Staro 27.12.2008., 02:19   #271
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Autor kkljajic Pregled postova
Evo, nemogu spavat, pa se malo igram...zasad ovako ide sa sa ortosom 2 puta po sat vremena, i sve 5.
Slabo.
http://files.myopera.com/Amdejac/alb...7/CPUZ3005.jpg
Daj mu struje da se počne dimit.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 27.12.2008., 04:07   #272
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
a evo, daj e neda mi se više zezat (ortos sam vrtio jedva ćuku vremena, bez pol frke, neznam kako bi dalje išlo, a voltažu nisam postepeno povecavao nego sma bubnuo onak iz rukava, budem se jos malo igrao...al tek negdje za Uskrs, kad mi opet bude dosadno)
idem spavat, sutra ga vrtim na defolt hehe
Muci me jedna stvar. Voltaža nemiruje, vec se konstantno vuce 1.464 -1.472
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 27.12.2008. u 12:06.
Staro 27.12.2008., 04:22   #273
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Ja cu svog isto vratit na default..jadnik se džaba pati..
boris87 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2008., 04:25   #274
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor boris87 Pregled postova
ma 2.7 mu nije nikakva patnja, ni sa stock kulerom...samo ti njega drži takvog, ja ga tako drzim odkad sam ga kupio...sve 5 nebrini.Uostalom neka se pati
Staro 27.12.2008., 11:48   #275
Zekan
Zekan's Avatar
Postovi: 21
Cool Clockanje Athlona 64 4000+
Zdravo, drugovi
Ovako, nemam baš iskustva sa clockanjem procesora.
Prije nekih 6 mjeseci sam zamjenio AMD Athlon 64 3000+ sa
AMD Athlon 64 4000+ za neku šiću (čitaj cuga ili dvije)....
Stavio sam ga u svoju kantu sa coolerom koji dolazi u boxu sa 3000+.
Zanima me dokle mogu natjerati taj procesor i dali se isplati piknuti neki jeftiniji, ali jaki cooler da ga ladi =) buka mi nije bitna.....
Zanima me što mi treba od softwerske podrške i prevencije izgaranja?
I rado bih izvukao najviše moguće od procesora.....naravno jedina oprema
koja dolazi u obzir je novi cooler za neke sitne pare.....
Damn, fulo sam mjesto za postanje ovoga....
Zekan <----nooob
Zekan je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2008., 12:03   #276
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Zekan Pregled postova
Zdravo, drugovi
Zekan <----nooob
1. Nismo ti mi drugovi...
2. Neisplati se kupovat nikakav cooler. Ima sam 3800+ na 2700mhz sa stock coolerom, i nisam imao nikakvih problema s njim. A za izvlaćenje max-a bi ti trebala i nekakva ploča, koju mi u ovom slucaju nevidimo pod MOJ KOMP koji bi trebao biti ispunjen(imaš u opcijama profila, pa ispuni)
3. Malo koristi trazilicu i naci češ puno uputa kako okloknut proc.
Staro 27.12.2008., 12:16   #277
Zekan
Zekan's Avatar
Postovi: 21
Overclockanje AMD Athlon 64 4000+
Zdravo drugovi
Drugi put postam ovo jer sam nooob, pa mi je moderator ubio temu na AMD-u.
Ovako imam AMD Athlon 64 4000+ na socketu 939....
Imao sam isti samo 3000+, pa kada sa dobio novi samo sam ga preštekao,
što znači da je ostao stari cooler (iz boxa od starog proca) itd...
E sada sve radi super, ali ako pogledate moju konfiguraciju sve ce vam biti
jako jasno. Komp inače koristim za igranje i grafički dizaj te poneku nezahtjevnu
montažu...
Htio bi clocknuti procesor maximalno koliko se to sa a da ostane u komadu...
Nikada to nisam radio i neznam što mi je od softwarea potrebno, a i zanimaju me
sve mjere predustrožnosti koje su potrebne da nište ne rikne.
Kupio bi i novi cooler ako je to potrebno, i eventualno pastu...
Dali bi se dao natjerat na 3.5GHz sa novim Thermaltake CPU coolerom i dva coolera
za kučište (koje je inače gaming bomb x2) i špahtlom paste?
Svi savjeti, pljuvanje, ideje, trikovi itd. su krajnje dobrodošli!!!
p.s. Koja je razlika između bakrenih i aluminijsih coolera za CPU?
Mudar ko Čovjek-Jesetra!
Zadnje izmijenjeno od: Zekan. 27.12.2008. u 12:31.
