Staro 06.11.2008., 22:00   #421
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Palit Revolution 700
Proizvođač grafičkih kartica Palit je najavio zanimljivu karticu Revolution 700, namijenjenu entuzijastima s mnogo prostora unutar kućišta.
Riječ je o overclockiranom modelu Radeona HD 4870 X2 opremljenom masivnim hlađenjem koje zauzima čak tri utora za kartice. Hlađenje ima dva ventilatora i hladnjak s četiri toplovodne cijevi, zadužene za učinkovito hlađenje usijanih ATI-jevih čipova.
Taktovi svakog GPU-a iznose 750 MHz, a svaki čip ima na raspolaganju i gigabajt GDDR5 memorije (ukupno 2 GB) efektivnog takta 3.800 MHz. Osim po zauzeću prostora, Palitova kartica je specifična i po kompletnoj opremi konektora.
Korisnike očekuju integrirani DisplayPort, HDMI, DVI i VGA konektori za sve moguće kombinacije ekrana. Očekivana preporučena cijena je između 500 i 580 dolara.
http://www.bug.hr/vijesti/index.asp?id=93400
MC
Staro 06.11.2008., 22:34   #422
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ma bravo, ne znam samo za što služi tema o 4870 X2?
Premješteno u pripadajuću temu.
Staro 06.11.2008., 22:41   #423
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
4870 X2 crossfire On LCS
Imam dvije Atijevke 4870x2 spojene u crossfire i savrseno rade, ali se i griju sto je i za ocekivati. I planiram staviti na njih vodeno pa da ih jos clockujem i izabrao sam najbolji water block sto ima trenutno na trzistu za njih a to je koolance ( http://hellfiretoyzllc.cgwebsolutions.c ... 7x2_p0.jpg ) i ta dva blocka su 900km. I sad bas ne planiram dati dodatnih 800-900 za LCS tipa ZALMAN Reserator XT koji bi vjerovatno bio dovoljan, nes bi slabije jer ne planiram dati 1900km za SAMO hladenje grafickih, nesto tipa Tt Tribe ili Tt Big Water 745. I sad me samo muci dali ce to biti dovoljno da ohladi vodu s obzirom da graficke u prosjeku rade od 70-80 C na zraku. Odgovara mi nes sto je i estetski dobro a da je eksterno s obzirom da u pc vise nista ne stane, vec je jedno vodeno unutra za maticnu i cpu...
pls. Samo da strucni i upoznati oDgovore, bez spamera..il skretanja s teme!
phy je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2008., 03:10   #424
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Autor Jelc Pregled postova
Oprosti care, nisam razmišljao...
MC
Staro 07.11.2008., 10:11   #425
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
reserator i bigwater nisu ono što trebaš,
loše pumpe, uska crijeva te mala disipacija(!!!) se nece moci nositi sa 4 vrele GPU jezgre.
vidi EK opremu, link
te pošten 360mm radijator, 1/2 crijeva te laingDC pumpu...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 07.11.2008. u 10:29.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2008., 19:43   #426
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
EK taj dali isporucuje robu za Hr, dali si kupovao kod njih...imaju li bas cjenovnik i listu dijelova, nacin uplate? Ima li bolja firma neka...
Mozes li mi popisati dijelove preciznije (koje je moguce nabaviti..neku blizu firmu Hr ili u Hr) koje bi ti uzeo za te dvije grafe, model i serijske brojeve dijelova. Hvala..
Staro 07.11.2008., 19:47   #427
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
hardveraj.hr pa naruči,
ili drito naručiš od Edvarda(ili čak odeš DO Edvarda), tako sam i ja išao, brže dobiješ
http://ekwaterblocks.com/shop/index....db26df08580833
a za setup-ove pogledaj po forumu, ima ih masa
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 07.11.2008., 19:58   #428
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Ovaj web ti je super (hardveraj.hr) , jesu pouzdani za isporukun robe? Imas joe nesto slicno domace ovako "underground" za vodena hladenja i moding, jer vidim kod njih nema rezervar od 2litre...
Staro 07.11.2008., 20:00   #429
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
na zalost nema, barem ne sa tolikim izborom
Staro 07.11.2008., 20:18   #430
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor phy Pregled postova
za što ti treba rez. od 2 litre???
btw, ovi se mogu spajati u serije(neograničeno), pa možeš imati i preko 10 litara ako baš želiš
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 07.11.2008., 20:40   #431
phy
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Nasao sam dijelove koje trebam, jos samo da mi je negdje u hr naci dva waterblocka za 4870x2, jer neisplati se uzimati van Hr cijena izade s porezom, carinom i svime preko 600dolara..
p.s. Jeli pametno i izvodivo, da napravim dva vodena sistema tj da svaka grafa ima svoj a da dijele jedan veci rezervar, dali bi to skodilo...tj dali je preporucljivo?
Staro 10.11.2008., 22:15   #432
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor bluefluid Pregled postova
isti drek sto se cijene tice, s jos dodatne dvije jezgre neces puno dobiti a dualci se daju puno vise naklokati
Da, dualci se daju vise clockati ali koje koristi kad ce quad na npr. 3.6ghz davati bolje ili jednake performanse u igrama i opcenito nego dual na npr. 4.2ghz (ima dosta reviewa na netu)... Plus sto ce se najvjerojatnije u skoroj buducnosti poceti i koristiti te dodatne jezgre jer je tako bilo i sa dualcima u pocetku. Programi i igre ce se optimizirati za rad sa multi-core procesorima (pod tim mislim na 3 i vise jezgri) tako da ja preporucam quada pogotovo jer je cijena ista...
