#32 |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() Pozdrav! ![]() ...evo mene "opet" sa pitanjem! ![]() ![]() ...vak' kako je neki dan pušten signal HD(HRT2) u Splitu, pokušavam da nateram Comp da glatko vrti program na DVB-T Kartici(Terratec Cinergy 1400), ...ova 4 kanala uredno vatam, pokrenia sam i HD kanal(HRT2), No "il' mi je Comp slab" (što mislim da ipak nebi treba bit)tj:da je tu na granici!? ...Pa pokušavam da iz Grafičke izvučem što više!!! e' sad tu mi treba pomoć! "ovaj" AGP Speed, mi je stalno na 4x, kad ga stavim na 8x, i comp mi se resetira, i vrati se na 4x!??? ![]() ...dakle kako naterat grafičku da mi radi na 8x ? Ati Radeon 9600, 128MB, TV-out, Comp sam diga na 2500@3200 Barton, Radne memorije ima 1GB, Kako da izvučem iz grafičke maksimum!! jer sad radi na "normalnim postavkama"! ps:sliku imam i radi mi fino! no svakih 5sec, mi napravi trzaj(što se vidi po radu procesora) ???? ![]() ![]() ![]() |
#34 |
Postovi: 7,326
koju plocu imas? pogledaj u biosu, mozda imas tamo za mijenjat AGP speed... iako, ja bih rekao da bi tebi za ugodan rad trebao jedan dvojezgreni procesor, a to znaci promjena cijele platforme ![]() |
#35 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
......a evo već sam ima temu o compu! ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=106713 pogledaću BIOS... |
#36 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
u BIOSU je uklučeno 8x!? ![]() ...nema "veze" ![]() imam DVB-T signal (na 100herca TVu! i to će mi bit dosta! ![]() .. Pozzz gloginjaR |
#37 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Pomoc oko BIOS-a za ATI Radeon 9600
U BIOS-u mi pise pod chipset configuration da je primary graphics adapeter PCI a grafa mi je AGP???i sto znaci AGP aperture size?tu mi stoji 64 MB a grafa ima 128 MB?i jos bi htio clockati grafu pa ako mi mozete reci kako...HVALA PUNO ![]() E da grafa je ati radeonka 9600,CPU intel pentium 3.0, MB ASRock p4v88, 2.5 GB DDR SDRAM-a,HD seagate 320 GB Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 16.09.2008. u 11:19. Razlog: Dodavanje konfiguracije |
#38 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Primary graphic adapter ti znači da se prvo prilikom butanja traži grafička na PCI utoru. Nema nikakve veze sa tvojom gafom. AGP agepenture size je memorija dodjeljena grafici, kada sam ja to proučavao prije nekoliko godina bilo je pravilo da je pola radne memorije, ali sada rama kad ima puno onda nekig 512mb uvijek stavljam. Nećeš neke drastične utjecaje vidjet. Grafu klokaš iz windowsa sa ati-tool, ili riva tuner i sličnim programima |
#39 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
ATI 9600
Imam komp: Pentium 4 XP 3.0 GHz 2 Gb RAM Ati Radeon 9600 Uglavnom kada nista neradim evo surfam malo ali nista se posebno ne opterecava graficka malo je topla,upalim 2 puta istu igru Silkroad Online grafička je vruča i to stvarno vruča,igrao sam tako 2 sata i nista joj se nije dogodilo ali isto me strah posto palim 2 klijenta iste igre.Ima li neka mogučnost da se smanji rad grafičke da nije toliko vruča? poput da ugasim firewall,antivirus...... neznam jeli to ima ikakve veze sa grafičkom ali zelio bi znati kako umanjiti da se tako grije.Unaprijed hvala PS: Igru mogu pokrenuti svi detalji na LOW,mogu staviti i na malo vise d MEDIUM bez problema ali ovo radim zbog grafičke da ne trosi puno na samo grafiku igre. |
#40 |
Postovi: 33,941
Moguća rješenja: 1. očisti grafu od prašine i zamijeni pastu za gpu 2. dodaj neki vent da puše direktno na nju 3. stavi neki drugi cooler na grafu
#41 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
low resources
Jeli mi netko moze reci kako smanjiti da grafička trosi previse resources ?? vec sam stavio igru na low settings i malo smanjio rezoluciju,stavio da mi je desktop sa 32 na 16bit.Imam Ati Radeon 9600 |
