Staro 07.12.2008., 20:11   #181
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Terminator02 Pregled postova
Je, tako je, ali sinoć sam ga oko pola ure držao pod punim opterećenjem pod onim everestovim "stability testom" i ne sjećam se da su temperature prelazile 30 stupnjeva dok je ventilator između tornjeva puhao na 7 volti.
Također, kad je vent isključen, Sonic Tower se pristojno i na opip primjetno zagrije što dokazuje da se toplina odlično prenosi.
Kad sve namjestim, probat ću 24 satni test tim programima (Orthos, Prime)
Temperature su prelazile 30 stupnjeva, samo što krive temperature gledaš
Gledaj temperature jezgri a ne "procesora" (iliti one gdje piše CPU). Za jednostavniji pregled možeš koristit Real Temp ili Core Temp. Svakako testirati sa Orthosom ili Primeom , postaviti prioritet na 9 te Small FFT's test kako bi dobio što veće opterećenje procesora.
I kako znam kad sam dosegnuo "FSB wall" procesora?
To vidim odmah u BIOSu se nešto "sledi" ili se komp ruši ulaskom u windowse?
(čitao sam sticky, ali taj detalj nisam primjetio)
FSB wall procesora ćeš primjetiti tako da ti komp neće uopće bootati na zadanoj frekvenciji FSBa. Ti nećeš imat brige ukoliko ti je cilj postići 333MHz jer tako nizak FSB wall ipak nije.
Staro 07.12.2008., 22:18   #182
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
Autor Bullet1 Pregled postova
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2008., 22:32   #183
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Fino, fino. Sad još testiraj stabilnost sa spomenutim programima i ako radi, imaš dobar primjerak i stabilan proc.
Staro 07.12.2008., 23:09   #184
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
evo moj.. nisam isprobavao više jer imam 350W napajanje, mislim da nebi izdržalo.. ili bi?
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2008., 23:11   #185
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Bi.
Staro 07.12.2008., 23:29   #186
Terminator02
Postovi: 602
Hvala, hvala!
Testirat ću sutra jer me strah ostavit novu bebu preko noći kad još nije potpuno sastavljena(otvoreno kučište, radi samo vent od napajanja i između towera Sonic Towera) i to još extremno overklokiranu pod punim opterečenjem.
Autor T0mB1ll Pregled postova
Ovaj komp mi je spojen na wattmetar i ovaj procesor na 4GHz, 2 GB kingmaxa, Ati 4670 + dva HDD-a mi vuku 100 do 120W kad isključim CRT.
Znači, ne trebaš se opterečivati jer ti fortron daje sigurno duplo više struje..
Staro 08.12.2008., 09:03   #187
Astral
Postovi: 2,523
nemoras se nista plasit ostavit otvoreno kuciste, sanse su i da ces imat bolje temperature dok je otvoreno, samo probaj 5-10min orthosa da vidis do kolko ce se zagrijat proc i ako ne prelazi nekih 63-65c, onda mozes cijelu noc ostavit
btw. lijep overclock, ali sanse su da nije stabilan, vjerojatno ces morat voltazu podic - kad/ako ovo stabiliziras, onda mozes dalje dizat FSB i smanjit multy pa drzat 4ghz procesoru sa vecim FSB-om (dakle npr 348x11.5, pa onda 364x11 ako ide itd...)
btw.2, si se igro sta sa ramima?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 10:29   #188
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Ajde molim vas da mi netko pomogne kako da podesim opcije da mi bude stabilno na 3,5hz... radi mi na 3,0hz i stabilno je... memorija je kingmax 800Mhz
Odo_os je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 11:02   #189
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
CPU Host Frequency - 292
Fine CPU clock ratio - spusti na 0 ili iskljuci (kako vec mozes, nisam jos imao procesor sa "polovicnim" mnoziteljem na gigabyte ploci pa neznam)
System Memory Multiplier - digni na 2.40 da dobijes vecu frekvenciju memorije
tRAS - digni na 15
voltaza CPU-a ti je vec sad dosta visoka i na njoj bi trebao radit i na 3.5GHz bez problema (cak bi trebao probati i sa nizom, recimo 1.325V)
i tako bi trebalo raditi...
