Staro 08.01.2009., 11:27   #1
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Zablokira mi comp, zvucnici ne rade i cudna poruka tokom paljenja
Odavno nisam bio na ovome forumu.
Imam odredjene probleme sa compom...
Naime, kad sam ga kupio radilo je sve i onda mi crkne graficka, 9600GT jde u pitanju... Nedugo poslije toga mi je "eksplodirala" napojna jedinica nakon sto sam istekao i ustekao kabal iz uticnice.... I tek nedavno mi je prodavac to sve zamjenio sa nekom napojnom od 400 W, NoName proizvodjaca... Zatim mi je Gigabyte P35-S3G maticnu zamjenio sa Asus P5K SE/EPU i moju 9600 GT zamjenio sa ATI Sapphire HD4870 i to sve nakon sto sam ga cekao 2 mjeseca...
Nakon sto je to sve izmjenjao i servisirao vratio mi je comp koji je radio nekih 2 mjeseca bez ikakvih problema.
Tek mi se je nedavno desavao sljedeci problem:
Problem broj 1:
Dok igram neku igricu jednostavno mi comp zablokira.... Nista mi ne pomaze i moram ponovno pokrenuti comp... Ali onda se centralna pali, ali monitor se ne pali... Isto kao kad crkne graficka....
Ali bi se comp upalio nakon sto bih ga ja iskljucio iuz uticnice i odstavio ga malo da "odstoji" i ponovo ukljucio.... Ali problem se je i dalje javljao...
Onda sam reinstalirao Windowse i instalirao drivere, sve kako treba i nakon toga se je javljao isti problem. Naime, comp radi sve dok ne pokrenem neku igricu. Onda nakon 10 minuta igranja sve zablokira....
Ali sa reinstalaciom windowsa javio se
Problem broj 2
Jednostavno ne moze da pokrene ni jednu pjesmu ili bilo sta, non stop mi javlja da nije pronadjen nikakav audio hardwer... Tj. da ga ne moze pronaci... Sta da radim?
i imam jos jedan problem
Problem broj 3
Ponekad kad palim comp, pojavi mi se ovo:
Unknown CPU detected. BIOS update is required to unleash its full power. Press F1 to Resume.
Molim pomoc...
I unaprijed hvala na pomoci!
d^_^b je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2009., 11:42   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Problem 1: Nepoznato napajanje od 400W teško gura tog intela i 4870. Trebao i neko bolje napajanje za to pogonit
Problem 2; Treba instalirati drivere za zvučnu karticu na ploči. Idi na stranice proizvođača i tamo ih pronađi.
Evo:
Code:
http://support.asus.com/download/Download.aspx?SLanguage=en-us
Problem 3: Treba updateati bios na ploči zbog podrške za nove procesore. Ako nikad to nisi radio zamoli nekog frenda koji to zna neka ti napravi ili nek ti to naprave u servisu.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 08.01.2009., 11:47   #3
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Problem 3: Treba updateati bios na pploči. Ako nikad to nisi radio zamoli nekog frenda koji to zna neka ti napravi ili nek ti to naprave u servisu.
PRoblem 1: Moze li mi tko predloziti koju napojnu da uzmem, ali uzmite u obzir da nisam bas pri nekim parama... Pa mi treba neki BestBuy
Problem 3: Nikad to nisam radio... A ne mogu zamoliti nikoga da mi to uradi jer sam ja među rajom najbolji sto se tice compova, drugim rijecima ne zna niko... Da ga nosim u servis, cekao bih ga 2 mjeseca najmanje jer su strasno neodgovorni.
Koje su posljedice ako bih ja to sam radio?
Staro 08.01.2009., 11:54   #4
Facelessone
Postovi: 4,203
Za napajanje pregledaj OVU temu pa vidi.
Najgore kaj ti se može dogodit je da ti ploča više ne radi. Ne preporučam ti baš da to sam radiš. Možda ak ASUS ima nek tool za flashanje iz windowsa.....
