Lokacija: u banani
Postovi: 7
Smrzavanje kompa
Komp mi se frizira...i neko vrijeme stoji mrtav cca 5-8 sec.. kako da to rjesim??? Kompa je:intel c2d 2.2ghz.ati 3870,4gb ram,hdd seagate 500gb i jos neka dva mala harda od po 80 i 20gb...ploča mi gb p35-ds3...napajanje fortron 400w....konfa ima godinu dana... do sada sam probao: 1.Očistiti registry probleme 2.Defrag Registry-a 3.Checkirao disk za probleme(nije nasao problema) 4.Skenirao sa nod-om viruse nista nije pronasao 5.Sa Spybot search and destroy checkirao i popravio 6.Ocistio disk od nepotrebnih stvari 7.Otvorio kucise i sa kompresorom ocistio sve 8.Ram i grafičku ocistio 9.Imam Vistu ultimate instaliranu prije 20 dana 10.Poludit cu neznam vise sta raditi!!!!!:mad::mad::mad: ![]() ![]() Btw komp cjelo vrijeme nesto misli,uvijek mi svijetli lampica da radi nesto..nemrem ga ugasiti ni resetati preko winsa,osim kada ga tek upalim pa odmah ugasim ili reset,ako ne ga rucno gasim. Temperatura procesora je dobra,oko 30C,a systema 40C... U biosu sve namjesteno kako treba... Ljudi pomozite ako znate... |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Ako cilo vrime on nesto vergla ,misli ,probaj ti jednostavno reinstalirat popuno windowse ,stavi ih na čisto....iman osjecaj da je to neki virus ,trijan ili nesto... |
Lokacija: u banani
Postovi: 7
prije 20 dana kad sam reinstalirao winse,on je bio isto se oceo frizirati,pa sam ga zato bio reinstallao,a sada nakon dva tjedna opet poceo... btw sada kad ga ocu upaliti nece iz prve,dodje do boot screena i bude bluescreen,reseta se i onda se podigne normalno.. Ne volim bas reinstallati winse,pricekat cu ako nesto mozda jos nekako moze pomoci.. ![]() |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Ako sumnjas na virus, onda (obavezno)skeniraj sa dva razlicita antivirusna programa , a onda probaj windows live One Care /sigurnosni skener--->full scan Imao sam slican problem i tako sam rjesio problem, koristio sam AVG i Aviru . Avg mi nije nasao virus a avira je, i onda sam odradio full scan na one care. Ploca je bila DFI soc.939 a widowsi su bili stari preko godinu i jos su u pogonu. |
Postovi: 143
Ako do sada nisi istestiro memoriju, moja ti je preporuka da to napravis. Evo link :http://www.memtest.org/ Za bit 100% siguran, pusti da radi 24h.. Ako se ne smrzne i nema error-a onda je ok. Ponekad je dovoljno zamjenit mjesta modula ram-a i problem je rijesen. (Pretpostavljam da imas 2x2g). Ako nije to, a antivirusi ne pronalaze nista, napravi Low level format diska. To ce ga vratiti u pocetno stanje. Nakon toga moras ponovo reinstalirati wind.. Back up obavezno jer ce ti to temeljito pobrisat sve podatke s diska..
I will use Google before asking dumb questions |
Lokacija: u banani
Postovi: 7
Bios sam vratio na default,za sada radi. ![]() samo sto i dalje se ne zeli paliti iz prve,dodje do boot screena,i onda se pojave neke crtice(kasnije win kaze da je to bluescreen),komp se reseta i upali normalno,i sve radi. btw ram je 2x2gb i os je na hddu od 50gb seagate,napravio particiju od 100gb za winse i na njemu imam winse. Za sada necu nista dirati dok radi.thx anyway. |
