Rezultati ankete: Izmedju 2 vatre...
MAXTOR 120 GB, serial ATA, 7200 o/min., 8 MB cache 11 21.57%
SEAGATE Barracuda serial ATA 7200.7 120 GB, 7.200 o/min., 8 MB cache 40 78.43%
Glasači: 51. Ne možete glasati na ovoj anketi
Staro 29.06.2004., 16:34   #1
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
izmedju dvije vatre... :)
let the vote begin!
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2004., 16:38   #2
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
i da...kad jedan od ta 2 dodje u moj komp...kako spojit ostale PATA uredjaje? DVD, pržu i ladičara (to ce bit ovaj sadasnji Seagate 80GB PATA).
zivjeli!
Staro 29.06.2004., 16:39   #3
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Ja bih uzeo WD-a, al između ova dva onda Barica
Staro 29.06.2004., 19:36   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Prža i DVD na prvi kanal (prža kao master), PATA disk na drugi i baricu na SATA.
Staro 29.06.2004., 20:50   #5
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Baracuda definitivno.
Maxtor (bar ova 4 koja sam imao priliku koristiti (15,20,40,80 GB) su ubij boze glasni.
Baricu necujem nikako. NISTA! NI CUT!
Staro 30.06.2004., 02:17   #6
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
pa jesan li ja tolika pegula da san uspija uvatit jedine dvi glasne barice ikad ili kod nekoga postoji jos koja?
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 30.06.2004., 02:20   #7
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Zajebi Maxtor i Barice, uzmi Hitachi 7K250. Nečujan je (osim ako nisi šišmiš, ali zato služi Hitachi Disk Tools i Audio Management), a papa po brzini sve osim Raptora. Pogledaj PCEX-ov članak sa testom SATA diskova i tko rula
Staro 30.06.2004., 21:50   #8
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Uzmi WD-a sa 8MB cache-a i 3 godine(koliko traje garancija) si miran.
Model: WD1200JD.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2004., 23:10   #9
Sky
Postovi: 4,085
A gledaj, svaki disk od 8 Mb cache ima 3 godine garancije po defaultu, osim ako u trgovini budu pametni i daju manje.
Staro 20.07.2004., 15:14   #10
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,150
Maxtor 80Gb sam kupio pred neki dan i disk se stvarno cuje kao da mala vjeverica brzo gricka ljesnjake prilikom kontinuiranog pisanja po disku , ali ovaj 15Gb je tih kao top kad ne puca
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 23.07.2004., 00:23   #11
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Navedeni Seagate ti 3X brže piše od Maxtora, jeftiniji je, pouzdaniji, manje se grije... sve je jasno
Staro 23.07.2004., 00:32   #12
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Hitachi 7K250 !
Tih, brz i ladan
Staro 23.07.2004., 01:15   #13
ljekra
ljekra's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Originally posted by CatKiller
Hitachi 7K250 !
Tih, brz i ladan
Di ces hitachi (ibm), mislim da im je novo proizvodno mjesto bugarska ili rumunjska!
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3''
HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4''
Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb
ljekra je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2004., 01:18   #14
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Model: WD1200JD.
Jeb.. ti garanciju, ak cu pusiti svakih 6mj podatke! Zajebi ti to! Nekazem da wd nevalja, ali moja preporuka je seagate, ja sam ga piknuo i zadovoljan sam, malo sporije radi, ali je tih ko bubica!
Staro 23.07.2004., 01:21   #15
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Imas prav, nego zasto ti proc radina 1,725, to ti se grije u PM??
Ja sam ga digo sa 1833 na 2400 na 1,6-1,65V!
Default mu je 1,65.
Staro 23.07.2004., 01:47   #16
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Gle ja pišem iz svog iskustva i disk je genijalan , još od nikoga nisam čuo da mu je umro hitachi, što ne mogu reći za ostale firme...
Nek ga proizvode di hoće ako im to smanuje troškove, a time i krajnju cijenu...
To o državama proizvodnje su gluposti, ko da je P4 iz malezije bolji od onog iz singapura...
Staro 23.07.2004., 10:55   #17
Sky
Postovi: 4,085
Još jedan dokaz "Misliti je drek znati" poslovice. Proizvodno mjesto je Thailand , sklopljen je u Kini. Hitachi je ipak klasa za sebe, ma koliko ljudi srali o njemu 8oprosti na izrazu, ali boljeg nema).
