Postovi: 9
(riješeno) Problemi s nadogradnjom
Pozdrav, Evo danas sam probo nadogradit svoj komp sa 4x1gb kingmaxove memorije (400Mhz) i Gigabyte HD4850 w/zalman. I nažalost neuspješno... Prvo sam se mučio da uguzim ovu mrcinu od 4850 na svoju Epox 9npa ploču i nekak sam uspio, ali pri pokretanju pc-a nemam opće sliku na monitoru (blank). Neznam u čem je problem, grafa sjedne u PCI express slot, ušteko napajanje i probo spojit i sa DVI-om i sa DVI/VGA na monitor, ali ništa...crni ekran ali hard, ventilator na grafi i ostalo radi normalno.. Drugi problem je u memoriji, do sad sam imo 2x512mb (400Mhz) na prva dva DIMM slota, maknuo ih i stavio 4x1gb (400Mhz) na sva 4. Pokrenem komp i počne pištat (neprekidno). Kombiniranjem sam skužio da ako stavim na DIMM3 i DIMM4 slot bilo koju memoriju komp počne pištat, a ako stavim samo na DIMM1 i DIMM2 slotove sve je u redu (naravno sa starom grafičkom).. Molim vas pomagajte! ![]() |
smeghead
Postovi: 3,165
probaj fleshat bios na noviju verziju, mozda ti onda proradi s 4x1 gb, meni isto na nf4 nije htilo bootat s 4 plocice dok nisam flesao na noviji bios...Clear CMOS ako nisi probao ... |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Probaj ostaviti te svoje rame sto imas od prije i staviti samo novu grafu da provjeris dali grafa oke radi. Ako radi ostaje ti da kombiniras s memom, meni je na Abit KN8Ultra bez beda radilo sa 4 keksa meme no na nekim plocama to nikako nije funkcioniralo. Kao sto kolega kaze, napravi update biosa i prosetaj memoriju po slotovima. edit: sad tek skuzih tvoj post malo bolje. Znaci sa novom grafom nikako ne boota ili? |
Postovi: 9
Sa novom grafom nikako (ni s novim ni sa starim RAM-om) nece izbacit sliku na monitor. Neznam šta bi više probo, ima li ko kakvu ideju? A što se tiče memorije, probat cu updatat BIOS i clear CMOS danas, pa javim kak je proslo.. fala na pomoći |
Postovi: 9
Problem sa RAM-om - rješio sam sa clear CMOS. Problem sa grafičkom nisam uspio rješiti, pa sam je ugradio u drugu kantu. Fala na savjetima i pomoći, pozdrav! |