#42 |
Postovi: 7,568
I s tim si dobil ama baš ništ. Opet s druge strane o kakvim resursima pričaš, o driverima za grafičku koji imaju svoje servise ili pak o samoj potrošnji kartice? U prvom slučaju isključiš ATi Smart i ATi HotKey Poller u servisima, a u drugom slučaju downclockaš karticu na najniže (i pritom stabilne) taktove ili flashaš karticu s novim BIOSom koji ima složene te najniže radne taktove. |
#43 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
mislim da mi manje trosi neznam kako "tocno" objasniti....recimo da kad upalim 2 igre da mi je nekako potrosnju graficke smanjiti da manje radi. |
#45 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Palim 2 igre (silkroad online) odnosno 2 accounta. Malo mi se pregrijava,znam napisao sam temu i prije jednu ali ocistio sam grafičku odnosno nista nisam morao ocistiti samo je bilo jako malo sporkice,kuciste je odmaknuto od zida i imao sam prije 2 mjeseca napajanje od 300W sada imam od 400W.Nisam mjerio temperaturu nikakvim programima jednostavno sam otvorio kuciste i dirnuo grafičku i bila je tako vruca da sam mogao isprigati jaje na njoj.....Ovo sada radi samo 2x Silkroad Online nista vise cak ni antivirus,firewall neradi,ali kad imam samo 1x Silkroad Online+xfire+firefox isto je vruca ali malo manje a znao sam igru tako igrat 3-4 dana a da je nisam gasio. EDIT: Da napomenem 1 mali ventilator vec puse u grafičku jos od napajanja ventilator puse odozgo tako da ja mislim da nebi trebalo biti ikakvih problema sto se tice ventilatora.Neznam jeli ista ovo znaci ali ovo mi je kad rade 2 igre,samo zamislite gore je CPU USAGE 76% ovo se nekada smanji neznam zasto. http://i44.tinypic.com/2zgtfyo.jpg |
#46 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 13
Radeon 9600 drivers za vistu
Bok Jucer sam instalirao vistu prvi put,da vidim kako radi itd,i sad sam u problemu!!Ne mogu instalirati drivere odnosno Catalyst Control Centar kako bih mogao mjenjati rezoluciju te gledati filmove i ostalo na TV tj. ne mogu ukljuciti extend monitor.Radi se o Ati Radeon 9600.Molim za bilo kakvo rjesenje. Unaprijed hvala |
#47 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
I jebli vas botovi i goldfarmanje...jos u tim jadnim free mmorpgovima ![]() |
#48 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: dadsda
Postovi: 3
Ati Radeon 9600, problem sa openGL-om?
Imam instalirane drajvere za ati radeon 9600, i kraficka radi dobro. Ali kada je u pitanju openGL, a pogotovo 1.3, graficka pravi probleme. Igre poput counter strikea - ne radi u openGL-u vec u softverskom modu, Chronicles of riddic - uopste nece da radi posto trazi openGL 1.3. a racunar mi izvestava da nemam openGL 1.3. I ostale igre... Kako je to moguce? Da li ja stvarno sa ovom grafickom karticom nemam openGL 1.3? Nove drajvere sam probao da instaliram iz 2009. i nece da se instaliraju, obavestava me da mi se ne poklapaju graficka i drajveri. A ja sam vise puta probao i skinuo sa atijevog sajta odgovarajuce drajvere. Imam windows xp sp 3, athlon 2GHz, 1 gb. Kako da resim ovaj problem? |
#51 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Teško ![]()
#52 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,143
Ako si dasa entuzijasta koji je mora imati, zasto da ne ![]() No siguran sam da bi u roku tjedan dana, barem dvije nasao u HR ako bi stavio oglas na Trznicu ili grupe. |
#53 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
imam ja jednu na pp ak si zainteresiran. |
#54 | |
Postovi: 7,326
9600GT je od nVidia-e i radi se o kartici za PCI-E, a 9600Pro je od ATI-a i radi se o kartici za AGP. Razlika u performansama između te 2 grafičke je ogromna tj. stara-ofucana-spora-bezpodrškezabiloštanovoga 9600Pro nema što radit u istoj rečenici sa 9600GT. |