Staro 27.12.2008., 12:24   #278
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Zdravo, drugovi
Zekan <----nooob
Onda se mani ćorava posla.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 27.12.2008., 16:17   #279
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Neznam dali sam nasao pravu temu za ovo ali evo "zanimljivih" slika made by me.
2,2GHz-
2,7GHz-
3,0GHz-
3,2GHz-
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2008., 20:56   #280
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
jedno pitanjce, mislim..kad sam se poceo sa voltažama zezat...
Dali je ok da je temperatura 43 stupnja, upaljen firefox, wmp, everest i tako, NOD, COmodo na 1475 okretaja sa freezerom, s tim da je voltaža 1.47 na 2940mhz?
Prije mi je bila na 2700mhz 37 stupnjeva na 900 okretaja...i to na 1.32v??!
Staro 27.12.2008., 21:02   #281
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
E jel imas ventilatora u kucistu?
Ja bih rekao da je normalno s tim naponom bez ventilatora u kućištu.
Inace meni je toliko u loadu s 3,2GHz(dobro oko 50C na 1400-1800okretaja)
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 27.12.2008., 21:46   #282
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor DraŽ Pregled postova
Ma jok, tko je još vidio imat cooler u kučištu
Ali, mislim da je i ovako ok, najvjerovatnije radi i na 1.44 tako da je 1.47 previše zasad, mozda mi se malo smanji i tempratura i sve 5
Ako ovako izdrži još godinu dana barem, ili dok ne dobijem na lotu( a ne igram ga )... uokvirit cu ga na zid
Staro 27.12.2008., 21:54   #283
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 405
Overclockanje procesora...
Ovako oveclockao bih proc iz siga kako bi mogao igrati GTA 4 bez stekanja...
Sad me zanima kako se uopce proc overclocka, i koliko bi ga morao max oveclockati da komp normalno radi...
Daten je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2008., 21:57   #284
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
hehe, ekipi sa quadovima štekucka a kamo li neće tebi Najlakše rečeno, zaboravi na gta4 s tvojom konfom
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2008., 21:57   #285
trixx
Postovi: 177
kolko ja znam 3800+ je na defaul 2,4 ghz,zas je tebi 2.0 nemam pojma
kad bi proc bio malo jaci uspio bi igrat gta
trixx je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2008., 22:06   #286
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 405
Autor Cele303 Pregled postova
E meni nije cilj igrati sve na high, meni je cilj igrati sve na low,a da ne steka...
Sad me zanima di se to overclocka, jel u BIOS-u ili ima neki program??
Staro 27.12.2008., 23:26   #287
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Lijepo pročitaj sticky o overclocku intel i amd procesora i bit će ti sve puno jasnije, a za hint ti mogu reći samo, kad skužiš šta i kako, kreni odmah od 2,5GHz jer to je minimum koji ćeš postići sa lakoćom, inače idu preko 2,7 bez problema.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2008., 23:55   #288
Tomo
Re-Registered User
Tomo's Avatar
Postovi: 627
Pa meni je sa freezerom na 1000RPM temp u idleu 40C... Proc je na stock voltazi i na 2500MHz ...
Tomo je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2008., 00:48   #289
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Bez hladnjaka od barem 1 Kg nemojte niti razmišljat o overclocku.
http://my.opera.com/Amdejac/albums/s...icture=8828963
Možda sam malo pretjerao sa veličinom hladnjaka.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 28.12.2008., 01:54   #290
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor AMD Pregled postova
Tu si negdje, 800 grama
Stroj nema šta...
EDIT: Evo stwikan je malo...to je sad to. 2,5 sati ortosa je odvrtio, sve 5...imate sreece sto mi ploca neda vise od 1.52v
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 31.12.2008. u 18:14. Razlog: dodatak
Staro 29.12.2008., 19:14   #291
Zekan
Zekan's Avatar
Postovi: 21
Arrow Forsanje Athlona 64 4000+
Pozzzzz....
Here i come again =)
Cloknuo sam proc napokon. Pogurao sam AMD Athlon 64 4000+ sa 2.4GHz na 2.9GHz i za sada je stabilno.
Bilo je relativno jednostavno (mada mi se ćini da je malo prejednostavno....). Podigao sa HTT(sabirnicu) sa 200MHz
na 242MHz. RAM je DDR1 (400MHz) koji je radio na 333 MHz, a ja sam ga spustio na 320MHz (makar je u memtestu
brži za sitno nego prije). Djelitelj sam ostavio na 12x (12 x 200 = 2400 stara jednadžba). Chipset je radio na modifieru x5,
tj. na 1000MHz, spušten je na x4 i sada radi na nekih 900MHz. Napon na procesoru je 1.45 u BIOS-u, u windowsima varira
od 1.40 do 1.47. Napon na RAM-u je 2.58.