Sljedeći put provjeravaj prije nego izvališ glupost.
Staro 23.07.2004., 10:56   #18
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Da bolji je, vise se da clock-at, znaci manje se grije na njegovom radnom taktu! Npr. P4 2.4B 533, singapur se dize max maksimuma 2,9 i to je pitanje dal ce raditi stabilno, dok malezijac ide pa cak do 3.2 i radi stabilno, al ovisi takoder na kakav proc naletis!
Frend i ja smo jednu subotu uzeli 15-tak procesora i isli ih clock-at, pa dok nismo naletili na dobrog, a tek nakon 5h clock-anja smo skuzili part numbers i seriju procesora! To ti je kad dodes na posao nenaspavan!
Staro 23.07.2004., 10:59   #19
Sky
Postovi: 4,085
Koji ti kua pušiš? Proizvođač daje 3 godine garanciju jer misli da ga unutar 3 godine neće morati mijenjati. Kojih 6 mjeseci, kakav je to mrtvi podatak? Svaki crknuti disk je proizvođačev trošak. Iako ni sam nemam dobra iskustava sa starim WD-ima, ovi novi bi trebali biti ok.
Staro 23.07.2004., 11:35   #20
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Ma znam, al bas zbog starih serija mi sve to tesko lezi, nemam ni u jedan novi disk povjerenja, Jedino seagate 40Gb, jer je on the best buy prosle godine, krepa 1 na 1000 u 6mj, pogledao na reklamacijama, dok 120gb maxtori i seagate uf, svaki 50 u mjesec dana. za wd neznam, cuo sam da i oni nisu losi, nece krepat, samo imaju problema sa bad sectorima sto mi je ostalo u sjecanju, neznam kak je sa zadnjim serijama al prije je bilo zasu!
Staro 23.07.2004., 11:47   #21
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
[QUOTE]Originally posted by Sky
[B]Još jedan dokaz "Misliti je drek znati" poslovice. Proizvodno mjesto je Thailand , sklopljen je u Kini. Hitachi je ipak klasa za sebe, ma koliko ljudi srali o njemu 8oprosti na izrazu,
ma nema frke, jednostavno kad neki proizvodac nesto sje... onda ima pik na taj proizvod, sto bi znacilo imaj sad povjerenja kad su zajeb.. ogromnu seriju diskova, a nisu krepavali samo madarci, mislim da je ona serija 20.5gb iz singapura (ak se nevaram) takoder krepavala ko luda! Da je u pitanju bio samo recimo 30.7gb, ajde onda bi se jos dalo razmisljat. Promjenili su ime u hitachi da bi se izvukli iz govana. ha ocito ak kazes da radi dobro valjda radi dobro!
Vozdra!
ali boljeg nema).
Sljedeći put provjeravaj prije nego izvališ glupost. [
Greska, izvalio sam malu glupost, ali IBM diskovi se proizvode u rumunjskoj ili bugarskoj, serveri i ibm pc u madarici, nebi vjerovao!
Staro 23.07.2004., 13:43   #22
Sky
Postovi: 4,085
Provjerio sam u Autronicu na servisu. Niti jedan 7K250 dosad nije završio kod njih.
Nisu promjenili ime u Hitachi da bi se izvukli iz govana, nego su jednostavno prodali Hitachiju svoje pogone (što se dogodilo sa ovim u Mađarskoj, ne znam, ali sa ovom serijom nema veze, niti jedan 7K250 nije vidio naše istočne susjede), a Hitachi je vratio kvalitetu. Ipak je IBM praktički izmislio hardove i hrpu tehnologija koji drugi koriste, pa pretpostavljam da znaju napraviti pošten disk. A svakome se može dogoditi neka usrana serija. Samo treba znati što se kupuje i za svaki se model točno raspitati prije kupovine. Stav "Hitachi ne valja jer im se diskovi kvare, a Maxtor je zakon jer sam prije 5 godina kupio jednog i dan danas radi" je za budale i fanatike, ne za ljude koji nešto kuže.
