#1141 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Sapphire ![]() Club 3d ima tvornički OC model sa memom na 2358,i to smo lakoćom probili,2400 je kažem išlo,bez beda. Ako me pamćenje služi i Sapphire bi morao neki OC model imati 3870 serije. Možda je i u regulaciji voltaže problem na tom single slot modelu. Da su zalockali memoriju na 0mhz to nisam vidio dugo ni na jednoj kartici. Pogledaj ove bolesnike recimo - a ima ih dosta safirku : http://www.overclock.net/ati/281718-hd-3800-club.html @Dizel : probaj te XG drivere |
#1143 |
Postovi: 259
Imam plavu safirovu (onu uškopljnu šta joj fali pola kondića i faza). GPU stabilno do otprilike 880-890, a memorija do 1300-1350. Nisam se toliko igra s overklokom i tražija stabilne opcije ali mi je stvarno čudno da čovjeku safirka neće niti 1 mhz preko defolta. buljo imas zmajeve u windozima kad si zadnji put napravija format c: ? Zadnje izmijenjeno od: n4d44. 18.11.2008. u 12:47. Razlog: odgovor bulji |
#1144 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,506
Dali mi netko može reći zašto je frekvencija grafičkog procesora samo 297Mhz (original 776 Mhz) ! Tako mi javlja Riva Tuner V.2.09 Radi se o saphire 3870 modelu . Čemu onaj uskličnik , što to znači ? Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 19.11.2008. u 23:29. |
#1145 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
#1147 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#1150 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Mene uopće ne obavještava, mrzim nekorisne obavijesti pa je ugašeno ![]()
#1152 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Evo rješio problem ![]() Stavio sam nove drivere i išao još jednom probat. Za sad sam klokao samo sa Overdriveom ![]() ![]()
žmnpp |
#1153 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Overdrive ti napizdi karticu i vise nego sto moze, moju HD3870 Toxic je nakurio na preko 900MHz za GPU i oko 1350MHz DDR4...naravno da to nije drzalo DeepFreeze test u 3D Čmarku bez pucanja tekstura... Bez ikakvih artefakata i pucanja tekstura je isla na oko 852/1310MHz testirano i provjereno ![]() Ovu PowerColorku HD3870 PCS sa ZEROthermom nisam ni pokusavao klokenisati, i ovo mi je jednostavno prejako ![]() |
#1155 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#1160 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
A šta te to čudi ![]() Meni je prika isto 50 dana "kupova" 3850, a onda je popizdija, otiša u dućan i kupija ![]()
#1162 |
Hejter
Postovi: 6,521
#1163 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
#1165 | |
Postovi: 467
imam dfilan party ut nf4-d i stavio sam gore 3870 karticu,nakon instalacije kartice izbacio je neki pci device found,skinuo sam uaa bus driver,pokrenuo i sad vise nije neki pci device nego high def audio device,al jos uvijek ga nece instalirati kako treba? sta sada,i kako da disable-am to govno..... ![]() uspio sam,dakle problem solved"disable audio devices on high definition audio" i sve radi zasada |
#1166 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
#1169 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
molim nikoga da se ne naljuti ali me zanima me jel jaca ova kartica ili 8800 gts? nesto si racunam uzeti oko bozica eventualno,zavisi kakvo bude stanje s novcima. hvala |
#1170 |
Hejter
Postovi: 6,521