Staro 17.11.2008., 01:45   #433
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,746
Poz svima. Da malo oživim ovu temu.
Namjeravam uzet ovu kartušu...
Pa me zanima kolka je duljina kartice?
I ono kolka mi je isplativost priječi na nju s HD 4850 (igram sve na rezi 1680*1050 sve mx/high/ultra.. AA do daske )
Za proc se nemojte brinuti poslje nove godine ide drugi gore.
Staro 17.11.2008., 08:38   #434
Postovi: 33,996
Pa ako sve igraš na max, ne vidim neke potrebe nabavke nove grafe.
Staro 17.11.2008., 08:50   #435
Metamphetamine
Flaccitra
Metamphetamine's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Ja nebi na tvom mjestu. A nebi na na svom
Metamphetamine je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2008., 12:54   #436
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,746
Još mi nitko nije odgovorio kolka je duljina kartice?
Staro 17.11.2008., 12:59   #437
Postovi: 33,996
Staro 17.11.2008., 13:02   #438
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,559
duzina je ista ka o i 9800GX2 znaci 27 cm ( tocnije 26.67 cm)
edit : pretekao me coconut
Staro 01.12.2008., 17:18   #439
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 621
4870x2 i WoW
Rusi mi se komp , blue screen, svaki put druga greska...
0x0000000XXX (xxx neka slova ili brojevi)
Znaci igram WoW i puf. Pokuso sa catalyst AI enabled/disabled nista. Cak mi je jedan cijeli dan radio bez blue screen sa AI disabled a nakon toga opet isti problemi. Imam Cataylist 8.11, Vista x64, ostali info pod komp spec.
Da li netko ima slicnih problema?
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2008., 17:24   #440
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Autor Firecracker Pregled postova
probaj dat više struje ramu i procesoru
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2008., 18:11   #441
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
jesi li siguran da je grafa 100% dobro spojena i dali se događa samo u wowu,tj. dali druge igre rade dobro?
tomislav č kako misliš dati više struje???
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2008., 18:40   #442
Firecracker
Postovi: 621
pokuso sam to vec, digo sam sve napone za 1-2 koraka od defaultnih vijednosti. Opet isto, graficka je sigurno dobro spojena. Sta se tice drugih igara , na igram ih . Recimo u WoWu mi se desi obicno nakon 2-3h igranja. Temperature su OK, narfljia sam vent od graficke na 55% i prilicno je glasan, a temp je oko 64°C pod opterecenjem.
Poprilicno sam siguran da je graficka jer prije sam imo 8800gts 640 i sve je radilo kako treba. Reinstalira sam cili Win kad sam atija dobija.
Staro 01.12.2008., 18:59   #443
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Probaj sa isključenim vertical sync, ugasi još CF i catalyst AI.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ...
Func je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2008., 19:04   #444
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Mozda je grafa lagani overkill za wow
Da ti nije mozda do addonova, ima ih stvarno svakakvih pa cak znaju i CPU lag radit i rusit samu igru.
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2008., 19:12   #445
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Dobro da si kupio grafu za igru kojoj je x1950pro overkill.
Čudno mi je to sve,obično se javlja kad clockaš nešto,a WoW ne voli baš clockane komponente,imaš FAQ na njihovom siteu od Blizzarda,sa jedno 20 tema te problematike.
Opusti malo RAM ako si clockao,gotovo sigurno je tu zapelo.
Probaj ti to opet sa clean installom rješiti,i stavi XG Warcats 8.10 drivere za Vistu x64.
Ako ni to ne pomogne,prodaj to smeće i kupi GTX260 216 shadera. I uživaj.
Staro 01.12.2008., 19:13   #446
Firecracker
Postovi: 621
al problem je u tome da nemam nikakav lag, jednostavno blue sreen se najednom pojavi. do tada sve super ide.
Staro 01.12.2008., 19:20   #447
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Si probao dizejblat sve addonove pa probat onda?
Staro 01.12.2008., 19:29   #448
Firecracker
Postovi: 621
Ne mogu raidat bez addonova -_-. Igram vec sa Vsync Off. Ram je na defaultnih 800Mhz.
Staro 01.12.2008., 19:39   #449
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
skini 3dmark,dovrti par puta.Ak sve prode ok,odnesi grafu na reklamaciju.
Staro 01.12.2008., 19:43   #450
Demon Hunter
Postovi: 999
Slažem se sa thedream-om, stvarno ne vidim svrhu imanja 4870x2 ako se igra samo WoW. Pa 3870 je stvarno neki max, iznad toga si praktički ograničen samom igrom (tj. njenom neoptimizacijom u određenim djelovima).
Natrag na temu...
Driver Cleanerom počistt i stavi nove drivere. I snimi si na prijenosni disk od nekog frenda cijeli wow folder i pokreni ga sa diska. WoW je VEOMA čudna igra kad je riječ o misterioznim errorima i sličnim stvarima
Demon Hunter je offline   Reply With Quote
