#241 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Bez uvrede win32, ali mislim da nisi svjestan koliko primjeraka AMD-ovih 65/90nm procesora ide stabilno na 3.5Ghz, a kamoli više. I to pričam za sve moguće oblike hlađenja, ne samo zrak/vodu već i ona puno ekstremnija. Da imaš 3.3Ghz stabilno, to je odličan rezultat. Stabilnih 3.5Ghz je one-in-a-million. A sve preko je brijem šansa kao na lotu... EDIT: Uostalom, imaš potvrdu neku o stabilnosti pri toj frekvi ? Prime95, OCCT, S&M, Super Pi od 32M barem ? Sa CPU-Z-om ofkors...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.11.2008. u 17:55. |
#242 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 120
malo sam kloknuo proc iz my komp muci me ovo HT link, da li smije bit manje od 1000mhz??? ![]() ![]() inace proc se dobro kloka, samo dizem fsb napon necu dirat. Probat cu kolko ide bez dizanja napona. Neda mi se vrtit sve one testove po par sati, pokrenem crysis na max to je zahtjevno pa ak se ne srusi, znaci dobro je! ![]() i jos jedno pitanje! : kad sam bio u biosu, nisam odma skuzio da se sa pg down povecava fsb, ja slucajno stisnem pg up i fsb skoci na 450 i vidim proc radi na 5ghz ![]()
#243 |
Postovi: 9,505
HT smije biti manji od 1000Mhz, dapače, preporuka je da bude oko 1000 jer preko može biti uzrok nestabilnosti, a nije ništa sporije kad je ispod 1000Mhz. Napon diži kad je potrebno. Crysis nije mjerilo pretjerane stabilnosti, ali ako u normalnom tvom radu radi ok - sve super. Mada riskiraš da ti se neš zezne (npr. pišeš u Wordu, a kad ono - brejk ![]() Proc se ne OC-a trenuntno, moraju se sejvat postavke. Mogao si i sam probati sejvat postavke pa vidjet oće li bootat na 5Ghz ili ne. Ak boot-a na 5Ghz, nitko sretniji od tebe ![]()
#245 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Kazem...rekao sam cca 3,5 Ghz....znaci bilo je izmedu 3,4 i 3,5 Ghz.....sa time da su latencije memorije bile sve na "auto". Jedino sam digao voltazu proca i memorije (makar je memorija radila skoro pa na tvornickoj brzini). Ne kuzim zasto bih tu muljao, posto sam jos i mislio da je to sve ultralose...a za "igrati" se sa time nisam imao vremena. A testirao sa Prime95, izvrtio jedan kartki Super Pi 32M i naravno sve gledao sa cpu-z. |
#246 |
Postovi: 9,505
E super, samo daj potvrdu kad stigneš ![]() Nisam ja nit govorio da muljaš, samo velim da je to rijetkost (jer si napisao post kao da si razočaran). Uostalom, nit meni iz džepa nit u džep (u bilo kojem slučaju) ![]()
#247 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
I ja sam danas malo clockao. Citiraj:
#248 |
In the lab...
Postovi: 929
Ne ne, krivo si me shvatio, ja primjetim da radi sve brže i nema nikakvih usporavanja, nego mi se firefox ruši i e-mule sporo radi. Danas mi je frend bacio bubu u uho da je to možda zato jer se spajam preko wlan kartice pa se pri podizanju clocka počnu blesirati pci utori i onda se ruši net. Al ponovo zanimljivo da IExplorer radi ok.
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#249 | |
Postovi: 9,505
#250 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
evo i ja se jučer malo igrao i došao do 2,98ghz i dalje neide-napon je na 1.4v, mema je oko 750-790mhz i ht link oko 900 ..mislim u occt na 3,0 mi se ruši nakon par minuta..jel ploča više neda il sam neš propustio.. |
#253 |
Postovi: 144
imam amd 5200+ i htio bih ga dignuti na 3,0 ghz. Ja to sve lijepo poštelam u biosu, upalim komp i odvrtim xstress i kontroliram temperaturu preko coretemp i everest. Temperatura se digne na 50 stupnjeva. Vrtim far cry 2 benchmark i on sve lijepo radi, ali kad počnem ja igrati ili mi se zablokira komp ili mi izbaci BSOD. Probao sam dignuti voltažu ali opet isto. Temperatura nije više od 50 stupnjeva, a core temp prijavljuje 33 stupnja po jezgri. |
#254 |
Postovi: 232
#255 |
Postovi: 234
e ljudi, zna iko di se na ovoj mojoj matičnoj nalazi opcija u biosu za ht link? ja tražim i nikako da nađem ![]() edit: našao. ja tražio to pod cpu configuration a bilo u chipset config. ![]() e pitanje u svezi mem dijelitelja. ovo su dakle raspoloživi u biosu 1:1 / 2:3 / 4:5 / 1:2 recimo da je htt 230. dakle, ako stavim na prvi, onda će mi brzina memorije bit jednaka (1x230)/1=230 i to puta 2 (jer je ddr2 pitanju, ne?) dakle 460 efektivno (3x230)/2=345 opet puta 2 = 790 mhz (5x230)/4=287,5 puta 2 = 575 mhz i na kraju (2x230)/1= 460 puta 2 = 920 mhz? Zadnje izmijenjeno od: Getriba. 05.12.2008. u 17:12. |
#256 |
Postovi: 27
AMD x2 4000+ overclock?