E sada temperature su (Everest) 40 celzija CPU dioda, 29 celzija CPU (to je mirovanje). Pod 100% opterečenjem, CPU dioda
ide do 65 celzijevaca, a CPU do 45. CPU hladim bakrenim Zalmanom aktivnim, kučište je otvoreno i još dva venta, 120mm i
92mm upuhuju zrak na CPU cooler.
Provrtio sam memtest86, 3Dmark i 100% opterečenje u Everestu nekih 15ak minuta. Sve je prošlo ok (za sada).
E sada, vi ljudi koji se razumjete u te stvari (jer ovo mi je prvi OC), dali sam nešto fulao, što bi vi napravili a ja nisam,
dali mogu nagazit RAM do 400MHz (možda bi to malo srušilo napon na RAM-u, dva su Kingmax, a dva TakeMS,
sva 4 su 512Mb DDR1), koje još testove da provrtim i dali ga mogu sigurno nagaziti do 3GHz.
p.s. Bio je na 3GHz (HTT = 250, napon na CPU 1.5 u BIOS-u, 333MHz na RAM-u), i dobio sam blue screen of death nakon
20 min rada i testiranja, neki phisical memory dump se pojavio na pol sekunde i komp se restarto, onda sam mu spustio
HTT na 249 pa mi je puko u Everestu, samo je pao test). Na kraju sam ga vratio na gore navedeno i sada se čini da je ok!!
Gimmy some tips =)
Zadnje izmijenjeno od: Zekan. 30.12.2008. u 16:26.
Staro 29.12.2008., 19:32   #292
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sve ovo si mogao napisati i u temi pod AMD, i sve 5...nego ovako
Ili ovdje :
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=96493
BTW..dobar overklok...
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 29.12.2008. u 19:49.
Staro 29.12.2008., 19:35   #293
Zekan
Zekan's Avatar
Postovi: 21
Sorry, nije mi baš jasan raspored, ovo je overclock primarno pa,
sam mislio da treba ići tu....
Staro 05.01.2009., 16:47   #294
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Evo ja dobio athlona X2 4000 bez problema ide na 3ghz na stock cooleru evo i SS:
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 18:01   #295
Getriba
Postovi: 234
e bero, malo ti je ht link otišao u nebesa, smanju to malo
Getriba je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 18:05   #296
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Na Athlonu X2 5000 bio je HT link i na 1500MHz
Staro 05.01.2009., 18:25   #297
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
evo i mog na 2900+
Proc je pod mini typhoonom i na stock voltazi. Ovo je najveci stabilni (u winsima, gta iv, Americas army itd) clockovi pri ovoj voltazi.
Iz nekog razloga mi ploca ne da podizati voltaže za proc, a za rame da samo 1.95v
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 10.01.2009., 03:02   #298
maggotass
maggotass's Avatar
Postovi: 111
POzdrav!
U pitanju je komp naveden u moj komp.
Uglavnom, stavil sam htlink na 600Mhz i memoriju na 533Mhz i jedino uz te postavke sam uspjel dobiti 245*10 uz napon od 1,3V medutim i s tim klokom proc pada na testu. Imam stock kuler pa neznam kolko mi je sigurno podici napon i da li da dignem napon memi?
Otvoren sam za prijedloge...
maggotass je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2009., 03:20   #299
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
zasto si smanjio mnozitelj? Za 4000+ default mnozitelj je 10.5, pa preporucam da ga vratis kako je i bio , ja ne uspjevam uopce bootat komp sa mnoziteljem na 10. Znaci vrati mnozitelj na 10.5, stavi napon na barem 1.37, ht link na 800 mhz (to je bar u mojim postavkama). Napon na memi ne bi trebao biti problem, posto je default frekvencija rama 800MHz, a ti si spustio na 533MHz
Sto se tice stock coolera, do nedavno sam vrtio proc na 2918 MHz na 1.312V na stock cooleru, sa otvorenom stranom kucista, i nista mu se nije dogodilo, radio je mjesec dana na toj frekvenciji.
Staro 10.01.2009., 08:28   #300
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 994
Autor BeroVK Pregled postova
Ovo je jako dobar primjerak ... tak slicno i moj ide. na 220fsbu i na 1,35v ide na ravno 2,991 ..vise i nisam probavao. Hladi ga hyper tx i max temperatura mu je 50 - 52 .
