Staro 20.06.2004., 22:42   #1
Nicholas
nepoznata životinja
Nicholas's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 244
Zalman 7000Cu VS Thermalright + Papst
Najprije par konstatcija
1. Većina nas ima ABIT NF7-S(L) ili EPOX 8RDA+ u 2.x revizijama, svi znamo zašto baš te dvije
2. Plavi zalman je "serijska" oprema na northbridgeu Abitice, vjerovatno nas i većinia ima zakeljen žuti na southbridge
Koliko vidim po forumu zalman 7000a-cu je omiljeni cooler za proc, trenutna in stvar.Kada se stavi stranu nativna potreba svih nas da pilamo i modamo nekaj dolazim do zaključka da je nama sa Abiticama definitno loš izbor cooler zalman zalman 7000a-cu.
Zašto?
Pilanje (iako ga obožavamo)
Blizina southbridgea i pretpostavljam pilanje plavog zalmana(dali sam u pravu)
Zalman je cca 380 kn, dok je thermalright slk 947u 295kn + za papst nekih 100kn.
Meni se čini da se više isplati, iako sam bolestan pa cu vjerovatno uzeti thermalright sp 97 + 92mm PAPST što se baš i ne isplati (200kn za 2,3 °C , ali zato svi visimo tu.
P.S.
Veliki pozdrav SKYu, ako se pitate gdje je reci cu samo da mu je cijeli komp u Linksu, sram me reći zašto ali vjerujem da smo svi uz njega
Nicholas je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2004., 23:59   #2
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
sam ti zemi SP97 + PAPST da više nebum sam
nemoj previše očekivati od papsta jer i nije neki močan vent...al zato je tih
prenesi moje pozdrave sky-u i iskrene želje za što bržim ozdravljenjem njegovog kompa (kaj mu je bilo???)
Staro 21.06.2004., 01:05   #3
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Znači sutra moram zvat Sky-a da čujem kaj se desilo. Moždase i nasmijem. :burn:
Staro 21.06.2004., 10:39   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Ak uzimaš Zalmana nemoj u Linksu, imaš ga za 340kn u Ve-Mulju.
Ja bi na tvom mjestu išao na Zalmana, nije ga problem spiliti budući da sam ja uspio
Staro 21.06.2004., 17:39   #5
Nicholas
nepoznata životinja
Nicholas's Avatar
Postovi: 244
Ma to opce nije ni deklarirano kao problem vec kao zabavni dio same instalacije. nemogu ici na zalmana jer mi u H600B smeta PSU.
Thermalright je b olje rjesenje jer ti pasivac ostaje uvjek, i to mračan pasivac
Staro 21.06.2004., 19:02   #6
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
i možeš birati vent koji češ staviti na njega!!!!
evo ja sam si naručio iz esadea Vantec tornado 92mm sa 119CFM,4800RPM i 56dBa (planiram ga držati na 7V - znači nekih 3000RPM) i ThermalRight nb-1 za northbridge čisto za overclocking potrebe
Staro 21.06.2004., 19:24   #7
ZMAJ
Postovi: 2,937
i
evo ja sam si naručio iz esadea Vantec tornado 92mm sa 119CFM,4800RPM i !!!!!56dBa!!!! :
OMG
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2004., 23:49   #8
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Mental - žalim te.
Pa daj mi reci, (NHF) jesu tebi bile sve daske doma kad si to naručivao?
Staro 22.06.2004., 00:55   #9
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,568
Sto se tice heatsinka idi najbolje na tu soluciju i SP97 je vjerojatno najbolji heatsink u ponudi, bolji od moje alphe koju namjestam 20 min , i kad ti crkne 80 ili 90mm ventilator samo ga zamjenis i idemo dalje
Staro 22.06.2004., 01:06   #10
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Mental ti zelis namjerno oglusiti mislim postoje i neki laksi nacini npr stojis iza aviona i to...
.i.
Razer Blade 15
Staro 22.06.2004., 01:21   #11
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
samo se vi smijte!!!!!
ja dobivam sve ovo: vantec tornado,thermalright nb-1,thermalright neo backplate (da si mogu staviti sp97 na dfi lanparty B),vantec cable sleeving kit....
i to potpuno besplatno (čak bez poštarine)...jukuku jedva čekam nove điđe
a kao što sam rekao tornada planiram držati na 7V (možda čak i na 5V) što će ga spustiti na cca 3000RPM i po mojoj procjeni nekih 40dBa i planiram ga koristiti samo u overclocking svrhe,a ne 24/7
Staro 22.06.2004., 02:31   #12
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kaj ti treba takva pila od venta-za grafu??? :burn:
Staro 22.06.2004., 12:54   #13
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,568
ovaj zalman cooler ti je 34db 80mm i vrti se na 3000 RPMa onda ti dode na isto.
