#241 |
Postovi: 11,642
#242 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
fala, ja mislio da je poanta foruma da nemoras listat stranice ne netu, ali jebiga, vjerojatno je ono razmisljanje, nitko to meni nije da besplatno, pa neces ni ti dobit... jeli netko drugi zna odgovor na moje pitanje ?
#243 | |
Postovi: 2,523
3 frenda mi imaju tu plocu sa e5200 i svi su dosli i prosli 4ghz, ovisi o primjerku proca koliko ce ic, ali ploca sigurno moze izdrzat e5200 |
#244 |
Space Cadet
Postovi: 592
ma frend me pitao za savjet, kupuje novu maticnu i za njega je asus ko isus, i jos bi htio mATX maticnu i da moze clockat 5200, ova npr, http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=8514 se sigurno da clockat, zasto jeftinije?, pa kriza je ![]()
#246 |
Space Cadet
Postovi: 592
pa, hoce maloga ![]() koja se jos ploca matx dobro cocka ?
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 14.01.2009. u 23:42. |
#247 |
Postovi: 7,326
#248 |
Space Cadet
Postovi: 592
dobra je maticna, ali malo je preskupa, 999 nije bas najpovoljnija, ima nesto jeftinije ![]()
#251 |
Postovi: 4
Intel E5200
Evo nasa sam jedan link o overklokiranju Intela E5200 pa me zanima bili to bilo pametno učinit , s možda novih hlađenjem itd. http://uneit.com/2008/07/06/intel-e5...-overclocking/ PS. takoder imam ovu graficku radeon 4850 |
#252 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Ja vozim na 350mhz, wall mi je negdje izmedju 360 i 370, nije mi se dalo cackat da utvrdim u mhz.. Kolko sam vidio po stranim i nasem forumu svima je wall negdje izmedju 350-380, rijetki idu i do 400 mhz. |
#253 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 40
evo da ne otvaram novu temu...dakle imam e5200 kojeg sam clockao na 3,13ghz(bez coolera) i odlučio sam kupiti cooler kako bih bio siguran da će procesor raditi sigurno na 3,5 ili 3,6GHz,..međutim vidim da su neki uspjeli podići i na 4,0GHz i to sa 1,35v što je taman na granici da bude dobro pa sam htio pitati da li je ikako moguće da i ja sebi podignem iznad 3,5GHz i koliko je to pametno uradit: Gigabyte EP45-DS3, s775 2x DDR2 2024MB PC8500 Kingmax XFX 9800GTX+ DDR3 PCIX 512MB Coolermaster CM 690, crno Napajanje Corsair 400W CX P.S.može preporuka hladnjaka.Hvala |
#256 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#257 | |
Postovi: 40
![]() Citiraj:
još jedanput: Gigabyte EP45-DS3, s775 2x DDR2 2024MB PC8500 Kingmax XFX 9800GTX+ DDR3 PCIX 512MB Coolermaster CM 690, crno Napajanje Corsair 400W CX Zadnje izmijenjeno od: giga_games. 25.01.2009. u 19:15. |
#258 |
Postovi: 7,326
maticna je tako... prosjek neki do kolko ces moc OC-at procesor ovisi najvise o samom procesoru, nisu svi identicni da bi isli na iste taktove sa istim naponima i postavkama kako ces znat do kolko ide? jednostavno... probaj pa ces vidjet |
#259 | |
Postovi: 40
![]() Citiraj:
#261 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
Giga Games => zanemari "savjet" Linekera ... Ne treba ti ništa bolje od http://www.vemil.hr/opis.aspx?sifra=1030054 za 139kn,a nešto bolje baš nećeš dobit ni za 500kn.
#262 | |
![]() BTW, vidim ti u "moj komp" da imaš E5200 @ 4,00GHz sa 1,55V ![]() ti mu onda daj "savjet" za über-klokanje ![]() |
#266 |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#268 |
Postovi: 7,326
nismo se usrali nego smo samo realni... i moj je bio na 1.7V, ali samo za bench, za 24/7 ga bas i nije pametno tako kurit sto ces rec kad ti proc degradira i na stock taktu ce radit, a iznad ce srat? dofurat ces ga na reklamaciju i reci: ej sticek, vise mi neide na 4GHz neg samo na 3.5GHz, ocu drugoga...? |
#270 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
![]() čuj,nisam od jučer i neda mi se raspravljat šta je previše a šta nije...ja imam svoja uvjerenja na temelju znanja i iskustva i držim se toga... uostalom,65nm je imao default voltažu od cca 1.23v,a 45nm 1.175v...što je 0.48v razlike. Što ću napravit ako procesor počne zahebavat? Sredit ću ga do kraja i otić na reklamaciju. ta nerealna realnost koja vas drži je samo strah od 45nm,niš drugo živio ![]() P.S. mali uuups,CPU-Z kaže 1.488v...dakle,hot-spot mu je na 1.5v pri navedenoj frekvenciji.Evo,voltmetrom izmjereno 1.49v.Procesor hladan. ![]() P.S. ne širi dramu ... neka svatko malo pročita o 45nm i o vlastitom procesoru i neka sam odluči kako će ga gazit... procesor je mrak i do sada ga je ekipa jednako mučila kao i 65nm i ništa se ne buni...a sad koliko dugo,neznam,ne idem u toliku krajnost pa me ni ne zanima.