Staro 08.12.2008., 15:44   #190
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Autor maX Pregled postova
tRAS - digni na 15
Evo probao sam i nece... pri botanju win mi se resetira... da nije memorija u pitanju?
Staro 08.12.2008., 17:09   #191
Astral
Postovi: 2,523
ajde kreni ispocetka, izvadi bateriju iz ploce na 10tak minuta i pritom izvadi kabel iz napajanja
kada ponovo udes u bios, namjesti samo ove postavke za pocetak:
C1E i EIST - disabled (u advanced section)
Pcie frequency - 100mhz
Fine CPU clock ratio stavi na 0.5, a cpu multy ostavi na 12 (dakle dobit ces 12.5)
CPU host frequency - 280mhz
System Memory Multiplier - 2.50 (za pocetak ce ti to dat 700mhz na ramima i NE MOZE bit problem - pretpostavljam da imas ddr2 800)
latencije rama namjesti rucno, i to na 5-5-5-15 (redom od gore prema dolje, sve ostale ostavi na auto ili na vrijednostima na kojima vec jesu)
sve druge voltaze ne diraj, a voltazu procesora stavi na 1.4000v (da, malo je previse nego sto bi trebalo, ali lako kasnije smanjis, za pocetak probaj tako) - ako bas imas jako los primjerak, ili je vdroop pre velik, probaj jos sa 1.42500v, no ako i to nejde...onda ne znam stvarno
ovo bi MORALO radit
Staro 08.12.2008., 17:29   #192
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Postoji mogućnost da ploča blesira sa dividerima. Možda da proba prvo sa 1:1 (2.00), pa ako radi, znat će do čega je.
Staro 08.12.2008., 17:36   #193
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Autor Astral Pregled postova
ovo bi MORALO radit
Evo probao sam i nece windowsi se lodaju i nikako da se dignu... cekao sam 3min... probat cu ovo sto kaze razer
Staro 08.12.2008., 17:45   #194
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Autor Razer Pregled postova
Evo sad se resetirao odma cim je trebao dici windowse... ja doista neznam u cemu je stvar... imam 4GB memorije DDR2 2GB PC6400 (800MHz), Kingmax zar je moguce da me memorija koci?
Staro 08.12.2008., 18:09   #195
r!dEr
Postovi: 79
Autor Odo_os Pregled postova
a ne moze ti reci nitko kako da radi stabilno i na koliko... neki primjerci idu na 4ghz bez problema, nekima je maksimala 3,4-3,5 i to sa dosta visokim naponom.
stavi napon na 1,38-1,4V u biosu tako bi trebao imati 1,34-1,38 na ploci(provjeri u everestu)...
vise ne dizi napon za svakodnevnu upotrebu... i ovo je puno...proc stavi na 3.2ghz pa probaj odvrtit prime da visis da li prolazi prve proracune pa dizi... ako prolazi dizi fsb. kad ti prime pocme izbacivati errore u prvim proracunima onda spustaj frekvenciju za 0,1ghz pa ga probaj odvrtiti duze da vidis da li je stabilan... ako nije spustaj jos... za 0,05 ili 0,1
ovako bi trebao naci najveci stabilan clock.
takodjer probaj izvaditi jednu plocicu rama van pa probaj ovo
temperaturu coreova gledaj s coretempom i nedaj da prelazi 66-67°C
ako imas stock hladjenje vrlo vjerojatno ni neces moci ovako drzati procesor jer ce ti temperature u primeu prelaziti ove gore vrijednosti
r!dEr je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 18:40   #196
Terminator02
Postovi: 602
Sinoć sam primjetio da mi se Firefox srušio nekoliko puta, mada mi se dokađalo i da mi se i prije koji put sruši na starom kompu, ali ne tako često kao sinoć kad je bio na 4 GHz.
