Staro 15.12.2007., 18:37   #1
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
2900xt oc problem
situacija na terenu je sljedeća..
Posjedujem gpu iz siga iliti samog naslova,nemogu nikako biti zadovoljan onime kaj se događa s karticom...
Problem je u tome kaj nemogu nikako oc-ati memoriju(urođeni defekt same kartice) mislim mogu... ali nemam nikakve koristi od toga.
koristim Atitool 0.27b4 stavim memu odma u startu na 1000 mhz bez problema ikakovih,i to radi radi ali performanse se ne podižu niti za ono malo kaj stane pod nokat...
isprobavao sam i ostali sw tipa riva amdclock sa svakakvim revizijama drivera(omega) i uvjek isto......
prešao sam nazad na xp u nadi da je do os ali ništa
s temperaturama nemam problema nikakvih(def 743/828 s VF1000 72c max u att) za napajanje su rekli da pogoni 3 ovakve konfe....
U čemu je caka ako je ima....i ako neko pametan zna neka se izlaje,ili prihvatiti činjenicu "čitaj prvu zagradu" i hititi je u zid na neka si ona misli
da mene ***e komad čipa to je UŽAS
gpu podignem bez problema s 743 na 835 i kartica ne trun više grije max 80.
Jedino vidim bolje rezultate u GPU-z propusnost sa 106 na 145gb/s
Savjeti Prijedlozi
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2007., 19:55   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sa Riva Tunerovim Monitoringom vidi jel se taktovi uopće povećavaju ulaskom u 3D.
Staro 16.12.2007., 15:10   #3
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
trekutno koristim atitool...i vidi se pomak frekvencija memorije, gpu-z prepoznaje oc
evo i max temperatura
http://img177.imageshack.us/my.php?i...8555888gg5.jpg
na visti sam imao rivu i radilo je ok mislim na frekvencije gpu/mem
pri ulasku u 3d porastu na koliko sam podesio..
Staro 16.12.2007., 15:12   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Jesi odvrtio neki čmark, test neke igre ili što vwć prije ocanja i onda nakon podizanja meme?
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 16.12.2007., 16:10   #5
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
OC
http://img141.imageshack.us/my.php?image=memaocws0.jpg
DEF
http://img141.imageshack.us/my.php?image=memadefqz7.jpg
evo ovdje se vidi mali pad fps-a kada ju podignem preko 900mhz dobijem 47.500fps-a
Znači kloknem memu za približno 130mhz i za uzvrat bobijem 0.5fps-a
mislim da puno zuji A MALO MEDA DAJE
Staro 16.12.2007., 16:18   #6
Bimbix, Drago klon
Lokacija: VT
Postovi: 81
2900xt je i po defaultu ionako na granici nabrijanosti, pa bilo kakvo dizanje taktova može samo prouzročiti probleme.
Bimbix, Drago klon je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2007., 16:31   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Bimbix Pregled postova
Ma najbolje ti je Core dizat jer XT ima već urnebesno OC-anu memoriju!
Staro 16.12.2007., 17:20   #8
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
probaj si napravit 2 razlicita profila u ATI Toolu, jedan za 2D downclocked na kojem ces cak i spustit taktove, a jedan za 3D OC na kojem ces dic taktove... e onda odi u opcije ATI Toola i namjesti da ti kod loadanja 3D aplikacija prebaci na 3D OC profil, a kad izadjes iz 3D aplikacije da ti vrati na 2D downclocked
Staro 16.12.2007., 18:03   #9
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Max koliko je meni poznato bez novog biosa 2D ne možeš mjenjat, a 3D možeš.
Dakle ti već sa njom imaš to što si rekao, kod mene je 500/1000 2D a 3D 600/1600.
žmnpp
Staro 16.12.2007., 18:39   #10
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor mad max Pregled postova
misliš na ovak nešt ili još downclock
http://img131.imageshack.us/my.php?i...2822767tv6.jpg
http://img131.imageshack.us/my.php?i...3630635ie0.jpg
kaj bi pomoglo da dam napona memoriji
sa 2.200na npr 2.500 a vcore je na 1.200v do kolko se to smije dizat?nista ha?
Staro 06.07.2008., 18:07   #11
deadwing
Postovi: 49
Koliko downclockat ATI2900XT ?
