#332 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Naravno da da,kolega majo je posve u pravu. Već početna investicija od dodatnog 1gb rama je bar 150kn a to je tebi trećina vrijednosti tog kompa,ako ne i više. Iduća stavka je nadogradnja tj nova grafička kartica,nema šta nego X1950pro,logičan i najbolji izbor za stare strojeve,509kn košta u ve-milu i vrijedi više nego tvoj cijeli komp skupa,tako da tu već logika ishlapljuje. Da ti ne napominjem kako razni LC poweri od 300W,MS-ovi od 400W ili neki mutikaša napajanje od 450W neće biti stabilni sa X1950pro za AGP,koja je cuclerica struje . Ja sam ju imao na Chiefu 420 i na Xilenceu 450W,ali to nije MS ili Codegen,zar ne? I takva napajanja isto koštaju bar 200,300kn.Ne isplati se kunu lupit u to više..al ga sačuvaj čisto za sekundarni komp, ako ti zatreba..za net ili bilo šta.. |
#333 |
Premuim
Postovi: 1,748
#334 |
Postovi: 88
tnx, ali jasno mi je da je bolje kupit novo... nego da se citiram: "trazim misljenje kaj se da napravit za malo para a da se dobiju kakve takve bolje performanse u radu sa ovom konfom" jer ak idem na nest novo to mi je bar 1500kn para... a ako bi se kaj dalo za parsto kn poboljsat trenutna konfa onda ne bih kupovao novo za sada... konfu ne mislim prodavat nit kad uzmem novu jednog lijepog dana a mozda i prije... |
#335 | |
Postovi: 5,458
![]() s tim da ti imaš već 2x512,tj 2 utora popunjena i pitanje kako će ploča raditi tj ponašati se sa sva tri memorijska unutra,dosta ih zajebava. Ali eto, možeš,ako ti se da...prodati tih 2x512 i lijepo uzeti 2x1gb tog DDR-a običnog. A 6800GS sa foruma,tržnice točnije, je bar 2x brža ako ne i više od 9600pro i moći ćeš čak uz nadogradnju rama,nešto i odigrati na njoj,ima PS 3.0 tako da neće bit problema sa relativno novijim igrama. |
#337 |
Postovi: 8
GA-EP35-DS3 i E2180/E4500/E5200
Pozdrav svima, evo ovako zanima me ova maticna i sad koji bi od ova tri proca najbolje pasao snjom i ono nebih nesto pretjerano clokao, tu negdje oko 3.0 - 3.4 zavisi koji uzmem od ta tri proca, te ako netko mozda vec ima ovu konfu da izjasni svoje dojmove te me takodjer zanima koji bi ram isao bolje, 2 x 1GB kingmaxa 667 ili 800 Mhz ili neki treci ram, hvala |
#338 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
po meni, najbolje bi bilo uzet e5200 jer sam se i ja zacudio kakav oc potencijal ima... nisam siguran ali cak mislim da bi sa nekom mizernom voltazom ili na defaultu dosao do tih frekvencija koje ti trazis... a za ram dosta toga ovisi o budgetu tj. o tome kolko si spreman izdvojiti za dobar ram... ja bi osobno uzeo kingmaxe 800Mhz, a sad ako oces nesto divlje, imas po raznim ducanima nabrijane memorije... |
#340 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
neke velike razlike mislim da nema....eo ti link http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ctID=2741,2627 Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 09.01.2009. u 13:43. |
#341 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
ds3+e5200+kingmax800 Moja preporuka, radi odlično.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#343 | |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
hvala svima na preporukama unaprijed ![]() |
#344 |
Postovi: 202
Ovako jedno pitanje, dali se isplati cekati jos koji mjesec i ubost i7 procesore ili da uzmem sad (negdje pocetkom sljedeceg mjeseca) quad u novu masinu jer komp nebih mjenjao nekih 1.5-2god a komp bih koristio za igre i photoshop ... Budzet je cca 5000kn, pa me zanima dali da se strpim ili ne. Takvu sam gresku napravio sa trenutnim pentium D procesorom, kupio ga tocno prije izlaska C2D (u to vrijeme prelazak sa p3 1ghz na ovo je bilo ko dolazak u raj ) |
#347 |
Postovi: 202
q6600 vs q8200
Ovako zanima me razlika izmedu ova dva procesora q6600 i q8200 jer mislim uzet novi komp pocetkom 2 mjeseca. Ovaj prvi radi na 2,4ghz a ovaj drugi na 2,33ghz, znam da je q6600 65 nm dok je ovaj drugi 45nm te da se manje grije. Mene zanimaju performanse i koja je glavna razlika. Sto se tica clocka mislim ga eventualno na 3.0g ghz dici ne vise, no to mozda, uglavnom bi radio na tim frekvencijama. Komp cu koristit za gejmanje najvise ali takoder i photoshop winrar konvertiranje videa i tak pa bih uzeo quad iako je dual trenutno malo bolji za igre... Nego onda koji se onda od ta 2 isplati uzet? |
#348 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
