.2009., 01:10   #7
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Kako si uspio izvuc proc s hladnjakom ako si pol sata vrtio orthos ?? trebao se ugrijati i samo otkaciti hladnjak i maknut ga ? zasto si socket otkacio :S:S:S i zas bi ga grijao fenom vani kad je to efekt orthosa da ga ugrije da se proc " odlijepi" ??
Staro 20.01.2009., 18:42   #8
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
Evo samo da još napišem temperature: Idle 33-34*C,nakon sat vremena maltretiranja igricama (GTA4 ili Crysis):43-46*C.
Jesu li to O.K. vrijednosti pošto neznam koje su bile sa tvorničkim stock coolerom.
Staro 20.01.2009., 18:49   #9
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
to su i više nego ok temperature
thuNdeR je online   Reply With Quote
