Staro 18.01.2009., 22:01   #331
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Samo cpu frekvenciju dizi PCIE ostavi na 100
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 22:02   #332
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
isus mu... kad stavim cpu frekvenciju na 255, boota se i poslije boota se monitor ugasi, nestane slika, nestane ton... iznad 2,57 nejde
Zadnje izmijenjeno od: Reedy. 18.01.2009. u 22:16.
Reedy je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 22:31   #333
marke
Postovi: 355
evo, moj trenutno radi na 264 x 10,5 = 2773 MHz, a memorija je na 792 MHz. Prošao je sve Orthos testove (Small FFTs, Large FFTs i Blend) i to sve po više od sat vremena. E sad, na 269 x 10,5 = 2825 MHz mi se rušio u Small FFTs nakon sat vremena, a u Large FFTs nakon 15-tak minuta, memorija je tada radila na oko 810 MHz. Dali je moguće da me memorija koči na tako malom povećanju frekvencije? Memorija je Kingmaxova 1066MHz (1x2GB DDR2), ali ploča podržava maksimalno 800MHz, pa dali je u tome problem?
marke je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 14:39   #334
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
Autor Reedy Pregled postova
bump... i jedan novi problem imam.. evo jučer od 20:00 do 00:00 komp radio bez problema,, ali danas ga upalim, čitam 5 min PCE, i restarta se...
Staro 19.01.2009., 14:41   #335
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
NA KOLKO GA DRŽIŠ
boris87 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 14:46   #336
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
2,56 ghz... sve drugo default, od voltaže pa na dalje
Staro 19.01.2009., 16:37   #337
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Hm!
@marke - to je bilo idneticno s mojim, na 2830 na defoltnoj voltazi se desavalo da se restarta, i moze se rec da ti je to granica(osim ako nedignes voltazu, i nekupis bolji cooler ) ...a i probaj vidjet dali ti mema bloka.
To je iz iskustva, eto, drito sma imao isti problem.
Staro 19.01.2009., 16:47   #338
marke
Postovi: 355
sad sam stavio neki modificirani bios (neko je tweako F6 bios od ma69g-s3h i napravio da bude za ma69gm-s2h) tako da sad mogu i voltaže mijenjat, pa bum se malo igro... samo neznam do kolko smijem podizat voltažu otprilike (stock cooler) i do kolko smijem dizat voltažu memorije
Staro 19.01.2009., 16:56   #339
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
A gle, ja sma na 1.37v vozio na 2850 stabilno, a za sve vise ti po meni treba bolji cooler. A memorija, pa odma piknes na recimo 2.1v, a ako ide kasnije smanjujes da vidiš na koliko izdrzava, barem sma ja tako radio, a mozes i u suprotnom smijeru, da kad mema baci error, dignes voltazu, pa probas opet, ako prođe ides dalje i dalje dok nestane(Mislim i na paralelno dizanje FSB-a ofkors, ako ti je 1.9v za trenutno brzinu dosta onda ostavis, ako nije pičiš još )
...ugl, pokusaji i pogreske su jako dobre kad treba nesto naucit. (si procitao sticky? ..jerbo tamo sve piše)
Staro 19.01.2009., 17:45   #340
marke
Postovi: 355
jesam jesam, od tamo sam i sve skužio i došo do ovog sad... a bojim se previše igrat s voltažama da nekaj ne skurim... trenutno sam na 265 x 10,5 = 2788 MHz, a memorija je negdje oko 800 MHz, orthos Small FFTs odvrtio pol sata bez greške, sad vrti Large FFTs 11 minuta bez prekida, no u everestu mi se temp. proca digla na 60°C (1. cpu 55, 2. cpu 45), a matične na 74°C, jel to previše?
Evo sad sam otvorio bočnu stranu pa je proc pao na 53, a matična na 68
Staro 19.01.2009., 17:51   #341
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
da, mislim da je to malo previše, 74 matična..
Staro 19.01.2009., 18:01   #342
marke
Postovi: 355
sad je na 68 i ne mrda ni gore ni dole... jel to u redu?
Staro 19.01.2009., 18:19   #343
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
Pričekaj stručno mišljenje, uglavnom moja matična 32 stupnjeva
Staro 19.01.2009., 18:27   #344
marke
Postovi: 355
da, ali to je vjerojatno u idleu... ja govorim o full loadu u orthosu...
Staro 19.01.2009., 18:37   #345
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Autor marke Pregled postova
Temp "matične" ti je blago rečeno grozna...
