#181 |
Lokacija: Svaštara
Postovi: 56
Intel Pentium overclock- kako?
Imam Pentium 4, 2.8 GHz i zanima me kako da ga overclockam. Probao sam podignuti FSB ali ne ide preko 215 (x14), a voltaže ne mogu mijenjati (P4U800-x). Zanima me kako da ga OC-am preko 3.0 a da se ne ruši kao trenutno. Naišao sam na ovu temu na nekom forumu pa ako mi netko može obajsniti i pomoći bio bih zahvalan. http://cs.fit.ba/forums/thread/47331.aspx
GTA is a game, that's worth killing for! |
#184 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
#185 |
Terminirani determinator
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Albatron PXP35 i E8400
Imam ploču i proc navedene pod moja konfa. Malo sam se igrao i ne želi se bootat na više od 430MHz FSB-a (množitelj proca je na 6,memorija na 880Mhz),baca mi BSOD. Mislio sam da ču ipak više moč izvuči iz nje,bili pomoglo da probam iz Winsa sa SetFsb ili nečim sličnim? Evo par fotki iz Biosa,vrijednosti zanemarite (clear cmos je bio pa su default) ![]() ![]() ![]() |
#186 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Athlon 2500+ OC
Konfa iz siga, athlon 2500+(barton ,lockan na 11x166 po def) , postepeno sam ga dizao do 11x195 i pojavio se error u prime95 "[Sun Nov 30 22:28:53 2008] FATAL ERROR: Final result was EF3CAD69, expected: 86B106EB. Hardware failure detected, consult stress.txt file." Voltazu (def 1.65v) i latencije memorija nisan dira... Omjer je 1:1... BIOS: http://www.imagesforme.com/show.php/244880_DSC04132.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/244879_DSC04135.JPG Posto se nerazumin u latencije momorija jel mi moze neko napisat koje da stavin pa da mogu dignit procesor malo vise bez dizanja voltaze...??? Sadasnje latencije su prikazane na prvoj slici. Ako budem diza voltazu dignit cu je maximalno do 1.75-1.8 V. Ako imate ikakve prijedloge/komentare/kritike samo naprijed ![]() E da chipset ima lock na AGP/PCE speed ,bar tako bise u everestu: Generator takta: AGP 66.7 MHz Tako stoji od pocetka sve do sada pa zaljucujem da je lockano. ![]() |
#188 |
Postovi: 8,196
Koliko ga god nakloko dobit ćeš u igrama koje si mogao do sada igrati par frejmova(2-3) više. Moći ćeš ograt iste igre kao i sa neklokanim procesorom. Uglavnom neisplati se.
Sent from AS/400. |
#190 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sa VIA chipsetom za s.478 budi sretan da ploca uopce radi, o klokanju ni ne pomisljaj ![]() Ja sam s jednom davnih dana pokusao dici FSB za 5MHz i odmah me docekao Les BlackOut ![]() |
#193 |
Postovi: 56
kombinacija tipki
naime hito bi naparaviti OC na AM2 ploči pa me zanima koiju kombinaciju tipki moram stisnuti da bi mogao početi sa procesom... naime kod intela je kombinacija CTRL+F1... koja je za AM2 ploče??' hvala |
#194 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
#196 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Hvala,napokon je netko odgovorio. ![]() EDIT1: nece ni da prismrdi 2.5-4-4-8 , ni na fsb 166(def) ni na 180 ,ni na 190 ,195.... nakon izlaza iz biosa nece da se digne ,black ekran i komp radi....kad bi napravio resetirao bios primjetio sam da su latencije na def 3.0-4-4-8 i proc normalno 11x166 .... ![]() jos neki prijedlog koje latencije da probam....???ponavljam komp se negrije (vent na chipsetu i procu + 2x12cm kuciste ,temp load na 11x190 je 45C.) Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 02.12.2008. u 22:23. |
#197 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
#198 |
Postovi: 7,326
sta nije onda ocito da su ti kingmaxi u banani sto se tice niskih latencija i da moras stavit na 3-4-4-8? barem na socket A platformi nemas sta za fulat, bas je milina OC-at na njoj a i ovaj ECS me nekako bode u oci... |
#199 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
![]() ma ova ECS je prejeftina ploca za ono sta daje...Meni sasvim dovoljna za moje potrebe ![]() No games (only dota and CoD2 ![]() Net i muzika ,i to bi bilo to |
#200 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Može smao par kratkih pitanja sa kratkim odgovorima: Kakva je ploča Gigabyte P35-DS3P Rev 2.0? Jel valja ona, tj, ako ima neke mane, koje su joj? I jel se da clockat, konkretnij, jel bi se dalo potjerat E8400 na jedno 4GHz? Gdje joj je FSB ![]() |
#201 |
Postovi: 11,642
#202 |
Postovi: 514
Znam za taj thread, ali previše toga jer nije smao dotična ploča ima i lijen sma čitati... ![]() |
#203 |
Intel Pentiumnaš 4-vretaš
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
Imam P4 2,6ghz northwood,dal bi se to isplatilo overklokat na 3,0ghz,stock cooler je na njemu,tempe su 40C. Konfa iz moj komp! EDIT:Imam verziju P4 HT
rlly bored.... opel tigra in my mind |
#206 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Ako ti temp sada (neklokanog) prelazi preko 50-maxmaxova55C nabavi hladnjak pa klokaj.... Omjer cpu:mem je 1:1 jer je proc na 200 i mema na 200. I samo dizes takt dokle ide (po 2-3) ,testiras sa prime95... Kad se pocne rusit das mu jos malo napona...(ali dodavanjem napona se strasno povecava grijanje) E da neznam jel taj chipset ima agp/pce lock ,to tribas cekat nekog drugog da odgovori.... |
#207 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo bacio se i ja OC vode... Isa sam po Razer-ovom sticky-u, i sve ok Puknem proc na 2800, ram ne vise od 800 MHz i upalim ortos i nakon 1 h ga resetira, postavke ostavi na istome... Idem igrat cod 4 i 5, 3 sata normalno radi... Temp u idleu 20°C, cod ili bilo koja jaca igra 40°C, pod ortosom nakon 1 h neprelazi 50°C... Naponi su: u biosu 1.325, idle 1.28, ortos 1.264... U igrama se vuce izmedju 1.28 i 1.264... vise bude na 1.28... sad je na 2.66 radi cijeli dan pola vremena igre, pola net... testirao bih ga ja duze ali nemam priliku... posto sam ja na kompu 3-4 sata dnevno... a i brat i sestra ga koriste isto toliko... Pa me zanima koliko bi smio dati max napona a da se ne dogodi nista... Tnx... i dali be se isplatilo dodatnih 500 Mhz za gta 4, da ide na koji fps vise jadno mi na 800*600 na low igrat sa 18-22 fps-a... Ajd i grafu bi htio malo dici, al to kad skuzim proc...
#208 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
#209 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
FSB od proca je 200 a od memorije 133 , omjer je 4:6... prvo ustanovi koja je memorija i jeli moze radit ka ddr400 ili bar kao ddr333. |
#210 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
