Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Kingmax 1066mhz ne radi?
imam plocu koju vidite pod moj kom i normalno podrzava sve ddr2 memorije i kupio sam memoriju od 1066mhz i dobijem zvuk kao da nema memorije u kompu sa 800mhz je radilo normalno, molio bih hitno odgovor ako je moguce |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
1066 djelitelj memorije zna jako zezati na AM2+ pločama. Probaj ručno sve vrijednosti za memoriju u BIOS-u.
Postovi: 223
nista, probao sam, ajme fkt cu poludit sad, neznam zasto nece neznammmmm |
Postovi: 9,505
Postovi: 223
imam 2x po 2gb, probao sam s jednim is a dva i nikakve kombinacije nece, al to je fkt glupost kaj nece, jer i na ploci jos pise da podrzava i sve, jel bi flash biosa mozda pomogao |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 58
trebalo bi ti pisati uz noviji bios kaj je poboljšano u tom biosu. I naravno fleshaj bios samo ako je najnužnije.... Npr. meni je fleshanje biosa na jednoj staroj Iwill ploči omogućilo prepoznavanje diskova većih od 10gb... bilo je to davno. |
Postovi: 223
evo ja imam F4 bios http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2695 |
Postovi: 223
sad sam stavio sve na auto postavke u biosu i sad mi radi komp samo sa jednom plocicom i to na 800mhz i kad hocu stavit an 1066 nece, i kad ubaci jos jednu plocicu nece isto, teske gluposti |
Postovi: 223
citao sam to al mi nije bas sve jasno, jel mos rec u cem je problem, ovo nisam skuzioDue to AMD AM2+ CPU limitation, DDR2 1066 is only supported by 1 dimm per channel. |
Postovi: 545
"Zbog limitacija AM2 procesora, ploča samo podržava jedan keks od 1066 po kanalu" jesi probo stavit drugi keks u drugu boju?(znači suprotno od dual channela)? |
Postovi: 223
jesam da ma sve moguce sam probao i sad sam flasho najnoviji bios i opet nista, stvarno uzas veliki, jednostavno nece sa 2 modula a sa jednim radi na 800mhz i nemogu nista sta god da namjestim |
Postovi: 223
ne pomaze nista, ma izgleda da sam spusio pare, sad se samo nadam da ce mi htjet zamjenit za 800mhz |