Dobro večer, imam ovaj odličan komp, međutim malo me procesor zeza tj. preslab mi je. Da skratim priču, čitao sam i pretraživao teme o clockanju gore navedenoga procesora, međutim ništa nisam našao. Iskreno, clockao sam ga na 2.56ghz ( 242mhz) bez podizanja voltaže jer se bojim da nebi šta riknulo. Mislim da ovaj procesor može se više clockati uz ovaj cooler "Thermaltake CL-P0333,Blue Orb FX Al Cooler".. Znači neka mi netko pomogne tj. kaže na kolko da podignem voltažu ili kaj već da clockam proc na 3.0 ako je ikako moguće. Imam : -> Matična : Abit AN52 (MCP65) -> Napajanje : Thermaltake W0131R, power supply Toughpower850W,crno,EPS,ATX 2.2, 4×12V,PFC,AFC, 14cm fan,modularno -> Procesor : AMD Athlon x2 dual core 4000+ 2.11ghz btw. Ako je moguće neki programčić za lakše clockanje i provjera temperature itd. Ako sam šta krivo napisao, oprostite, početnik sam. =) |
#257 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Prvo, da si ista procitao znao bi da ti nitko ne moze reci dokle moze ici tvoj proc. Okvirno, ako nije neki izrazito los ili opet izrazito dobar primjerak trebao bi raditi na 2.8 uz 1.35-1.40, preko toga tesko i ako mu das 1.5. Barem je tako isao moj 4000+ a bome i svaki drugi koji sam vidio |
#258 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=96493 malo stiva pa si procitaj |
#259 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 09.12.2008. u 08:42. |
#260 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Meni je na 3600+ problem ploča i proc. Množitelj je 9,5 pa ploču moram dizat preko 300 mhz. Na 320 dolazi do nestabilnosti koja se riješava ogromnom količinom struje. ![]() Ploča za 0,1v i proc sa 1,35 na 1,575v.
#263 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,203
zna itko kako rijesit ovo??? ![]() stisnem f1 i dalje ide bez problema i tako vec 2 mjeseca To mi se dogodilo nakon instalacije novog BIOS-a (i sad budala nemogu vratit na stari jer mi neda) , vratim sve na defolt i ta poruka nestane. Ponovo idem klokat proc i nakon 225fsb-a se opet javlja. Na starom BIOS-u je proc isao 2930 mhz na stock naponu i stock hladnjakom 24/7
#264 |
Postovi: 9,505
Kako riješiti to ? Očito vraćanjem starog BIOS-a koji je bio bolji za OC nego ovaj novi ![]() Probaj vratiti stari BIOS preko Winflasha (ali prvo budi siguran da se može koristit Winflash sa tvojom matičnom). S time da je sva procedura jednaka prije takvog flashanja (u starom BIOS-u dignuti Optimized defoults).
#265 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,203
probao sam sve revizije sa asus-ove stranice, sa svima se isto desava. Kad ocu vratiti onaj stari bios koji je dosao sa maticnom preko ez2 flash-a ( ugrađeni flash na ploci) veli mi da degradirani (ili tako nesto) bios nije pogodan za moju plocu i odbije mi ga instalirat....
#266 |
Postovi: 9,505
Zato i velim, probaj sa Winflash programom iz Windowsa vratiti stari BIOS. Imao sam Asus-icu na soc. 939 platformi i mislim da sam tako vraćao starije (bolje) BIOS-e kad mi je javljao isto kao i tebi. EDIT: Vidim, Asus ima taj Winflash. Piše M2 series i novije, tako da vjerojatno će raditi.
#267 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,203
win flash ne radi, kaze da moj bios ne podrzava ovu verziju software-a i da skinem v.1.xx sta da mu radim ljudi, sta da mu radim ![]() ![]()
#268 |
Postovi: 9,505
Evo ti v1.92 kojeg imam doma. Probaj s njim, no pazi, ne odgovaram za štetu ako dođe do nje. DL Link Winflash v1.92
#269 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,203
![]() ![]() ![]() Uspio iz prve sa biosom sa cd-a od maticne i tom verzijom winflasha Nema vise nikakvih poruka, sve po starom, sustav je opet stabilan na 2800+ mhz iako je na stock cooleru ![]() Vuco zahvaljujem!
#270 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
