				Lokacija: croatia
					Postovi: 8
				kako povecati domet wireless mreze?
			znaci,imam zyxelov ruter udaljen zracno od sobe odprilike 20 metara...izmedu su 3 zida.inace je signal na low..sve oke radi,ali ja bi povecao to postoji neka fora oko povecanja jacine signala?  |
			 Does youer dewg byte?
					Postovi: 1,945
		 Postoji. Kupi aluminijske folije, i napravi oblik satelitskog tanjura promjera cca 20cm sa malom rupicom u sredini. Taj tanjur stavi na antenu da dođe do samog početka. Pojačanje signala je preko 60% . A sad ozbiljno. Naći bolju poziciju za router , zamijeniti antene (koliko sam upoznat, na zyxelu se nemre baš odvojiti), ili koristiti kabel. ![]()
		#3 | ||||||||||
					Postovi: 3,263
		 Ili kod sebe stavi jaču antenu ukoliko si u mogućnosti...
				Lokacija: Baranja
					Postovi: 99
		 Možeš probati da li ti pomaže parabolični reflektor koji možeš staviti samo na tu antenu od ap-a. http://www.freeantennas.com/projects...te2/index.html http://www.youtube.com/watch?v=sUTT8...eature=related  |
				Lokacija: Krasic
					Postovi: 28
		 Danas sam na D'linkov router umjesto njegove standardne 2 dbi antene stavio D'linkovu 5 dbi antenu. Signal je još slabiji nego kaj je bio iako je snaga antene podešena u opcijama routera na max. Probao sam i mijenjat nagibe antne, ne pomaže previše. Zna li netko zašto je to tako? Po svim mjestima u kući je slabije, i na istom katu gdje je i roter i na katu više.  |
			 Someone :D
			Datum registracije: Mar 2008
				Lokacija: kk
					Postovi: 332
		 rjesenje je windsurfer    karton i alu folija i stavis na ruter...ja tako imam u client modu i povecao mi se signal vise neg duplo...
	Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
				Lokacija: Krasic
					Postovi: 28
		 TVZ kolega baš sam to i planirao, imao sam do sada to na slabijoj anteni, samo to i nije bilo nekog pravilnog oblika pa možda i zato nisam imao neko ogromno povećanje, moram napravit isponova. Evo antena sad nakon par sati rada pokazuje da nije slabija od one koja dolazi s routerom, ali pak varira puno signal, malo je low, pa good, pa very good.  |
			 Someone :D
				Lokacija: kk
					Postovi: 332
		 meni radi savrseno.... sa routera ocitano signal 9 bez i 56 sa windsurferom    samo ga treba slozit kak spada.... e da i ja sam stavio foliju na prednju stranu a ne na straznju kako je prema uputama....neznam kolko to razlike cini ![]()
			 Someone :D
				Lokacija: kk
					Postovi: 332
		 pa ako stavis kartonsku plocu radi refleksije signala na antenu, time mn povecavas snagu odasiljanja    fora je u fokusiranju signala, i smanjenju smetnji i gusenja,a ne pojacavanju snage ![]() tzv EZ-12 parabolic reflector : http://www.freeantennas.com/projects/template2/
				Lokacija: HRVATSKA, Slavonski Brod
					Postovi: 35
		 Uvijek treba prvo pogledati u postavkama router-a, velik broj ih ima izmjenu jacine signala. Istina je u RH je dozvoljeno 100mW, ali ja na krovu imam veliku omni od 500mW vec 5 godina i nikome ne smeta . Ovo sa samogradnjama ako se dobro napravi moze biti solidno rjesenje, ali onda je signal vise usmjeren i ne pokriva bas 360 stupnjava kako to vise manje cine same omnice original na router-u. Znam da to nekima mozda i ne prestavalja problem, ali samo kazem .
	Nisam za EU. Globalizacija je navece zlo koje je do sada snaslo nas planet ! Na forumu sam da ako nekome mogu pomoci, a ne voditi sulude beskonacne rasprave tipa ciji je veci i tko je bolji tehnicar!  |