Imama ATI2900XT i instaliro sam Ubuntu Linux na kop. Graficka radi ali drajveri su losi, tj. ocito neznaju sami spustit takt graficke kartice dok je pod niskim opterecenjem ko u windowsima, sto je problem jer je kartica bucna ko turbina pogotovo sad po ljeti a i nepotrebno trosi struju. E sad buduci da na linuxu preformanse graficke uopce mi nisu bitne, skinuo sam rovclock i mislio sam je rucno downclockat al neznam kolko je mogu spustit da stabilno radi ? Koliki bi bio minimalni memory/core clock i mogu kako sjebat karticu ako spustim clock previse ?
deadwing je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2008., 19:19   #12
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@deadwing:
Kad ti nitko ne odgovara onda cu ja
Sve sto sam uspio s njom (iz vlastitog iskustva) ovdje i ovdje.
P.S. Drugi put na Search (cini cuda )
The Secret ...
Staro 02.12.2008., 11:00   #13
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
2900XT major problem
ajme koji peh......
ja stvarno neznam sta da kažem.bed
jučer kad sam stavljao s1 na svoju grafu sve super sve 5....
htio sam ichi opteretiti grafu s atitraytools s kojim bash i ne radim previše
kad ono
živciralo me to kaj mi nije htjela prebacit na 3d,stalno je bila na 2d 506mhz/1066mhz
ja sam ručno na slideru povisio taktove na 750/1650
ali opet ništa,
EH ONDA SAM VIDIO I VOLTAŽU DA JE NA 1.100V
VCORE SAM POVISIO NA 1.300V I NAJVJEROVATNIJE SKURIO 2900XT,U TOM TRENU KOMP MI SE SMRZNUO.
NEMOGU SLIKU DOBITI,MONITOR MI BLINKA!!!!!!
GARANCIJU NEMAM JER SAM KUPIO TU NA FORUMU OD JEDNOG ČLANA A ON OD NEKOG TREĆEG...
ČIM UPALIM KOMP NEMA SLIKE I NA LCD POSTERU OD MATIČNE MI PIŠE VGA BIOS
SKURIO SAM JU LJUDI POMAGAJTE
Staro 02.12.2008., 11:42   #14
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
sa drugom grafom se normalno boota?
jesi probao ovu grafu u nekoj drugoj konfi?
Staro 02.12.2008., 11:47   #15
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
imam rezervnu 1950gt.
sa njom normalno boota.
Staro 02.12.2008., 11:50   #16
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Kao prvo test u ATI toolu ti uvijek drzi taktove na 2D zato jer nije full screen test.
Kao drugo ako je grafa vec bila fino zagrijana tih 1.3V ju je vjerojatno ubilo.
To je voltaza koju je ekipa stavljala kad bi je zalili s LN2.
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2008., 12:07   #17
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Javi se quake-u, mislim da ima garanciju gore negdje u Irskoj. Ili ostaje garancija proizvođaća po serijskom broju...naravno ako sve vratiš na svoje mjesto (stock hladnjak).
Staro 02.12.2008., 12:09   #18
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor Jerry Pregled postova
nije joj temp prešla 55c
kaj joj nije 1.100V za 2d tj 500/1000 a 1.275v za 3d 750/1650
Staro 02.12.2008., 12:13   #19
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kakav LN2...Kartica uredno radi i na 1.4v na zraku. Nemora značiti da je kartica skurena...
Staro 02.12.2008., 12:15   #20
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor Gilbert5 Pregled postova
kartica je iz Irske...
tako mi je rekao član "pcgameanalyser"
DA DA vratio sam sve na svoje mjesto osim 2 šarafa ona iza kod dvi priključka iliti kod priključka za monitor,nemrem nać ta 2 sitna mala gada kaj drže kuler s zadnje strane...
ma smislit ću nešt
Staro 02.12.2008., 14:01   #21
vorda22
sto ja mogu s ovom svojom napraviti da malo prodise bolje? jel oni bios editori radi ili treba voltmodat? za sada uredno radi na 820/1130...voltaza kaze da je 1.15
Staro 02.12.2008., 14:26   #22
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor vorda22 Pregled postova
1.15 u 2d 506/1066 mhz
mislim da joj za 3d treba barem 1.300v
a i ove frekve su sasvim ok tj i više nego dobre
nego tražim tu po forumu pa nema Quake-a da ga pitam kaj s karticom.
jel mi može tko kako pomoći?
Staro 02.12.2008., 14:34   #23
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
javit ce on danas svoj broj, a adresu sam ti vec poslao
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2008., 14:52   #24
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
javio sam se gospodinu,
bilo bi dobro da Irci zabunom pošalju novu 4870 još bolje X2 model
jer ove 4870 su mi već 3 došle a i ošle
Staro 02.12.2008., 15:11   #25
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Autor ZOKSY Pregled postova
Budi zadovoljan da išta dobiješ, a X2 ne buš dobio nikako. Jel si našao vijke?
Staro 02.12.2008., 15:37   #26
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
jesam našao sam vijke i spakirao grafu čekam da quake pošalje kakav mail.