Što se tiče krepavanja, imao sam i ja jedan 15 GB disk koji je kod frenda izgorio (doslovno), ali kasnije sam vidio da mu je jedan pin na molexu bio puknuo zbog zamora materijala kako je stalno ukapčan i ukapčan (služio je za prijenos podataka između kompova, a ladice nije bilo), pa ne pljujem po Hitachiju. Imao sam starog WD-a 6.4 Gb koji je jednostavno vrisnuo, pa ne govorim da su WD sranje,Maxtora 40 Gb koji je bio najbučniji disk (uz Connera) koji sam ikad čuo (e, po Maxtoru pljujem, i to na kvadrat, jer sam poslušao 3 diska iz novijih serija i svi su bučni vrući i sporiji od ostalih), i sad imam ova dva Hitachija. Diskovi su tihi, brzi i hladni (istinabog, oba su u quiet modu, seek bi im bio i brži da nisam htio skoro bešumne diskove).
Seagate sam imao priliku par puta vidjeti i oduševljen sam jednom 40 Gb Baricom 7200 okretaja(ima 16A na kraju oznake modela), ni sam nisam mogao vjerovati da disk može biti toliko tih, mislio sam da uopće ne radi. Postao mi je benchmark i referenca što se tiče tišine Još da je malčice brži...
Staro 23.07.2004., 14:09   #23
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
što se tiče WD-a...frend koju radi u onoj firmi za "data recovery" (znate na koju mislim) tvrdi da boljeg PATA diska od WD JB serije nema...a za starije seagate (opet PATA) tvrdi da se JAKO puno kvare....pa ti vidi
ja mu vjerujem jer ipak radi u firmi sa par tisuća otvorenih hardova na skladištu
inače što se tiče sata diskova,po meni, seagete , hitachi i WD rulaju svaki na svoj način,a maxtor je nekad davno bio naj...ali trenutno nebi baš rekao to za njega
Staro 24.07.2004., 14:32   #24
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Hmmm WD-JB i 7K250 Hitachi , ovaj moj dvojac je izgleda neuništiv
Staro 24.07.2004., 14:36   #25
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Gotcha ! Bilo je trik - pitanje, ne rade se četvorke u Singapuru nego u Costa Rici i Maleziji
Nekad su se Malezijci rulali, sad ne znam kako je , nemam P4 ( na sreću , hehe )
A IBMovi su rikavali otkud god bili, čisto konstrukcijska greška, meni umro mađar, frendu tajlanđanin
Nisam čuo da je ikome umro IBM/Hitachi od 120GXP serije pa do 7K400 , a ja bar puno slušam...
Staro 12.08.2004., 11:21   #26
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
zakljucak
molio bi WD povjerenstvo da skine oznaku FRAGILE sa raptor serije diskova, mogu reci da sam se pomucio dok sam ga unistio, naravno da bi dobio novi jer je stari bio pod garancijom... nova serija rapotora koju sam dobio je nesto brza od stare pa sam glumio hdd terminatora :clap:
inace HITACHI GLOBAL STORAGE su vjerojatno NAJBOLJI DISKOVI od kada su poceli sa radom (serija 7k250) na dalje...
na www.hgst.com ako pogledate flash animaciju koja je donedavno bila intro kaze ovako... the people who invented harddisk and people who made finest precision mechanisims on earth, are now one, new, HITACHI GLOBAL STORAGE.... to mi se svidjelo... jer zbilja je tako, IBMovci su izmislili hdd a ovi iz HITACHIa imaju bolesno preciznu i dobru mehaniku, spoji to zajedno, sa dobrim QC i dobio si najbolji disk... btw ja sam jednog HITACHIA 7k250 vratio u autronic i dobio novog, samo da se zna stavio sam ga na auto dok sam ostalu robu ubacivao na straznje sjedalo auta, pa je disk okinuo sa nekih 1,5 metra visine na asfalt, tako da od prvog dana "nije" radio
kladim se da raptor nebi imao ni bad sector zamislite da imate u ruci disk spojen na napajanje i udarate ga rukom najace sto mozete, svaki put kad ga udarite cujete kako skloni iglu (parkira glavu) tako da ga nemozes ubiti dok ga nebacis sa nekih 2metra visine, ali dok je ugasen glava je parkirana, probao sam radi bez greske, morate ga baciti sa 2 metra visine dok je spojen na napajanje
eto, uspio sam imam novi raptor, malo offtopic ali nema veze
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2004., 01:12   #27
bude
Warcraft III TFT
bude's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Op, pa ja imam taj disk... Stvarno se ne cuje
A64 Venice
Epox 9npa+ Ultra
Super Talent 2x512 MB
Saphire x700 pro
2x80 GB @ RAID0
Staro 08.09.2004., 01:18   #28
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Definitivno se slažem s tobom.
