#1591 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#1592 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nonono, E.I. Niš nije za odbacit. Recimo zvučnici iz današnje produkcije E.I.-a nisu loši, a uz nešto modifikacija nude puno za uloženo a kamo li oni iz doba ex-juge. Jedan konstruktor je pomoću E.I. drivera napravio jedne od navodno najboljih zvučnika na tadašnjem prostoru. Ako se ne varam...Bilo je na audiofilu jednom. E.I. lampe su također bile među boljima, samo im je problem bila kontrola kvalitete, pa su rezultati bili šareni. Ako se potrefila ispravna lampa bez grešaka bile su bok uz bok sa najboljima. Marshall je koristio E.I. lampe recimo... |
#1594 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nazalost, stare su, guma je trosna, a driveri su od papira pa nisu u cvijetu mladosti. Ne zvuce ni upola kako su nekad zvucali, ali je i dalje dobar zvuk. Osobito jazz, ali zna i sa rokčinom i željezarijom. ![]() |
#1595 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Zvučnici; noob
Vidim da ima dosta diskutanata u vezi Hi-Fi-ja na ovom forumu što je samo dobro. Postavit ću jedno pitanje na koje me možete odmah popljuvat ali ako neznate odgovor nemojte ni sr... Pitanje: Koji zvučnici, pojačalo, mogu dati najkvalitetniju zvučnu sliku ako je žanr muzike TAMBURICA, odnosno, slušanje, Bogdana, Lola, Kiće, Dukata, Škore(tambure), znači da li neka kombinacija može vrhunski reproducirati taj žanr iliti stil glazbe, jer vidio sam da se spominju različite kombinacije za različite žanrove glazbe npr. RAP, Techno, Metal... Pa da li postoji nešto što bi najbolje pasalo za tamburice. Znam da taj žanr nije za profinjene audiofile ali zanima me što vi mislite o tome? |
#1596 | |
Postovi: 5,798
Pristup ti je nema ta, stvarno.. ![]() Citiraj:
![]() ![]() Inace tamburice ti same po sebi spadaju u skupinu zicanih instrumenata, pa bi trebao tako trazit.Ali po nei je to sve bezveze, jer svaki pravi zvucnik treba moci vrhunski reproducirat bilo koji zanr glazbe.. |
#1597 | |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
![]() Nije ti baš odgovor na mjestu, odnosno ništa mi nisi reko, nadam se da će netko bolje objasnit ![]() |
#1598 |
Postovi: 5,798
Kao prvo nit si naveo nista bitno i relevantno, samo si postavio pitanje: Koje se cure nabolje sexaju? Pod bitnim mislim, koliko novaca mislis potrosit, ako uopce mislis nesto kupit i kakva je slusaona u kojoj slusas? |
#1599 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Napisi: 1. koliko novaca mislis dati 2. izvor zvuka (mp3 i slicni šit) 3. slusaona |
#1601 | |
Postovi: 5,798
Znaci treba ti CDP, amp, neki bookshelfi, stalci kablovi interkonekti..Piotanje je koliko si hifi sustava cuo? |
#1602 | |
JDM
Postovi: 6,137
Suma: dakle to je nekih 6k kn... Inace to je dosta zahtjevna glazba sa vise manje losim snimkama. Mozda bi ti tu pasao jamo s606 zbog kolicine basa koje takva glazba treba (duboki zicani instrumenti) ... kao jeftijnije samostojece rijesenje ti to predlazem... |
#1603 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Da, tu je dosta veliki problem, jer su snimke loše, one stare, no danas je to daleko bolje nego prije tako da se može poslušati dosta kvalitetnog materijala. Evo još noob pitanja, zar nije permala soba za te Jamo zvučnike? Sad ovo kaj imam na kompu "dosta dobro" zvuči no problem je čim se dignem sa stolice ili odmaknem malo dalje odma se drugačije čuje i nije to to, da li je tako i u Hi-Fi sistemima, kako bi laički rekao, da ipunjavaju cijelu sobu ili moraš sjest ispred i slušat ![]() |
#1604 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
#1606 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
ima,kompjuterski zvucnici nemaju sweet spot ![]() malo se salim, ali u principu ti je to isto...samo sto dok je zvucnik lose kvalitete nemozes imati sweet spot posto sweet zvuka nema... ali zasto pitas za pc zvucnike? pa rekao si da ti je budget 1000E ? nije valjda da ces kupovati pc zvucnike za te pare?!