Staro 22.06.2004., 14:39   #14
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
jao
polako, polako čekam da se 6800/x800 serija razgrana po tržištu pa ću onda uzeti nekaj novo (tam negdje oko božića najvjerojatnije
@bono 92mm =veći CFM (i još je vent visok 37cm)
Staro 22.06.2004., 16:55   #15
Nicholas
nepoznata životinja
Nicholas's Avatar
Postovi: 244
@ mental
cek za kaj je taj backplate? kaj ne ide vent kroz maticnu u kuciste s obzirom na težinu????
@ bono
a kaj ces kad ti na zalmanu crkne vent?
Staro 22.06.2004., 18:18   #16
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
za instalaciju thermalright 947/948 i SP97 coolera na DFI lanparty B (već sam skupio novce za matičnu čekam samo backplate ) trebaš imati taj neo backplate ili modificirati backplate koji dobiješ s coolerom (odrezati jedan dio backplatea i napraviti rupu u spužvi) jer bi u protivnom zdrobio neke điđe na stražnjoj strani socketa
mislim da bono mislin na ovaj zalmanov 80mm vent koji drži na alpha heatsink-u a ne na 7000 Cu/AlCu
Staro 22.06.2004., 21:41   #17
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Hvala ekipi na podršci!
Evo, sad je komp ponovo u pogonu, crkla matična. Svaka čast Linksovcima, održali su obećanje da će srediti tu reklamaciju pod hitno. A sad sam još izbušio dodatna 3 blowholea i skinuo 4 stupnja sa proca
Što se tiče dvojbe između coolera, SP97 all the way.
Staro 22.06.2004., 21:57   #18
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
A da kažeš kako je crkla matična. : roller : Da se i ostali s foruma mogu nasmijat. : lol2 :
Staro 22.06.2004., 22:27   #19
Sky
Postovi: 4,085
Jadnica je ispustila dušu (i nešto dima) prilikom paljenja. Što je bilo, nemam pojma.
Konju jedan ko nijedan, što smo se dogovorili, a?
Staro 22.06.2004., 23:21   #20
rendula
Postovi: 5,774
Pa reklamirati ga narafno.
Staro 22.06.2004., 23:55   #21
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Pa nisam ništa rekao.
Al sad me tjeraš da kežem da si zajebo.......nešto.
Staro 23.06.2004., 00:28   #22
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
ajde sky reci kaj je bilo
tko prizna pola mu se doda
Staro 23.06.2004., 00:43   #23
Sky
Postovi: 4,085
A što da kažem, nisu Abitice fool-proof. I to je sve što ću javno reći
Staro 23.06.2004., 01:32   #24
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,568
Da li neko mozda zna gdje se mogu nabaviti rezervni sarafi za alphu 8045 u hrvatskoj? 2 plasticne sajbice vise ne drze najbolje pa zelim to srediti da prodam 8045 i uzmem SP97
Staro 23.06.2004., 09:47   #25
rendula
Postovi: 5,774
Sky ajd mi pošalji na PM kaj je bilo
Staro 23.06.2004., 19:34   #26
Nicholas
nepoznata životinja
Nicholas's Avatar
Postovi: 244
Ja cu reci kaj je skyu bilo
Znate oni pricu s njegovim trazenjem memorije. E ja sam mu "prodao" ram koji je trebao
sky je mislio da je pogodio jackpot ali to je zapravo bio edo ram i markerom i lakom za nokte falsificirani chipovi, razlika u pinovima je dodana pomocu par kostiju pileta koje sam upravo bio pojeo i odlomljenog dijela moje davne AT ploče i naravno duck tapea koji je bio zamotan tako da izgleda kao heat spreader. nije dobro držalo pa sam još upotrijebio i kaugume i masnjak
i sky vam je došao doma i upiknuo to, radilo je tocno 0,5 ms.
sva sreća da sam mu naglasio da ne vracam lovu......
Sky sori, pazi kaj kupuješ!
