Staro 03.01.2009., 19:05   #1
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
"Klikanje" HDDa
Radi se o ovom disku.
Periodicno zna klikati, nebitno o tome jel se nesto "kopa" po hddu ili ne. SeaTools nije nista nasao, temperatura je u normali. Jos uvijek je pod garancijom.
hm..
jest je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2009., 19:12   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
In fact of the drives returned to Samsung, a large percentage are NTF("No Trouble Found") after testing
ES-Tool
Staro 03.01.2009., 19:33   #3
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
It is strongly recommended to back up the user's significant data in advance because ES Tool has a Write operation that can erase it.
500 GB do kraja pun disk... kolike su sanse da mi sve zbrise taj program?
hm..
Staro 03.01.2009., 20:54   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A manje nego da dotični sam otkaže…
Staro 03.01.2009., 21:29   #5
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Probaj dali je naponski šteker pravilno uštekan.
Imao sam jednom samsunga i kad sam petljal po kompu zapel za naponski kabel i on se lagano pomakao.
Sve bilo u redu i disk je normalno radil ali klikal ponekad.
Nakon ponovnog vracanja štekera da sjedne kak treba klikanje je prestalo.
Probaj to.
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2009., 22:02   #6
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
budem probala jer cesto otvaram kantu.. thnx na ovom infu.
hm..
Staro 03.01.2009., 23:49   #7
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
Koja slučajnost da sam naišao baš na ovaj topic. Imam isti problem (ak' je to uopće problem?). Od nedavno, možda 2-3 tjedna unazad (ili tek tad sam to primijetio) je počeo disk klikati u određenim vremenskim periodima, recimo, svakih 2-3 sata jednom. Radi se o 160GB Hitaći Deskstaru SATAII, također još uvijek pod garancijom, star oko godinu i pol dana.
Što bi značilo to klikanje, neka dijagnoza? Hvala!
Staro 04.01.2009., 00:00   #8
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Može biti namještavanje glave....(da se sad nejde u "apokaliptične" prognoze)...
Ja sam imao disk-dva koji su kliktali pa su prestali - to ne znači da će ti crknuti....naročito ako tako rijetko klikne...
Naravno može značiti da crkava....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2009., 08:18   #9
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,159
Imam starog 2.5" IBM-a od 10GB iz lapa i klikće već dvije godine i nikad dosad problema sa pisanjem/čitanjem. To kliktanje dolazi od "ruke" na kojoj je glava, vele da imaju neki mali uzezi na toj polugi pa da se oni čuju.
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 04.01.2009., 21:06   #10
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
moj hitaći od 160 isto 'klika', ali stvarno rijetko... mislim da se ne trebate zamarat s time...
khm je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 11:58   #11
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
moja oba wd-a klikaju tu i tamo i sve je u redu, mislim da se nemoras zamarat
marko_zg je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 15:01   #12
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ima sam sa svojim WD-om 400GB taj problem na staroj ploči (socket A, nForce 2 Ultra), i riješio sam ga tako da sam sa jumperima disk stavio u SATAI mod (SATA 150) i od tad sve 5..
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 23:56   #13
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 287
imao sam ja jedan maxtor od 40 giga koji sam dobio pod od frenda da mu ne radi...spojio sam ga nakon jedno tri mjeseca...super sve 5...počeo ga trpat podacima i onda je počeo kliktat i prestao radit i dalje kliktao kao da je zaštekao...
tak da možda će sa vremenom i crknut...ali dok prvi put zašteka
nema beda komp se ugasi i ponovo upali i ima se vremena sve sa njega skinut
beauty is only a lightswitch away
krimos je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 00:35   #14
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
ovaj problem se malo zakomplicirao... otvorila sam kantu i isla malo bolje slusati od kud klika, i iskreno ne znam od klikanje dolazi. u jednom trentku iz napajanja, pa iz coolera, pa kao da iz diska klikce.
zasto bi napajanje ili cooler klikali??
hm..
Staro 19.01.2009., 00:40   #15
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
To ti bude od nekog lošeg tripa...
Sve klikće!
Staro 19.01.2009., 07:54   #16
Misek_Chipsy
Someone :D
Misek_Chipsy's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
meni je stari fireball klikao..klikao klikao jedno 3 mjeseca i odklikao
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
Misek_Chipsy je offline   Reply With Quote