Jutros sam množitelj postavio na 10.5 i tako dobio valjda stabilnih 3496 MHz.
Za sada testirati ne mogu jer još sutra imam neke modifikacje na kučištu, pa ovo pišem sa starog kompa iz sig-a.
Nekako ne bih želio FSB preko 333Mhz.
Ovim overclockom ne želim postaviti nekakav osobni rekord, nego da mi ovaj E5200 što više približi neklokanoj E8xxx seriji.
Tako sam sabirnicu stavio na 333, a takt toliko visok da mi po perforamnsama, nadam se, zamjeni barem E8200 neklokani.
Rame uvijek namještam tako da konačna frekfencija bude 800Mhz, a da zam želio veće frekfencije rama kupio bih nešto skuplje Kingmax 1066 1GB pločice.
Napon CPU jezgre sam podigao na 1,375 V
množitelj 10.5
FSB 333, a množitelj memorije na 2.4
Staro 08.12.2008., 20:47   #197
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
množitelj 10.5
Uspjelo je !! Ali kad sam izvadio jedan keks van... zasto??
Staro 08.12.2008., 20:52   #198
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jer te, očito, koči taj stick memorije.
Staro 08.12.2008., 21:03   #199
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Evo cak sam uspio do 3,8mhz... ok temp. je visoka al cu kupiti sutra hladnjak... al sta sad s memorijom hmm
Staro 08.12.2008., 21:14   #200
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Daj joj +0.1V ili +0.2V pa vidi jel sve ok mada ti memorija radi na 600MHz. Pokušaj je držat na 800MHz uz 1.9V, ako ne ide , onda ili kupi novu memoriju ili odustani od OCa procesora.
Najprije bi mogao provjerit stabilnost memorije na defaultnim postavkama sa memtestom da se uvjeriš da je 100% ispravna.
Staro 08.12.2008., 21:19   #201
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Daj joj +0.1V ili +0.2V pa vidi jel sve ok mada ti memorije radi na 600MHz. Pokušaj je držat na 800MHz uz 1.9V, ako ne ide , onda ili kupi novu memoriju ili odustani od OCa procesora.
Pff promjenio sam samo slot i evo radi svasta... jel moguce radi dual channel?? jer na drugom slotu ako je memorija onda je u dual channel...
Staro 08.12.2008., 21:19   #202
Astral
Postovi: 2,523
huh?
moras uparit zuto+zuto ili crveno+crveno, kako god, da bi radilo u DC-u
mozes provjerit u cpu-z dali radi u single ili dual
Staro 08.12.2008., 21:35   #203
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
huh?
Dual iako je jedna memorija u crvenom a druga u zutom slotu he
Staro 08.12.2008., 22:00   #204
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Evo malo sam voltazu smanjio na core 1.248V core speed 3500mhz
Staro 08.12.2008., 22:43   #205
Astral
Postovi: 2,523
hm, nisam jos cuo da je to moguce, probaj neke everest read/write testove pa ces odma vidjet jel stvarno dual, postaj ovdje rezultate i ako moze screen shot da je dual
Staro 08.12.2008., 23:09   #206
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Staro 08.12.2008., 23:38   #207
Astral
Postovi: 2,523
heh stvarno je dual channel si siguran da nisi stavio u iste slotove? cudno
dobar overclock al da se jos to ispolirat poprilicno, u vezi fsb-a i rama
Staro 08.12.2008., 23:49   #208
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
dosta sam siguran da to nije ni priblizno orthos/prime stabilno
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2008., 23:53   #209
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Siguran sam, hoces da ti uslikam? pa stabilo je za sad... vidjeti cemo ovih dana..
Staro 09.12.2008., 22:25   #210
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Na zalost ne radi... ikljucio sam komp i ostao je jedno vrijeme ugasen i palim ja komp. i ne zele se dici windowsi... izvadim jedan modul memorije van i opet radi i nako toga ugasim kompjuter i vratim memoriju na drugi slot i opet radi... pa u cemu je stvar hehe... da mozda windowsi ne zaj...
