#842 |
Postovi: 604
sto se tu ima kuziti, zelim vidjeti kolika je temperatura sa box coolerom da mogu usporediti sa temperaturom kada stavim bolji cooler. ja sam citajuci reviewe ocekivao bar upola manje temperature. sada je VCore na 1.1 - 1.2 sto bi bilo da ga dignem na 1.5, spalio bi rupu ravno kroz plocu??? http://img.photobucket.com/albums/v3...x/cpu_temp.jpg Zadnje izmijenjeno od: Skorn. 07.12.2008. u 00:27. |
#843 |
Postovi: 11,642
Ne kužim zašto temperaturu pratiš preko CoreTempa, kad je već 150 puta rečeno da se temperatura 45nm procesora prati preko Real Tempa... Razlike u temperaturi su 10-ak stupnjeva, i to ti je to što možeš očekivati sa stock, ako se to može nazvati, coolerom. Kakve filozofije... |
#844 |
Postovi: 604
nazalost sa real tempom ista stvar :\ ok kad stavim neki pristojni kuler poput Noctue NF-P12 ili Mugena javim rezlutate |
#845 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pogotovo ako je onaj low profile stock hladnjak... Realno ne mozes ocekivati manje idle temperature od 35°C na procesorima sa stockom vecim od 3GHz pa i da imas turbinu mlaznog aviona za hladnjak. |
#846 |
Postovi: 604
covjece pa na q6600 je stock kuler (nije low profile) davao bar duplo bolje rezultate |
#847 |
Postovi: 11,642
Jedno je stock od quada, a drugo od ovih 45nm balavaca... |
#849 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Malo spavaš... Tj.Max za E8x00 proceve iznosi 100°C tj. CT točno prikazuje ![]() @Skorn Koji batch imaš? Iako , čisto sumnjam da imaš Q820 koji se dokazano više grije od ostatka batcheva - razlog, neznam. Što se tiče hladnjaka, ovi low-profile stock hladnjaci što dolaze sa tim procevima su očaj a i neznam zašto si očekivo nešto bolje sa dvaes deka aluminija. Kao što Dizel reče, kvadonje dolaze sa puno boljim stock coolerom odnosno dotični ima bakrenu jezgru. Za kraj, neznam zaš si istakao da je E0 batch kad je svaki E8600 E0 ![]() |
#850 | |
Postovi: 604
ma E0 je stepping S-SPEC SLB9L a Q827A504 je batch |
#852 |
Postovi: 604
#853 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Heh, nebi napisao ono gore da si isprva napisao batch. Odgovaram preko quick-a pa si u međuvremenu promjenio. Samo da ne ispadne da se ja nisam naspavo ![]() Je, to je dosta noviji batch za kojeg još nisam ništa pročitao. Vidi kako će biti sa novim coolerom da se uvjeriš da je taj mali kenjac kenja od coolera ![]() |
#854 |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 2
Pozdrav.. Imam laptop sa Mobile Intel Core 2 Duo T7500 procesorom, matična bi valjd trebala biti Intel Crestline PM965. Giga rama i grafa hd 2600(256mb) . Dogodilo mi se vec nekoliko puta da mi se ugasi laptop dok igram neke igre. Bude dosta vruć laptop. Skinio sam Everest da pratim malo temperature. Nadam se da je dobar program, ako treba skinem neki drugi. Evo dok pišem ovaj post temp proca je 57 C , a matične 53 C. Kad udem u igru nekakvu popne se do 70 pa do 81 C. Što mi savjetujete? |
#856 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ne mora biti da je do hladnjaka. Ja sam imao t43p sa pentiumom m na 2.13 i fireGL grafu. I proc i grafa su mi znali ići do 90 stupnjeva kad bih igrao BF2 i nisam nikada imao problema sa rušenjem. Rigao je vatru sa strane (na ispuh) ali bez rušenja. Općenito, smatram da se od komponeni u laptopu i treba očekivati visoka temperatura ali uz zadržavanje stabilnosti.
Freak Show Inc. |
#857 |
Postovi: 1,450
#858 |
Postovi: 1,136
q6600 hlađenje na gigabyte p35 dq6
Prijatelj mi ima q6600 i temperature su mu u windowsima oko 55 stupnjeva (stock hladnjak sa stock pastom). E sad, tjednima me davi da mu pronađem neki hladnjak koji će stati na ovu ploču i koji će ga hladiti taman toliko da ga clocka na 2.8-3.0 GHz....razmišljao sam o freezeru 7 pro, ali sam vidio kod drugih korisnika da mu zbog prevelikog heatpipe sistema na matičnoj ventilator dodiruje same bakrene hladnjake....pretpostavljam da hladnjak stane na tu matičnu, ali bih ipak htio čuti vaše mišljenje. Nije mu problem dati i 300-injak kn ako treba, ali ja nemam vremena pretraživati internet stranice da vidim koji hladnjak je dovoljno dobar i još k tome da li uopće stane na tu matičnu, a znam da vas puno ima q6600 pa vam neće biti problem nabaciti riječ-dvije o potencijalnom hladnjaku. Još jedan imperativ je da mora imati intelove kvačice, jer definitivno nemam vremena skidati matičnu i zahebavati se sa skidanjem crazy cool pločice kako bih montirao sonic tower isl. DAkle, hladnjak mora biti dovoljno dobar da CPU izdrži 2.8-3.0 GHz po ljeti, te mora imati 4 intelove kvačice i mora naravno stati na ovu matičnu. Bacio sam pogled i na neke scythe modele i tako, pa vas molim savjet. Vejrujem da je bilo ovakvih tema, što vezano uz hlađenje q6600, a što vezano uz samu dq6 matičnu jer je oboje jako popularno na forumu, ali uistinu nemam vremena čitati na desetke stranica kako bih se odlučio. Eto, treba mi cooler kojeg ću montirati i otići doma nakon toga ![]() hvala ![]()
Free your mind and open your eyes Zadnje izmijenjeno od: Morpheous. 22.12.2008. u 20:33. |
#859 |
Postovi: 493
mislim da bi ti frizer 7 stao na ploču malo bi bilo na knap ali išlo bi...u krajnjem slučaju izmjeri koliko bi bilo prostora uzeo da ga stavljaš..a za hlađenje quada je on sasvim uredan ja ga imam i zadovoljan sam sa njim...za te novce odličan... ![]() |
#860 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
jedno pitanje, vjerovatno je vec bilo ali ko ce sve procitati ![]() slazem frendu komp i za probu stavim njegov proc(E8400) u moj komp, i temperature malo blesave ![]() temp proca je skroz na 67, ne mrda ni gore ni dole(mjereno everestom), a temp jezgri stoji na 35 prva i 40 druga, ispod ne padaju a gore idu kad ga opteretim. to mora biti tako ili ima kakvog lijeka? ![]() komp iz avatara, hladenje isto ![]() |
#863 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako nece ni sa BIOS-om 14 onda je sjeban senzor u jezgri procesora, sto je cest slucaj kod 45nm Core2 procesora. Bas su se proslavili s tim manjim proizvodnim procesom, kod 65nm takvih gluposti nije bilo. |
#865 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa senzor je u jezgri bokte ![]() Imas dvije opcije kod mjerenja temperatura: a) senzor ploce (uglavnom shit sa 10-15°C manjim temp. od normale) b) senzor jezgre (koji je i kod tebe u kurcu ![]() Ukratko zbananiran si do jaja ![]() |