Moraš riješiti protok zraka u kućištu ili ugradnjom ventova naprijed i straga, po mogućnosti 12-ica ili kupovinom drugog kućišta koji ima opciju 12-ica... 25-ica na boku bi ti bila još ekstra adut u rukavu, puše po procu, grafulji, memoriji, hladnjacima na matičnoj...
Sprijeda 12 puše unutra po diskovima i vodi zrak straga gdje 12 puše topli zrak van skupa sa ventom od napajanja (opet 12-ica)... Naravno, takvo kućište ne možeš zbuksat negdje gdje nema protočnosti zraka...
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2009., 00:45   #346
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
E ovako nisam ni skuzio nego slucajno otvorim CPU-Z pise HTlink 562mhz, gleam ja koji je k.. sad ovo, naime klokao sam athlona x2 4000 na 3ghz spustio sam HT link na 800mhz i kad sam overklokao proc taman je dosao ht link na 1000mhz i sad stavim u biosu HT link na 1ghz opet ostane na 562mhz, stalno stoji na 562mhz zna netko kako rijesit problem?
Ali ako nesmeta sto je HT link tako nizak nema veze
Staro 24.01.2009., 00:55   #347
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
nabaci novi bios...
Staro 24.01.2009., 01:04   #348
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Najnoviji je gore F7 i mislim da se poslje updejta biosa to pocelo dogadjat, a treba mi novi bios zbog athlona x2 7750(koji je u dolasku)
Staro 24.01.2009., 18:16   #349
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
dajte plis pomagajte, kad stavim na 255 cpu frekvenciju, onda surfam neko vrijeme (15min) i komp se sam restarta, na 2,57 (244 cpu frekvencija) komp se restarta za 1 sat.... ka da radim...
Staro 24.01.2009., 18:17   #350
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
pa prati temperature...mora da se pregrijava..
Staro 24.01.2009., 18:26   #351
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
CPU: 39
1. JEZGRA: 1
2. JEZGRA 7
to su temperature kod 2.57 Ghz
Staro 24.01.2009., 18:48   #352
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Autor BeroVK Pregled postova
Kako si stavio da ti bude 1ghz? Obrazloži malo detaljnije...
Ovako od oka ako si dizao htt na 281 x 10.5 cpu multi a ht multi je 2x onda je ht link 562mhz... ht multi 3x je 843mhz a 4x 1124mhz...
Znači stavi ht multi na 3x, uvijek da je manji ili jednak 1000
Staro 25.01.2009., 02:23   #353
sinn69
sinn69's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Izgleda da je ovo plafon moje konfe,samo sam malo uspio memoriju dotjerat
CPUZ
kao sto sam rekao za prvi put nije lose
Zadnje izmijenjeno od: sinn69. 25.01.2009. u 02:43.
sinn69 je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 02:29   #354
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Daj mu struje. Pa nemreš više niti očekivat na defaultnoj voltaži.
Pa ja toliko natjeral 3600+.
http://files.myopera.com/Amdejac/alb...7/CPUZ3005.jpg
Samo kad uhvatim vremena, stavit ću 5000+BE pa buš videl kak se kusa J.b.e.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 25.01.2009., 02:35   #355
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
@ Cele hvala rijesio sam tako sto sam stavio HTT multi na 3x
Staro 25.01.2009., 02:48   #356
sinn69
sinn69's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Autor AMD Pregled postova
Moja ploca neda dizat voltazu procu,da samo smanjivat...
Staro 25.01.2009., 14:52   #357
marke
Postovi: 355
koja bi bila temperatura matične preko koje nebi smjela ić (u full loadu naravno). moja je sad na 61°C nakon pola sata orthosa, a da uopće ništa nije clockano (sve je na defaultu). novo kućište mi stiže idući tjedan, a ovo koje sad imam ima samo jedan 80mm ventilator na bočnoj stranici. pitam čisto da znam kako da se ravnam po tim temperaturama
Staro 25.01.2009., 20:14   #358
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Autor sinn69 Pregled postova
Sad vidiš da prilikom kupnje nije dobro škrtariti.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 27.01.2009., 10:10   #359
trixx
Postovi: 177
imam 5600+x2 defaultno radi na 2.9,probo sam bzvz stavit na 3000 mhz,znaci stavim mnozitelj 15,fsb 200 i on meni pokaze da radi na 2000...ideje?
trixx je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 10:53   #360
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Si siguran da ti je množitelj otključan?
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