#1608 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
pa neznam kako bih ti to rekao...meni je to sasvim dva odvojena svijeta...pc zvucnici su stvoreni da stoje na stolu i da vrte neku .mp3-icu i to je to....nema tu nekog posebnog ugadjanja po sobi i trazenja sweet spota jer oni sluze da stoje na stolu kraj kompa i njima pozicija u sobi nije bitna(ok,za woofer je,ali za ostale nije) tako da to nemozes usporedjivati...i osim toga plasticne i drvene kutije su nebo i zemlja...
#1610 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
nemas frke! btw evo ti par siteova na kojima mozes naci ok rabljene zvucnike i komponente... http://www.audiofil.net/oglasnik/default.asp http://www.audiopuls.hr/oglasi.html
#1611 |
JDM
Postovi: 6,137
#1613 |
JDM
Postovi: 6,137
#1615 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Što se tiče Furnira, uzeo bi koji materijal? MDF, iverica? Govorim napamet i otprilike pa ti možda neće biti onako kako kažem. Moraš kupiti cijelu dasku pa ti oni izrežu koliko ti paše, iverica je naravno puno jeftinija dok je MDF skuplji. Ja sam za svoj open/infinite baffle projekt kupio MDF 1 cm debljine i sve skupa me koštalo ~45 kn. Daska je cca. 2 metra visoka i 50 cm široka po mojoj procjeni. Tebi svakako treba deblja daska od 1 cm sa furnirom + još kantiranje rubova (košta oko 7 kn/m) bi te najvjerojatnije izašlo oko 200-300 kn ako ne i više sa medijapanom. Samo imaj na umu kako je iveral (iverica sa furnirom) značajno jeftinija i za cijenu iverala dobiješ otprilike MDF istih dimenzija ali bez furnira i manje debljine. |
#1616 |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Što se tiče plohe najisplativije je po meni ići s onim radnim pločama za kuhinje. Neka ti izrežu na dimenzije, kupiš samoljepljivu furnir traku i sam obradiš rubove. Cimni na audiofil forumu tipa s nickom beboni. Nedavno je isto napravio policu, ne na foru ovih šipki nego nešto drugo, ali je isto koristio ovaj gore princip s pločama. Također boja bukve i ispala je odlično. Zamoli ga par slika pa da vidiš kako izgleda.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#1617 | |
Postovi: 1
Reprodukcija tamburica i manjih akustičnih bandova gdje se ne zahtjeva reprodukcija sumanutog basa, ataka, već samo ispravnost timbra tamburice i pratećeg benda /mandolina,prim, bajs i kaj ja znam kaj ide još u tamburaški bend ja bi to sredio sa jednim integriranim lampaškim pojačalom i nekim visokoosjetljivim zvučnicima iznad 90 db. Stvar je u tome da to košta novo više love neg sve ovo u bestbuy budget razredu kaj se da kupit. (Npr NAD,JAMO,Rotel,MArantz,Yamaha) eto primjer je da budget marantz KI-4001 voli male akustične bendove jer ima slabiju kontrolu(ko nije slušo nešto jako dobro to neće ni primjetit) basa i uz njega stavit nekakve zvučnike koje vole toplo pojačalo - tamburica će svirat predivno.. |
#1619 |
JDM
Postovi: 6,137
Polica dobro napreduje. Do sutra ce valjda stolar sve napraviti i samo onda odem po tupe matice. Danas smo Bubba i ja kod njega spilili navojnu čunu, pardon šipku na željenu dužinu (ili erekciju kako bi moj homoeroticnisexsualnodiskfunkcionalnigejpederski priajtelj rekao) ![]() ![]() Evo i jedna erotska slika Bubbe sa fleksom u rukama >>klik for gej pr0n<< |
#1620 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 115
zanima me kako spojiti zvucnike logitech x530 i sony mhc ec77 liniju da rade sinkronizirano. ako mi može netko onak malo detaljnije objasniti kako, nisam bas informiran u tom podrucju... Hvala ![]() Edit: Moja isprika, nisam znao kuda bih to pitanje postavio, a da ne otvaram bezvete novu temu. Zadnje izmijenjeno od: Tomekk_7. 09.11.2008. u 15:48. |