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 08.01.2009., 12:27   #5
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Evo, skinuo sam driver sa Asusove stranice, za zvuk... I nista...
Ima li neko drugo rjesenje?
EDIT:
Moze li mi tko pomoci oko ovog problema sa zvukom... Ako ne mogu igrati igrice, da bar mogu gledati video clipove i slusati muziku... Please...
Samo da jos kazem kako mi niti jedan program ne pronalazi audio hardwer na compu (ni Everest, ni PC Wizard niti bilo sta drugo)
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.01.2009. u 01:34.
Staro 08.01.2009., 14:03   #6
-=_GTI_=-
-=_GTI_=-'s Avatar
Lokacija: Osijek/Ansfelden
Postovi: 225
Autor d^_^b Pregled postova
mozda ti je zvucna na disable u biosu....
idi u bios i stavi na enable ili auto (sto vec pise)
-=_GTI_=- je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2009., 14:07   #7
Facelessone
Postovi: 4,203
Idu i Control Panel - System - Hardware - Device Manager i vidi dali ima tamo da nije instalirana. Trebao bi imati žuti uskličnik il tak nešto. Ako imaš tamo audio device klikneš desni klik - update driver i nađeš driver na svom kompu.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 08.01.2009., 15:01   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Careless updating may result to more problems with the motherboard!
3. Možda treba uklonit SP3?
Staro 08.01.2009., 17:09   #9
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Imaju neki zuti upitnici.... Pokusao sam instalirati drivere koje sam skinuo, ali nije uspjelo... Radio sam kako si ti rekao...
Je li moguce da je to zbog biosa? Ali kako je prije radilo?
Ne radi na SP3 ni na SP2...
I zasto se uopste mora updateati BIOS?
Staro 08.01.2009., 17:52   #10
Postovi: 33,917
Kao što reče kolega iznad - da bi ti ploča prepoznala procesor tj. riješio svoj problem br. 3.
Što se tiče zvuka, u većini slučajeva funkcionira princip:
1. pobrisati sve audio drivere DriverCleanerom
2. restart kompa
3. instalirati MS HD UAA driver
4. restart
5. instalirati Realtek Audio drivere
Staro 08.01.2009., 18:10   #11
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Autor coconut Pregled postova
2. restart kompa
4. restart
Gdje mogu dobiti listu svih audio drivera koje imam na compu, pa da znam sta cu brisati?
Staro 08.01.2009., 21:05   #12
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Evo SS Device Managera pa pogledajte moze li pomoci...
Staro 08.01.2009., 22:09   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
CPU Support
[Problem]HD Audio on P5K SE/EPU
Looks like UUA needs to be disabled before uninstalled. This is done under the device manger--> system
buy a second hand Audigy sound card
Staro 09.01.2009., 00:30   #14
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Cekaj... Sad sam malo zbunjen... Sta treba da uradim?
Treba da u Device Manageru uklonim sve ove drivere sto stoje pod "Sound, video and game controllers" i zatim da uklonim sa Driver Cleanerom Realtekove HD Audio drivere koje sam instalirao... Restartujem comp i zatim instaliram MS HD UAA Driver, ponovno restartam i instaliram Realtekove HD audio drivere i ponovno restartam... I nakon toga bi trebalo raditi?
I to sve bez updateovanja BIOS-a...
Sta ako ne bude radilo?
Izvinite ako malo peglam, ali nije mi u interesu da nesto zeznem...
Staro 09.01.2009., 02:04   #15
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Evo rijesio sam problem sa zvukom... Naime, izgleda da je ATI-ev audio softwer stvarao probleme... Sve sam uklonio, a windows je sam instalirao sta treba, izgleda... I sve radi kako spada...
Staro 09.01.2009., 14:53   #16
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Evo bas sad gledam neke napojne jedinice na internetu... Nemam bas neki izbor... Za oko mi je zapelo nekoliko napajanja... Ali nebitno sad...