kao prvo i osnovno krivo "znas", q6600 radi na 2.4ghz, no e8200 radi na 2.66ghz generalno manje bitno, q6600 je quad core starije generacije, sto realno znaci da se nesto vise zagrijava i otporniji je na povecani napon. bitna stvar je da radi na 1066mhz sabirnici, tj osnova fsb-a je 266 i multiplyer je 9x pa je pogodan za OC. Svaki ide preko 3600 (400mhz fsb, ovisi o ploci doduse) e8200 zbog svojeg mnozitelja od 8x na istom fsb postize manje brzine, no uz dobru plocu ga se da osjetno vise overclockat (sto sudeci po tome da ne znas specifikacije doticnog dvojca, neces gurati granice niti jednoga od njih, pa manje bitno. ne da te omalovazavam, ali nije tako lako ekstremno dici takt nekom procesoru kako se cini, tak da prvo ucenje, a nekom drugom generacijom pritiskanje granica..) obzirom da je svega dvojezgreni + raden u manjem proizvodnom procesu. Realne performanse zavise prvenstveno o aplikacijama, one koje podrzavaju visok stupanj multythreadinga quad procesor iskoristavaju maksimalno, dok kod losije pisanih programa on zna ostat neiskoristen sa 2 ili nekad cak i 3 jezgre (u tom slucaju bi i kod dualca jedna zjapila prazna). Igre mahom podrzavaju 1-2 procesora, rijetko koja vise od toga, no to ne znaci da se u doglednoj buducnosti to nece promjenit.Kada ce to biti!? E to nitko ne zna, mozda uskoro, mozda ce proci jos dosta. ako bi te doticni procesori izasli priblizno onda se ne ispalti uzeti dualca danas vise imho, neki srednji OC im je prakticki jednak, a potencijalno moze biti i puno brzi quad, dok su kod jednake frekvencije vrlo blizu po performansama ukoliko se iskoristavaju 1 ili 2 jezgre samo!
#349 | |
Postovi: 202
Kao prvo prije nego odgovoris drugi put procitaj malo bolje post na koji odgovaras, jer sam ja pitao razliku izmedu Q6600 i Q8200 a ne E8200,no ajd oprastam ti ipak je jedan ujutro ![]() Zanima me razlika jer su obadva quadovi pa koji se isplati vise uzeti jer im je cijena vise manje ista no rade na drugacijim frekvencijama, te me zanima razlika u klokanju. |
#350 |
Postovi: 7,326
Q6600 8MB L2 cache 1066MHz FSB 65nm proizvodni proces Q8200 4MB L2 cache 1333MHz FSB 45nm proizvodni proces znaci Q8200 ima upola manje cachea te mnozitelj 7x koji je koma za OC-anje... za 3.5+ GHz trebas plocu koja moze potegnut na 500+ MHz FSB-a, a to je vec forsiranje i nije bas dobro drzat za 24/7 rad IMHO, ja bi isao na Q6600 iako je stariji proces jer je bolji za OC-anje zbog multija, ima duplo vise cachea te je izdrzljiviji na povecanje napona (nece ti se dogodit da ce degradirat)... mi smo Q6600 bili pod LN2 kurili sa preko 2V i jos je i dan danas ko novi ![]() Zadnje izmijenjeno od: maX. 17.01.2009. u 15:01. |
#351 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Kad je već u pitanju ta dilema, svakako je još uvijek bolji izbor Q66 ![]() |
#352 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 17.01.2009. u 15:36. |
#354 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako nisi znao ili vidio, dobar dio ljudi piše Q66 ,E86 jer ne postoje isti sa drugom znamenkom osim nule na trećem mjestu stoga se podrazumjeva koji su to procevi. n00bu ![]() Citiraj:
#356 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
ovak mislim uzet neki od ova 3 procesora...koji je po vama najbolji? http://www.micronis.hr/intel-core-2-.../136/procesori (našo sam ga za 980kn) http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010463 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1050031 |
#357 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Mada neznam jel ti zaista treba, E7200/E7300 bi bio sasvim ok |
#358 | |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
![]() malo sam čitao i našao ova dva cpu-a koji su dosta dobri,ljudi ih dosta hvale,a i pristupačna je cijena... http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1050009 ili http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1050046 čitao sam kao da je ovaj q6600 brži 5% od q8200(neki od ovih 2 mislim kupit sad u ponedeljak samo još moram odlučit koji da uzmem,ali tu ste vi da mi olakšate odabir) ![]() ps.ne namjeravam clockat niti jednog od njih...samo oću kvalitetan cpu da mogu normalno igrat igre(kao npr crysis da budu svi detalji na high) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 17.01.2009. u 18:07. |
#359 | |
Postovi: 7,326
dobro pa nekoliko postova iznad nemas lijepi odgovor od mene... Citiraj:
