#31 |
Postovi: 11,642
To je čisto pretakanje iz šupljeg u prazno... Pogledaj ovaj test. Razlike koje ćeš vidjeti su čisto iz manjka cachea, a ne kojekakvih instrukcija koje ćeš osjetiti koristeći benchmark dizajniran za testiranje istih (ako takvo što uopće postoji)... No ako nađeš taj test o kojem pričaš, postaj, živo me zanima... |
#32 |
Postovi: 616
e5xxx ima iste instrukcije kao i recimo moj e6850, flagship e6xxx serije. Stoga nema straha da nesto slabije radi ili da je to "do kraja srezan" core2duo. Ukratko best buy za tu cijenu, jedan je uletio i kod mene s time da kuca na defaultu. |
#33 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo napokon da je i meni dospjela u ruke postena verzija procesora ![]() Da se pohvalim, 10ak dana bez ijednog restarta. Potezao je od minimalno 7-8 sati dnevno pa do 3 dana u komadu (preko dana gaziona doticnog a preko noci bi ga ostavio da dize torrente), tako da sam prehappy ![]() Sve to uz voltazu od 1.34V. Temperatura nikad preko 70, s tim da se uglavnom ne dize preko 65 (70 potegne samo na s&m-u i to nakon duze vremena). S obzirom na koliko V ljudi drze proceve na netu ovo je nista, tako da cu ga ostaviti ovako za stalno. Vent (BTF) sam namjestio da se vrti na onolikom postotku na kojem je trenutno temperatura proca, dakle na tih 65-70 stupnjeva se vrti na 65-70% sto je ok. U "normalnom" radu u windowsu je prakticki necujan, dok se na tih 65-70% cuje ali nista strasno. Eto, za jedno tjedan dana cu probati vidjeti gdje mu je limit (trenutno su mi ispiti pa nemam vremena za to ![]() Edit: Naravno govorim za 4.0GHz, da nebi netko mislio da sam mu perverzije radi dizao voltazu na stock frekvenciji ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#35 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Kod mene je situacija ovakva: - na def. voltaži (1,220 bios automatski postavlja) ide na ~3200 - sa 1,350 v ide na 3600 - sa 1,475 v boota i uđe u xp na 4000 Za stalan rad je totalno stabilan na ovih 3600 i to mi je nekakav optimum na kojem ću ostati. Ne grije se puno, sa freezerom dođe najviše do 60°. Na 4 gige ga nisam pošteno ni testirao, voltaža na kojoj se buta na 4 gige je po meni too much. Ovo je sve sa 12,5 množiteljem, cpu definitivno ima fsb wall negdje oko 380, na 400 fsb-u ne boota ni pod razno. Primjetio sam i jednu čudnu foru koja se pokazuje u svim softverskim mjeračima topline (EasyTune5, HWMonitor), u 2-3 sekunde temperatura pod Othosom skoči na 58 do 60°, a gašenjem Orthosa u istih 2-3 sekunde se vrati na normalu od kakvih 34-36°. Prst metoda i u idle-u i u punom loadu kod baze hladnjaka veli da je procesor mrtav hladan i po meni je to najbolji dokaz da 45 nm ima dosta prednosti u potrošnji od 65 nm. U svakom slučaju, za manje od 600 kuna koliko košta, procesor je itekako isplativ, stvarno je brz i uz to malo troši i malo se grije. E da, revizija je M0.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#36 | |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
to se i meni dogadjalo/dogadja.......jedino što skok više nije tolko velik i to od kad sam lappao TT-a jer je bio neravan do neba pa uopće nije dobro ležao na procu..... |
#37 |
Postovi: 460
Frizer mi je lappan, možda je proc konkavan a još je previše nov da ga idem brusiti ![]()
#38 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Jedno pitanjce. Kolike su sanse da mi se smanji overclock potencijal procesora dodavanjem dodatna 2 memorijska sticka (trenutno imam 2)? Znam da mi se max overclock bio poprilicno smanjio kad sam stavio dodatnu memoruju na svoj stari 939 x2 4400+, no doduse njemu je memorijski kontroler bio integriran u njega dok mi je za ovaj e5200 kontroler smjesten na ploci (bar koliko ja znam).
#39 |
Postovi: 3,074
Koliko ti fsb iznosi?Tebi je mislim prilično nizak.Možeš očekivat oko 400 ja mislim sa 4x1GB,možda i koji MHz više. |
#40 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
FSB mi je na 320MHz ![]() Znaci nebi smio imati problema?
#41 |
Postovi: 3,074
Ne.Ali 2x2 je puno pametnija solucija. |
#42 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Hm, vjerojatno i je. Ali nakon prodaje svojih i dodavanjem ove bijede od para sto mi je ostalo ( ![]() No nema veze, razliku u performansama izmedu cca 800-850MHz naspram 960MHz i necu bas osjetiti... valjda?
#43 |
Postovi: 3,074
Nećeš naročito osjetit ni između 800 i 1100.Za tebe s tolikim multiplierom je kingmax sasvim dostatan. |
#44 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Onda super. Zahvaljujem ![]()
#45 |
Zamjenio sam starog Opterona i nF4 Lanpraticu za E5200 i DFI LP DK P35-T2RS. Malo đubre trenutno kuca na 3500MHz @ 1,28V stabilno. ali nisam ga gazio duze vrijeme otrhosom jer ipak se zakuca na 66°C sa tendencijom blagog rasta, pa da ga vec nebi degradirao. (SS pošaljem kad budem doma). ipak je ispod stock coolera, koji je inace manji i tanji nego onaj sto sam ih dobio uz E6750 i E8400. trenutno nemam hladnjak nikakav bolji, pa me zanima može li se reći dali bi se moglo raditi o većem OC potencijalu. |
#48 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Koji cooler predlažete za ohladiti E5200,cijena do 250kn,može i aktivni i pasivni. Gledam ovaj SCYTHE Kama Cross SCKC-1000 249kn http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.123 ili ovaj SCYTHE KATANA 2 SCKTN-2000 199kn http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.115 ili Sonic Tower? |
#49 |
Postovi: 12,425
Uzmi ovaj Xigmatek http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/532 ili ako imaš koju kunu više može i ovaj OCZ http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/844
#51 |
Postovi: 12,425
#52 |
#53 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Moja preporuka ide za ZEROtherm BTF92 Temperatura u loadu ne prelazi 60 "C ( sa naponom 1.38 v )@3.52Mhz . Baza hladnjaka je tvornički jako dobro obrađena ( daleko ispred drugih hladnjaka ) ! Cijena mu je 280 kuna ( garancija je 2 godine ) . http://www.allegro.pl/item453767694_..._17_3_dba.html http://www.zerotherm.net/eng/product/BTF92.asp |
#54 |
Postovi: 12,425
Što se baza tiče tu prednjači Xigmatek sa svojom HDT tehnologijom Također i OCZ koristi tu tehnologiju (za njih ionako Xigmatek pravi coolere)
#57 |
#58 |
Eddie
Postovi: 5,505
#59 | |
#60 |
Postovi: 12,425
Radije bi onda uzo OCZ Vendettu 2 nego BT a i jeftinija je (to govori lik koji ima BT, a probao je i Vendettu2 a sad i ma Gladiator Max)