Najvise me muci pitanje, koje glasi: "Zasto je do sada sve radilo, a da ne zablokira" Bilo je sve isto, i napajanje i hardwer. I sad odjednom nakon mjesec dana zablokira?
Moze li biti da BIOS ili neka slicna glupost uzrokuje te probleme sa zamrzavaljem?
Staro 09.01.2009., 15:44   #17
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 286
Ne prije napajanje...probaj otvorit napajanje pogledaj da se nisu kondenzatori napuhnuli...tak je meni bilo
beauty is only a lightswitch away
krimos je online   Reply With Quote
Staro 10.01.2009., 15:31   #18
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Autor krimos Pregled postova
Sinoc mi se problem opet pojavio... Igrao sam NFS Carbon i odjednom je zablokirao. Nakon toga sam ga restartovao i nista, nece da upali... Tek se je maloprije upalio.
U međuvremenu sam otvorio napojnu i pogledao sve... Koliko sam mogao vidjeti sve izgleda uredu.
Da nije do graficke? Ili comp jednostavno trazi previse elektricne energije?
Sada imam nku napojnu ATX od 400w... A nisam bas pri nekim parama, a najvise sto se mogu protegnuti je nekih 60 €... I za te pare sam nasao napojnu ATX od 500W, hoce li biti dovoljno?
EDIT: Evo bas sad mi se comp restartovao sam od sebe?
Mogu li ovi problemi biti uzrokovani slabom strujom jer sam trenutno na vikendici, znaci na selu...
Pocinjem u to sumnjati jer mi se sad na vikendici ovi problemi javljaju... Dok sam bio u Sarajajevu sa compom, sve je bilo uredu...
Staro 11.01.2009., 11:42   #19
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 286
Pa za tvoju konfu jače napajanje nemre škodit...to sigurno
Staro 11.01.2009., 16:52   #20
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Evo... Otvorio sam COD 5 i igrao ga 3 minuta (racunajuci i vrijeme koje mi je trebalo da udjem u igricu)
Mogu li problemi sa zamrzavaljem biti uzrokovani ovim visokim temperaturama...
Staro 13.01.2009., 19:08   #21
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
Naravno da mogu, pogotovo ako ti je ovo temp. za samo 2-3min. opterećenja.
Daj malo počisti i podmaži ventilator na procesoru, a i grafa ti izgleda plače za malo propuha.
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2009., 18:10   #22
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Autor Jablan Pregled postova
Kako da ga podmazem i cime?
Staro 15.01.2009., 18:49   #23
mexar111
Postovi: 81
ma kakvo podmazivanje pa nece mu to povecat okretaje venta
mexar111 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2009., 19:00   #24
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
Podmaži vent lol
Staro 15.01.2009., 19:10   #25
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
uljem
Staro 15.01.2009., 19:41   #26
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Sigurno i tome ima već tema…
Staro 16.01.2009., 08:25   #27
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Autor ALiEN17 Pregled postova
Podmaži vent lol
Taj dio sam razumio
Nisam bas tako glup
Cime? Necu valjda vazelinom, da bolje klizi kroz zrak
Staro 16.01.2009., 09:03   #28
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Moguće da ti cooler nije dobro sjeo na cpu, sa ovim c2d stock coolerima ima problem što ih treba konjski nabiti na mbo, to bi ti bio rezultat visokih temperatura. Predlažem ti još i da otvoriš bočnu stranicu da ti je veći protok zraka kroz kućište. A što se BIOSa tiče ako imaš noviju ploču tu ne možeš ništa shebat, a u manualu bi ti trebalo bit objašnjeno kako mijenjat(flashat) BIOS na ploči, ako nema zamoli nekoga na forumu(starijeg člana) da ti to malo objasni.
R@zzoR je offline   Reply With Quote