JB serija WD-a je odlična iako imam malu zamjerku na grijanje, al je disk relativno tih i jako brz.
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 08.09.2004., 08:21   #29
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
Provjerio sam u Autronicu na servisu. Niti jedan 7K250 dosad nije završio kod njih. Nisu promjenili ime u Hitachi da bi se izvukli iz govana, nego su jednostavno prodali Hitachiju svoje pogone (što se dogodilo sa ovim u Mađarskoj, ne znam,
Djeco al ste se raspištoljili o tom IBM-u
IBM je u relativnom kratkom roku pripitomio nekoliko
dobrih rjesenja u svojim HD-ima, brzina je bila jedna od
glavnih polazista za njegovu strategiju razvoja.
Ista je nazalost i dovela do laganog srozavanja u pro segmentu. (SCSI i serveri)
Od mnogih SCSI-a ni jedan mi nije riknuo ali svi su bili jako blizu !!! Pojedini SCSI modeli od 10.000rpm-a kao da mole zagrijavanjem da se pokvare
To je neshvatljivo kako se moje 18-ice griju !
Najgora kritika iz poslovnih statistika i korisnika je bila ocajna mreza podrske za HD-e, uzasna logistika razbacana ali ne efektivna. Uzasno puno je u zadnjim serijama (SCSI i IDE) pred kraj bilo kvarova i gresaka (to govorim kao fakte) neki dileri su ih poceli i izjegavati da ne gube lovu i zivce.
Zadnje dvije godine je Storage sektor IBM-a poceo poslovati u minusu i doslo je do odluke ili napraviti restrukturiranje ili nekome prodati tehnologiju (akvizicija glavnih ideja)
Paralelno je Hitachi poceo suradjivati oko minijaturizacije
malih HD-a za tek (tada) novi segment Digitalnih foto aparata koji se danas zovu Microdrive.
Na prvim modelima Microdrive-a u koje je ogromnu lovu ulozio , IBM se posebno obrukao i podbacio.
Prvi Microdrive se uzasno kvario, bio je pre osjetljiv na tresnju i opcenito vrckav i kvarljiv. Mnogi foto ducani i dileri i danas ne vole drzati previse Microdrive modela na lageru bas zbog ružnih,jako ružnih uspomena.
I tako kako je Hitachi vec bio djelomicno uhodan kao partner oducio je preuzeti tehnologiju.
Najveci problem kojeg jos izbjegava je uspostaviti staru mrežu IBM-a po EU za reparaciju i servisne centre.
Ako danas trebate vratiti HD na zamjenu Segate-u, nema problema, odete na stranicu, nadjete serijski, zatražite autorizacijski broj za slanje i gotovo.
Hrvatska se nalazi na listi destinacija na koje se HD moze vratiti.
Kod Hitachi-a, nema sanse
Namjerno je izbacio pola East EU-a i naravno nas u kompletu. Ja sam (u ovom >Mediji< topicu) nedavno bas pitao tko je kod nas glavni za IBM/Hitachi = nema ga.
Morao sam preko DE poslati dopis i telefonom dati zahtjev da šaljem SCSI IBM-a na zamjenu, te moliti autorizacijsku dozvolu za slanje jer HR ne priznaju kao destinaciju u koju se moze vratiti novi HD !!
Sve je to sad sanirano, ali vecina ljudi sa garancijom ce popušiti HD jer nece znati sto napraviti. Ima gomila zadnje SCSI serije Ultrastar (DDYS) po firmama i korisnika sa istima a mnogima kao i meni garancija traje do 2006.
Sto se tice kvalitete novih Hitachi-a (SCSI su IBM, bez ijedne promjene) odlicni su i brzi.
U Madjarskoj je bila glavna tvornica (treca po velicini iza UK-a) u kojoj su se slagali najvise IDE modeli.
Hitachi takodjer ih koristi ali u nesto smanjenom obimu trenutno.
>>>> PCE kante 2012 <<
>>>>>>>>> PCE & ostalo <<<<<
>>>>>>> Što sam Slušao? <<<<<<
>>>>> Gimnastika za Okulare & LCD Addendum<<<<
>>>>> P o s t ... M j e s e c a <<<<
______________________________
Zadnje izmijenjeno od: Visage. 14.09.2004. u 04:02.
