Staro 04.11.2008., 22:33   #1
p1zd3k
p1zd3k's Avatar
Postovi: 9
(riješeno) Problemi s nadogradnjom
Pozdrav,
Evo danas sam probo nadogradit svoj komp sa 4x1gb kingmaxove memorije (400Mhz) i Gigabyte HD4850 w/zalman. I nažalost neuspješno...
Prvo sam se mučio da uguzim ovu mrcinu od 4850 na svoju Epox 9npa ploču i nekak sam uspio, ali pri pokretanju pc-a nemam opće sliku na monitoru (blank).
Neznam u čem je problem, grafa sjedne u PCI express slot, ušteko napajanje i probo spojit i sa DVI-om i sa DVI/VGA na monitor, ali ništa...crni ekran ali hard, ventilator na grafi i ostalo radi normalno..
Drugi problem je u memoriji, do sad sam imo 2x512mb (400Mhz) na prva dva DIMM slota, maknuo ih i stavio 4x1gb (400Mhz) na sva 4. Pokrenem komp i počne pištat (neprekidno). Kombiniranjem sam skužio da ako stavim na DIMM3 i DIMM4 slot bilo koju memoriju komp počne pištat, a ako stavim samo na DIMM1 i DIMM2 slotove sve je u redu (naravno sa starom grafičkom)..
Molim vas pomagajte!
p1zd3k je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2008., 23:51   #2
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,155
probaj fleshat bios na noviju verziju, mozda ti onda proradi s 4x1 gb, meni isto na nf4 nije htilo bootat s 4 plocice dok nisam flesao na noviji bios...Clear CMOS ako nisi probao ...
Staro 05.11.2008., 00:15   #3
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Probaj ostaviti te svoje rame sto imas od prije i staviti samo novu grafu da provjeris dali grafa oke radi.
Ako radi ostaje ti da kombiniras s memom, meni je na Abit KN8Ultra bez beda radilo sa 4 keksa meme no na nekim plocama to nikako nije funkcioniralo.
Kao sto kolega kaze, napravi update biosa i prosetaj memoriju po slotovima.
edit:
sad tek skuzih tvoj post malo bolje.
Znaci sa novom grafom nikako ne boota ili?
Staro 05.11.2008., 08:45   #4
p1zd3k
p1zd3k's Avatar
Postovi: 9
Sa novom grafom nikako (ni s novim ni sa starim RAM-om) nece izbacit sliku na monitor. Neznam šta bi više probo, ima li ko kakvu ideju?
A što se tiče memorije, probat cu updatat BIOS i clear CMOS danas, pa javim kak je proslo..
fala na pomoći
Staro 10.11.2008., 13:15   #5
p1zd3k
p1zd3k's Avatar
Postovi: 9
Problem sa RAM-om - rješio sam sa clear CMOS.
Problem sa grafičkom nisam uspio rješiti, pa sam je ugradio u drugu kantu.
Fala na savjetima i pomoći,
pozdrav!
