#1621 | |
Type R
Postovi: 1,485
Nabavi splitter, ubodi ga u zelenu na zvučnoj i u njega ide i zeleni od zvučnika i kabel od linije. Za liniju ti još treba 2 chinch to 3.5'' i naravno 3.5'' splitter. A sad bjež s tim s HiFia ![]()
David linčujem Davida Finčera |
#1622 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#1624 |
JDM
Postovi: 6,137
pa pogle samsunga kak je lijep. Tolko se sjaji da se mozes i pogledati u njega. Kako ga covjek nebi imao na vrhu. A tek ovaj terabajtni wd. Vristi vidi me kako sam lijep. Ljubomoran? ![]() Gramofon ce ici na vrh kad ubodem thorensa. Do tada je onkyo dole. |
#1625 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Pa dobro, kad malo bolje razmislim i ja sam držao printer i pojačao na istoj polici prije par godina Al kod mene je bila kombinacija Sony-Canon i pojačalo je bilo gore ![]() Joj, joj, svašta ti planiraš... A šta je s onim cjevašima o kojima si pričao? Vidim i USB DAC namjeravaš kupit. Pa i neki Marantzi i HK se spominju na audiofilu. |
#1626 | ||
JDM
Postovi: 6,137
#1628 | ||
JDM
Postovi: 6,137
zato sto si mi antipatican i nevolim te. Tak jasno . Sta imas protiv Sraleta? Decko je na mjestu. Citiraj:
#1629 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
![]() Nemam ništ protiv sraleta, samo mi je bilo zanimljivo ono dok je mijenjao zvučnike svaki tjedan ![]() Ne znam, meni je ekipa OK na audiofilu. Al ja pratim to već duuugo pa sam se navikao. A i na početku nisu bili baš takvi. A čuj, i ti za svašta kažeš da je smeće pa nekima opet nije i tako u krug... Treba kupit pa vidjet i čut ![]() Najbolje je ne slušat nikoga. Al za to treba imat i novaca ![]() |
#1630 |
Postovi: 698
Polica izgleda jako lijepo. To su 12 mm navojne šipke? Pošto pri ruci imam dosta materijala, i stolara za najboljeg prijatelja , možda se bacim na nešto takvo. Samo mi iskreno odgovori koliko je to sve čvrsto. Mislim na način kad gurneš to sve lijevo-desno, naprijed-nazad, koliko ima savijanja konstrukcije? |
#1631 | |
JDM
Postovi: 6,137
stabilno je uzasno. Pazi to su dimenzije drva 52x40 debljine 2cm. Rupe su 21mm, a šipke 20mm. U prijevodu to je vec cvrsto bez matica. A svaku dasku drzi 8 matica zasarafljenih kljucem. Gore i dole su slijepe matice koje glume siljke i sa njima mozes dovest u ravnotezu policu i to je to. Nema kamo i nema mrdanja. samo da te pripremim na troskove. Ja sam racunao oko 300kn. nema sanse. Ok nije ni ovako neka lova ustvari kolko je to dobro (citaj nema sanse da kupis takvu audio policu za tu lovu), al je dosta. Prvo upozorenje je to sto m20 navojna šipka je po meni minimum. E sad to ti je u startu dosta skuplje. da ne pricamo da slijepe matice m20 mozes naci samo po narudjbi, a to kosta. Dakle navojne šipke su ti najeftinije u šumoopskrbi. Tamo su ti i matice najeftinije kolko ja znam. Mene je izaslo 24matice m20 i 4 navojne šipke m20 od metra 180kn. u furniru me drvo kostalo sa furnirom u traci oko 120kn. Slijepe matice m20 sam narucio u sarafoteci, jer nitko drugi to nema niti je ikad imao (zvao jedno 30 zeljezarija i slicnoga). Dakle 8 komada me izaslo 80kn (bez popusta 100kn) Racunaj na to sve 100kn sto sam dao za furniranje i izbusit rupe (jer budimo realni nemozes doma izfurnirati lijepo kao sto ti moze dobar stolar). Naravno tu je i posao rezanja šipki na zeljenu duzinu (janjetina bubba i ja + muzikaši 800kn )i kad to sve zbrojis dobijes 500kn. za 800kn mozes kupiti rondo stalazu koja je koma. Nije ovolko stabilna, bezveze izgleda i kolko se sjecam nemozes pomicat visinu polica. A to je ogromna prednost konstrukcije sa navojnom šipkom. Mozes se igrat sa policama kako oces. Tak da ovaj koncept ima moju preporuku. Ako oces ustedit uzmi manju šipki, ali mislim da neces biti ovolko zadovoljan. |
#1632 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,780
#1633 | |
Eddie
Postovi: 5,508
Jako jako lijep sistem za razumne novce...
#1635 |
Postovi: 1,780
Evo Diamonda, ustao se i išao odmah slikati ![]() p.s. zanemarite nered i povisoki ISO koji je fotić odabral, nije mi se dalo rihtati... Generalno za te pare (sub dobio na poklon ) koje sam dao za sve to mislim da se teško može bolje dobiti, možda samo druge varijacije ali opet to je moje mišljenje, 100 ljudi 200 ušiju . |
#1637 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
#1638 |
Postovi: 1,780
Uživam ja al susjedi ne ![]() Komoda je custom made by šogor and Me, nema šanse da se nađe nekaj kaj ti odgovara barem približno, ostaje ti jedino DIY. Pitanjce za znalce...pošto prednji imaju rupu za pijesak zanima me kaj je najbolje uzet, pretpostavljam kvarcni pijesak al koja gradacija i slično? Zadnje izmijenjeno od: 9800pro. 15.11.2008. u 22:23. |
#1639 |
Postovi: 2,724
napokon gotov sa slaganjem jednog kanala u kućište, dva fakin sata sam ovo slagao sve polako da ne syebem nest...drugi kanal me nesto zayebava, danas ću probat riješit po hitnom postupku...![]() odmah se pojavio problem, hebeni brummmmm, ali pošto jos nisam spojio jedan otpornik prema kućištu (uzemljenju), kada to napravim valjda problema vise nebu bilo. ![]() |
#1640 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
@9800pro lepi sistemčić. jako zgodna komoda, ormarić i police. ovak iz daljine ljepo izgleda. @bego2 Nemoj zaboraviti napraviti rupe na kućištu ispod i iznad hladnjaka za ventilaciju.
PCE 100+kg demolition squad |
#1641 |
Postovi: 10,805
#1643 |
Postovi: 2,724
#1645 | |
Postovi: 1,780
#1646 |
JDM
Postovi: 6,137
Zadnje izmijenjeno od: Fleks. 16.11.2008. u 22:55. |
#1647 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#1648 | |
Postovi: 294
Vidim već sa slike krive poteze. Drvo se uvijek boja u jednom smjeru. Kist OK, ja sam koristio kompresor za prvi sloj, nakon toga šmirglanje sa gradacijuom 400, potom navlačenje laka sa špahtlicom samo na vodoravnu stranu, pa opet šmirglanje sa gradacijom 600, pa opet lakiranje, ovaj put sa špahtlicom od tvrde spužve, pa šmirgl 1000, i na kraju još jedan sloj, i poliranje. Treba živaca i vremena, ali rezultat je vrhunski. |
#1649 |
Postovi: 1,780
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 16.11.2008. u 22:13. Razlog: Sliku u thumb! |
